Vecchio 18 ottobre 05, 17:43   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: Brescia
Ok penso di aver trovato la soluzione: 2 pacchi LIPO 1500 2s accoppiati in parallelo tramite diodi al germanio (0.2-0.3V di caduta), entro in un 7805 e vado all'interruttore.
Cosi' dovrebbe andare!
sssilver non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 05, 18:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Gia, dovrebbe andare. Anche se, nel complesso, il tutto è MENO affidabile di un buon singolo pacco a 4 o 5 celle, di buona qualità (sanyo & c.) stilo dell'ultima generazione (2500 - 2800 mah). Infatti, magari sei più sicuro se si brucia una cella, ma se si brucia il regolatore.. ciao. E il 7805 "classico" non regge grandi correnti. con l'altra configurazione hai meno pezzi, meno rogne, e forse spendi anche meno soldi. Con un pacco del genere dovresti volare per circa 20 ore senza bisogno di ricaricare...
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 05, 20:12   #23 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Rinuncio a satana e alle sue LIPO!
Progetto LIPO abbandonato: ho optato per 2 pacchi ni-mh da 5 elementi (1350mah) disaccoppiati con 2 diodi (al silicio da 3 ampere) sul positivo e poi messi in parallelo.
Ego assolvo peccatis tua etc etc etc.
Ciao e Grazie a tutti!
Vecchio 20 ottobre 05, 20:21   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 06-04-2005
Residenza: Lecco
Sul fatto se valga la pena o meno usare 5 celle io stò per le 5 dappertutto..e in piu solo ad alta scarica,nicd o nimh che siano..niente stilo nimh..
I vantaggi sono una maggiore coppia e velocità dei servi..inoltre provate ad usare 5 o piu servi anche non digitali con 4 celle tipo le samyo 2300 nimh e collegate alla ricevente un volmetro di quelli digitali con i numerini..provate a muovere un pò i comandi e vedrete che cali di tensione paurosi!!!
Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50
e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!!
ilmere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 05, 01:44   #25 (permalink)  Top
mah, io uso anche questo tipo di configurazioni, e se le celle sono buone (sanyo) e cariche non ci sono problemi, anche su impieghi gravosi. I problemi nascono quando si utilizzani fili lunghi, troppo sottili (tutte cause di cadute di voltaggio) e celle non adeguate. Comuque le moderne stilo nimh (sanyo, ma anche energizer ed altre) hanno rese tremende, per cui vai tranqui. Si parla di picchi di 2-3 ampere massimo, e mai continui. Non sono correnti tali da richiedere celle ad "alta scarica" che, va ricordato, hanno le loro brave controindicazioni.
Vecchio 21 ottobre 05, 10:21   #26 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Quali sarebbero le controindicazioni nell'uso delle celle sinterizzate?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Che capacità per pacco batterie ricevente? tomcat79 Aeromodellismo Principianti 20 31 dicembre 07 00:24
pacco batterie per ricevente fighters78 Automodellismo 4 05 gennaio 07 00:42
Doppio pacco batteria con allarme xitus Circuiti Elettronici 4 15 novembre 06 18:33
Diodi doppio pacco DoC Aeromodellismo Alianti 24 07 ottobre 05 20:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:06.
