Vecchio 26 luglio 09, 12:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Vai tranquillo con la Uhu Plus: è molto importante prima di incollare sgrassare perfettamente con trielina o altro solvente le due parti da congiungere; invece di scartavetrare con una limetta fai dei piccoli solchi sulla circonferenza del tondino: non si staccherà mai più.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 09, 12:40   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Alberto Sannazzaro Visualizza messaggio
Se come suggerito sopra fai un forellino nel tondino e ci metti una spinettina attraverso un foro dello spinotto ( un semplice pezzettino di fil di ferro) il tutto annegato nell Huh Plus, nemmeno con il martello si sfila.
Ma qui stiamo a disquisire sul sesso degli angeli
Vecchio 27 luglio 09, 10:55   #13 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Un tempo si facevano in balsa dura 8x8 e lunghi anche 70-80 cm per un classe .60 e non si rompevano nemmeno se piantavi, oggi se non hai carbonchio non fai nulla
Il problema è che un pezzo di balsa 8x8 lungo 70 cm NON a banana non lo trovi.
Poi NON si usano i tondini pieni ma quelli forati per fare i rinvii lunghi (lo dico agli altri, non a te) perchè per flessione e carichi di punta un tondino di 6 mm pieno e un tubo di 6mm x 1 mm di spessore hanno circa lo stesso momento.
batman non è collegato   Rispondi citando
Consiglio Tiranteria Daniele79 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 23 settembre 08 13:48
Connettore per tiranteria Poni Aeromodellismo Principianti 10 04 novembre 06 10:31
Tiranteria T Rex heli_310 Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 06 17:31
Consiglio tiranteria DoC Aeromodellismo 26 13 febbraio 05 02:12
Tiranteria Schweizer DoC Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 46 21 ottobre 04 18:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:18.
