Vecchio 14 luglio 09, 18:36   #21 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da silverhand Visualizza messaggio
Quindi qualcuno ha un metodo, comprovato e ripetibile per capire quando è meglio sostituire le batterie al campo di volo?
Mi basterebbe anche un 2000 mA le sostituisci ogni ora di volo.
Dipende anche dalla "qualità" delle batterie, da quanti cicli ci fai, da quanto tempo le lasci scariche, da quanto "sotto" le fai scendere.. non esiste un tempo preciso.
Diciamo che quando vedi che magari già dopo due soli voli ti inizia a segnare rosso, è meglio cambiarla.
Come è meglio controllare la tensione dopo ogni volo (bastano 10 secondi....)
Come sarebbe meglio dotarsi di un caricabatterie "decente" che visualizzi quanti mA "pompa" nella batteria. Se oggi fai 5 voli e ti pompa 500mah e tra 6 mesi, con la stessa batteria, ne fai sempre 5 e ti poma 900ma, significa che sei alla frutta...
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 18:51   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2002
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a silverhand
Quindi un utile protocollo potrebbe essere:
1. Ogni 2 voli controllo la tensione residua sotto carico con apposito tester (esempio quello futaba o similare). Sotto 4,8 V cambio batteria.
2. Ad ogni ciclo di carica verifico quanti mA il caricabatterie fornisce per ricaricarle e in realzione al tempo di utilizzo considero la scarica.
giusto?
silverhand non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 19:02   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da monster900 Visualizza messaggio
Come si capisce quando una batteria (ad es. Ni-MH) ha iniziato il suo degrado dovuto dal tempo e l'usura? Quali sono i sintomi, possiamo fare dei test a terra sul modello prima di volare, oppure succede come sempre in volo e amen
Se parliamo di NiMh basta fargli un paio di cicli e monitorizzare quanto dà e quanto prende (utilizzando un caricabatterie che ti mostra questi dati) ...... cercando di stressare un poco il pacco (quindi non carica/scarica a 1/10 di C ma un poco più energica).
Vecchio 14 luglio 09, 20:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
... se ti può essere utile fino a qualche anno fa le batterie avevano 600 milliA e che le cambiavano anche dopo anni...
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 20:14   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Tre, quattro anni, e senza ciclare per di più, ogni tanto si lasciavano accese Tx ed Rx perché "si era sentito dire di uno strano effetto memoria" che nessuno era riuscito a replicare nemmeno in laboratorio.
Il cycler, che tutt'ora ho ben funzionante, lo acquistai negli anni '80.
La Futaba dava di serie, sia per Tx che per Rx, pacchi da 450 mA con caricatore over night.
Vecchio 14 luglio 09, 20:17   #26 (permalink)  Top
state parlando delle vecchie NiCd però.. che potevano anche avere l'effetto memoria, ma erano molto meglio delle moderne ciofeghe NiMh, imho
Vecchio 14 luglio 09, 20:22   #27 (permalink)  Top
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Originalmente inviato da rafpigna Visualizza messaggio
Concordo con Poldo, anche se secondo me un pò più di 300ma/h li raggiungi, comunque dovremmo essere in quell'ambito...
impulsi di 1A di assorbimento, a meno che non ci siano dei comandi sotto sforzo, non penso proprio che li raggiungi.. friggeresti prima i servi.
Così per la cronaca, un HS55 bloccato a fine corsa 800ma, misurati.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 20:40   #28 (permalink)  Top
Originalmente inviato da rivp6 Visualizza messaggio
si ma probabilmente lo friggi in 2 secondi o meno...
Durata batterie sedor Elimodellismo in Generale 19 15 maggio 08 09:03
durata batterie andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 21 08 maggio 07 00:42
Durata batterie Dany2 Elimodellismo Principianti 8 25 marzo 07 22:34
Durata batterie fabio46 Aeromodellismo Principianti 3 07 dicembre 06 10:11
durata batterie monster Aeromodellismo Volo Elettrico 15 05 giugno 06 12:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:23.
