Vecchio 29 maggio 09, 20:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Deimos2k9
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Firenze
1 Rx per 2 aerei... come fare
Ciao! Ho due modelli, ma una Tx sola.... ho sentito che si può mettere una rx per ogni modello, cambiando il quarzo sulla tx, sto sui 35 Mhz e uso una Hitec, mi dite un buon sito che abbia buona scelta di questo tipo di componenti? Ho già cercato in giro, ma ancora non ho trovato quella che può andare per me. (sono ancora un po' invornito con tutti questi siti online, ci perdo la testa, scusate )
Vooooo - Laaaa - Rrreeeehh!!!
Deimos - The Brutal Experience
Deimos2k9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 20:59   #2 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
lascia perdere ,a mio avviso ,il togli e metti da un modello ad un altro. In particolare i quarzi(sono delicati).qui trovi diverse rx alle quali devi aggiungere ovviamente il quarzo. Tutto per il modellismo
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 21:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di punzus
Data registr.: 15-12-2007
Residenza: roma
Originalmente inviato da Deimos2k9 Visualizza messaggio
quasi tutti hanno una sola trasmittente e più aerei.......
tu non devi cambiare quarzo alla trasmittente, ma solo acquistare un'altra ricevente ed un altro quarzo della frequenza che hai già sulla radio.
punzus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 22:42   #4 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
ooooook, ho visto già quale comprare, più o meno... ma prima, una cosa sola: ho visto che le RX sono a conversione singola o doppia... che significa?
Vecchio 29 maggio 09, 22:56   #5 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
E' il tipo di filtraggio che effettuano sul segnale ricevuto.
Quelle a doppia conversione sono più precise di quelle a singola e anche di norma più costose.
Quindi scegli in base al tipo di modello: se lo metti su un deproncino prendi una singola, su un modello più impegnativo magari va meglio una doppia.
Occhio che i quarzi non sono intercambiabili: ci sono quarzi per rx a singola e a doppia conversione (del canale che ti serve) e non puoi usare un quarzo a singola conversione su una ricevente a doppia conversione o viceversa.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 maggio 09, 23:03   #6 (permalink)  Top
ma sei interessato alla TX(trasmittente )o alla rx(ricevente)?
davo per scontato che chiedevi info per rx,invece rileggendo ,hai scritto TX
Vecchio 29 maggio 09, 23:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
ehm, no, allora, sto cercando di capire se posso mettere una RX per ciascun modello, e comandarli con il radiocom. che ho attualmente, invece di stare a spostare la RX da uno all'altro ogni volta. Forse ho scritto male io.
Vecchio 29 maggio 09, 23:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da QuietStorm Visualizza messaggio
Ciao!
Uhm, ho una Hitec HFS-06MT a singola conv., è come quella del link qui sotto, differisce solo per l'ordine dei connettori per i canali che è invertito (il ch.1 in alto, gli altri in ordine crescente andando verso il basso.).
Link RX
Per il quarzo, essendo sul ch. 62 a 35.020 Mhz, dovrebbe essere questo:
Link Quarzo
Vado giusto?
Vecchio 30 maggio 09, 01:47   #9 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Il tuo TX è "computerizzato"? cioè con la possibilità di memorizzare piu' modelli, ognuno con le proprie impostazioni, i propri reverse, le proprie corse dei comandi, e ovviamente i propri trimmaggi. Se non hai unaTX così... faresti meglio a cambiarla, che gestire piu' modelli con una TX non computerizzata è una palla, nonchè fonte di errori e quindi scassature.
  Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 09, 10:54   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Che sono sempre possibili, anche con una computerizzata se non si fà attenzione
aerei prima guerra mondiale: razzi+bomba chi mi aiuta? nuvolari Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 42 27 giugno 09 09:31
aerei yf-23, xa-20 enric potter 95 Aeromodellismo Ventole Intubate 0 28 aprile 09 17:24
fare o no fare il rodaggio ai motori elettrici gianluca Aeromodellismo Volo Elettrico 26 26 gennaio 04 18:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:40.
