18 ottobre 05, 16:43 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2005 Residenza: Brescia
Ok penso di aver trovato la soluzione: 2 pacchi LIPO 1500 2s accoppiati in parallelo tramite diodi al germanio (0.2-0.3V di caduta), entro in un 7805 e vado all'interruttore. Cosi' dovrebbe andare! |
18 ottobre 05, 17:32 | #22 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Gia, dovrebbe andare. Anche se, nel complesso, il tutto è MENO affidabile di un buon singolo pacco a 4 o 5 celle, di buona qualità (sanyo & c.) stilo dell'ultima generazione (2500 - 2800 mah). Infatti, magari sei più sicuro se si brucia una cella, ma se si brucia il regolatore.. ciao. E il 7805 "classico" non regge grandi correnti. con l'altra configurazione hai meno pezzi, meno rogne, e forse spendi anche meno soldi. Con un pacco del genere dovresti volare per circa 20 ore senza bisogno di ricaricare...
20 ottobre 05, 19:12 | #23 (permalink) Top |
Rinuncio a satana e alle sue LIPO! Progetto LIPO abbandonato: ho optato per 2 pacchi ni-mh da 5 elementi (1350mah) disaccoppiati con 2 diodi (al silicio da 3 ampere) sul positivo e poi messi in parallelo. Ego assolvo peccatis tua etc etc etc. Ciao e Grazie a tutti! |
20 ottobre 05, 19:21 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Sul fatto se valga la pena o meno usare 5 celle io stò per le 5 dappertutto..e in piu solo ad alta scarica,nicd o nimh che siano..niente stilo nimh.. I vantaggi sono una maggiore coppia e velocità dei servi..inoltre provate ad usare 5 o piu servi anche non digitali con 4 celle tipo le samyo 2300 nimh e collegate alla ricevente un volmetro di quelli digitali con i numerini..provate a muovere un pò i comandi e vedrete che cali di tensione paurosi!!!
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
21 ottobre 05, 00:44 | #25 (permalink) Top |
mah, io uso anche questo tipo di configurazioni, e se le celle sono buone (sanyo) e cariche non ci sono problemi, anche su impieghi gravosi. I problemi nascono quando si utilizzani fili lunghi, troppo sottili (tutte cause di cadute di voltaggio) e celle non adeguate. Comuque le moderne stilo nimh (sanyo, ma anche energizer ed altre) hanno rese tremende, per cui vai tranqui. Si parla di picchi di 2-3 ampere massimo, e mai continui. Non sono correnti tali da richiedere celle ad "alta scarica" che, va ricordato, hanno le loro brave controindicazioni.
21 ottobre 05, 09:21 | #26 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
Che capacità per pacco batterie ricevente? | tomcat79 | Aeromodellismo Principianti | 20 | 30 dicembre 07 23:24 |
pacco batterie per ricevente | fighters78 | Automodellismo | 4 | 04 gennaio 07 23:42 |
Doppio pacco batteria con allarme | xitus | Circuiti Elettronici | 4 | 15 novembre 06 17:33 |
Diodi doppio pacco | DoC | Aeromodellismo Alianti | 24 | 07 ottobre 05 19:36 |
