Manutenzione motore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 ottobre 05, 23:59   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
ormai volo da tre anni con un super economico Hipe 7,5 cc che mi è sempre andato bene. Da qualche tempo però non mi garantisce più la potenza iniziale e soprattutto in verticale faccio fatica a regolare il massimo. In questa posizione il numero dei giri non è stabile, varia e tende a diminuire. Ho provato ad aprire lo spillo del massimo fino a svitarlo ma nulla da fare. Vorrei fare al poveretto un pò di manutenzione e mi domando su cosa puntare. Lo smonto tutto e lo pulisco? Gli cambio gli o-ring nel caso aspirasse un pò d'aria? devo smontare econtrollare anche il serbatoio? e se si fosse formato un pò di deposito nel serbatoio con che cosa lo pulisco?
Mi date per favore qualche dritta?
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 05, 00:06   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di davide1936
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: MODENA
prima di tutto controlli il serbatoio poi controlli tutti i filtri che siano liberi poi controlli tutti i tubi anche quello della presa di pressione controlla che sia libera la marmitta dove c'e' l'attacco della pressione potrebbe essersi toppAto con le incrostazioni.
se il problema c'e' ancora prova a smontare completamente il motore e dagli una bella pulita anche il carburatore smontalo pezzo per pezzo e pulisci tutto
controlla che i cuscinetti non facciano rumore pulisci la testa del pistone e la testa di raffreddamento da tutte le incrostazioni rimonta tutto provi......
se il problema persiste aggiungi il 5%di nitrometano nella mix oppure al posto della nitro puoi eventualmente mettere un rasamento piu' sottile nel sotto testa.
io piu' di cosi' ninzo'
davide1936 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 05, 01:01   #3 (permalink)  Top
Residenza: Lodi
Grazie dei consigli molto chiari.
claudio
manutenzione motore emilio59057 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 13 aprile 07 13:29
manutenzione motore... Sbabba Aeromodellismo 9 30 settembre 06 11:27
Manutenzione motore 4T aleall Aeromodellismo 7 31 luglio 06 13:27
Manutenzione motore Poni Aeromodellismo Principianti 2 08 aprile 05 11:13
Manutenzione motore Bunny_71 Aeromodellismo Principianti 10 30 settembre 04 13:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:56.
