Vecchio 24 agosto 09, 14:25   #1 (permalink)  Top
L'avatar di indianajones2
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: piacenza-colline val trebbia
profilo biconvesso- bernoulli
da wikipedia :
" il principio di Bernoulli, che stabilisce che all'aumentare della velocità del fluido la pressione statica diminuisce. Essendo la velocità dell'aria maggiore sull'estradosso (parte superiore dell'ala), e minore sull'intradosso (parte inferiore dell'ala), la conseguente differenza di pressione genera la portanza. "
qualcuno potrebbe spiegare ad un ignorante come il sottoscritto che cerca di capire, come si coniuga questo principio con il profilo alare biconvesso simmetrico?
vi ringrazio.... non dormo più di notte
l'indecente volante
indianajones2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 14:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
Originalmente inviato da indianajones2 Visualizza messaggio
da wikipedia :
Ti faccio io una domanda... come fa a volare in rovescio un aereo che ha un profilo pianoconvesso... in rovescio dovrebbe generare una deportanza.... o no?
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 14:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andycar Visualizza messaggio
esattissimo !! un dubbio via l'altro...ne parlavo in un campo volo con degli esperti, domenica, ma siccome ero un po' di fretta e il cervello bollito dal sole, non ho capito bene. allora tu dici come fa a volare in rovescio se ha il profilo piano convesso giusto? infatti non lo riesco a capire, se leggo il teorema di bernoulli , a menochè vada considerato l'angolo di incidenza
l'indecente volante
Vecchio 24 agosto 09, 14:55   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
... l'incremento di portanza dato dal profilo, è minimo rispetto a quello generata dall'incidenza...
Io???
Vecchio 24 agosto 09, 14:57   #5 (permalink)  Top
cerchiamo di fare un po' d'ordine : innanzitutto ( correggimi se sbaglio)
1- un aereo vola con uno qualsiasi dei profili noti ( biconvesso,asimmetrico...) purchè la velocità, la superficie alare , il peso del velivolo siano in certe proporzioni .
2- il profilo alare è una componente della portanza
( lo deduco da qui Circolo Aeromodellisti Guidonia)
l'indecente volante
Vecchio 24 agosto 09, 15:02   #6 (permalink)  Top
cerchiamo di fare un po' d'ordine ........
mi ri-quoto da solo : finalmente un po' di chiarezza : si, nel volo la maggior parte della portanza è generata dal rapporto fra velocità , peso, superficie alare ed incidenza. il resto lo fa il profilo. dico questo dopo aver letto bene il sito che ho citato prima. ma se sbaglio linciatemi
l'indecente volante
Vecchio 24 agosto 09, 15:07   #7 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Manca la resistenza... ed è li che un profilo può fare la differenza, non sulla portanza.
Portanza, Trazione, Peso e Resistenza [Ch. 4 of See How It Flies]
Io???
Vecchio 24 agosto 09, 15:03   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
... anche senza profilo.
La componente data dal profilo non riuscirebbe da sola a sostenere nessun tipo di aerodina.
Io???
Vecchio 24 agosto 09, 15:13   #9 (permalink)  Top
L'avatar di bambucci
Data registr.: 02-01-2009
Residenza: CECINA (LI)
La forma del profilo alare dipende essenzialmente dal tipo di velivolo con cui si ha a che fare e non si giustifica solamente con la volontà di creare portanza. La scelta di un profilo piuttosto che di un altro può per esempio dipendere dalla necessità di ridurre la resistenza di un velivolo a certe velocità di progetto, magari aumentando l'efficienza della superficie alare. Così per esempio si tenderà a scegliere un profilo biconvesso simmetrico per un acrobatico puro, poichè si vuole mantenere le stsse capacità di volo sia in diritto che in rovescio, mentre si tenderà a scegliere un profilo concavo/convesso per un aliante, per il quale si vuole che l'efficienza sia massimizzata. Così, senza scendere troppo nel particolare, un profilo simmetrico è chiaro che produrrà portanza nulla ad incidenza zero, mentre genererà portanza per incidenze diverse da zero. Quando ciò accade, sul profilo è come se si ricreassero le condizioni che si verificano in un profilo non simmetrico: il punto in cui il flusso che investe il profilo si divide (parte va sul dorso, parte va sul ventre) si sposta nella parte sottostante del profilo, quando questo è caratterizzato da incidenza positiva; tale fatto fa si che la parte di fluido che viene deviata verso il dorso acquisterà una velocità maggiore rispetto a quella che viene deviata verso il basso ed ecco che il buon Bernulli anche in questo caso trova una sua giustificazione.
Non so se ti ho confuso ancora di più le idee, ma almeno ci ho provato.
Saluti
Alberto
bambucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 09, 15:16   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da bambucci Visualizza messaggio
La forma ........
Saluti
Alberto
al contrario , tu e l'altro amico mi avete dato più luce che l'ENEL in un anno , vi ringrazio tantissimo, ora vado a casa a far volare indecentemente il mio Easystar
ciao !
l'indecente volante
ala con profilo simmetrico biconvesso..problemi blubear Aeromodellismo Principianti 5 08 giugno 09 12:41
Profilo varibile: quale profilo ? aleall Aeromodellismo Alianti 24 13 marzo 09 16:30
Riproduzione aliante vintage: profilo classico o profilo moderno? Pampa Aeromodellismo Alianti 2 27 febbraio 09 10:10
Consigli montaggio ala profilo biconvesso Creative Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 8 30 gennaio 09 15:22
Bernoulli ? Ehstìkatzi Aeromodellismo Alianti 11 18 ottobre 08 09:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:42.
