16 ottobre 05, 23:10 | #11 (permalink) Top |
UserPlus |
L'autonomia te la danno i mAh e non i Volt!!! Rischi solo di bruciare tutto, solleciti i circuiti di più. L'unico vantaggio che puoi avere è un po' di potenza in più sui servi (dipende anche cosa passa ai servi la rx) e velocità.... Tieni conto che il diodo si usa sui pacchi da 5 per evitare che appena carichi (o in presenza di digitali che non amano i voltaggi alti) i pacchi batteria non danneggino qualcosa superando i 6V che spesso sono la soglia "limite".
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
16 ottobre 05, 23:15 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-09-2005 Residenza: Brescia
Ok posso mettere allora 2 o piu' diodi in cascata(per ogni pacco) per arrivare ai 6 volt, ma quello che mi preme e' sapere se con due pacchi LIPO 2s in parallelo (appunto disaccoppiate dai diodi) per la ricevente qualcuno ci ha gia' volato e se puo' funzionare e darmi piu' sicurezza.
16 ottobre 05, 23:36 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Non mi risulta che la ricevente controlli il voltaggio da dare ai servi quindi tu li stai certamente sfruttando oltre il loro limite. Non usare assolutamente 2 li-po che da cariche (anche sotto assorbimento) danno ben oltre gli 8V. Se vuoi usarle devi avere un circuito che stabilizza la tensione a 4,8v o 6v. Esiste un interruttore che oltre ad avere questa funzione ha due entrate per le batterie e due uscite per la ricevente. Costa un botto ma dovrebbe essere il non plus ultra.
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
16 ottobre 05, 23:39 | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
16 ottobre 05, 23:41 | #15 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 24-10-2004 Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Se usi batterie buone, ciclate bene, conettori e saldature serie non ti può succedere nulla. controlla ogni 3 voli col testerino la capacità, ed al limite da loro una botterella con un carichino. A mio avviso è un ucas, vedi tu. Ciao Stefano | |
17 ottobre 05, 12:54 | #16 (permalink) Top |
Grazie a tutti per i preziosi consigli, ora faro' wualche misurazione e cerchero' l'interruttore "magico" e vedo se economicamente ne vale la pena ( non e' che avete indicazioni piu' precise?). So che e' statisticamente improbabile che cedano le batterie, ma ci sono stati nelle ultime settimane 5-6 aerei distrutti senza apparente motivazione (tra i quali uno mio) e sicuramente questa soluzione toglie di mezzo qualche dubbio. Ciao e grazie ancora a chi vorra' intervenire con dettagli tecnici piu' approfonditi. |
17 ottobre 05, 14:38 | #17 (permalink) Top | |
Me ne ha parlato Seba che lu usa sui suoi modelli e credo che lo commercializzi. Il costo e' 89 che non e' poco. Oltretutto penso sia anche abbastanza ingombrante la parte esterna che rimane a vista. E' elettrinico nel senso che non ha uno switch ma un pulsante che va tenuto premuto 3 sec per attivare o disattivare.
17 ottobre 05, 16:39 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2004 Residenza: Svizzera
ste | |
17 ottobre 05, 16:58 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2004 Residenza: Anguillara
Guarda tra i progetti elettrici il BEC: con qualche Euro hai un circuito semplice ed affidabile che da QUALUNQUE voltaggio in ingresso (entro certi limiti ovviamente ) fornisce 5 volt stabilizzati. Io ne ho costruiti un paio da utilizzare con regolatori OPTO. P.S. A parità di capacità delle celle, dato il maggiore assorbimento da parte di servi e rx in caso di voltaggio più alto, probabilmente 4 celle durano più di 6 |
Che capacità per pacco batterie ricevente? | tomcat79 | Aeromodellismo Principianti | 20 | 30 dicembre 07 23:24 |
pacco batterie per ricevente | fighters78 | Automodellismo | 4 | 04 gennaio 07 23:42 |
Doppio pacco batteria con allarme | xitus | Circuiti Elettronici | 4 | 15 novembre 06 17:33 |
Diodi doppio pacco | DoC | Aeromodellismo Alianti | 24 | 07 ottobre 05 19:36 |
