![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-02-2007 Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
| Resine per tessuto di vetro: deve essere specifica?
ciao ragazzi, volevo chiedervi se la resina per fibrare deve essere specifica per ogni tipo di grammatura... cioè.. io ho ordinato l'anno scorso da shaller del tessuto di vetro da due grammature.. uno molto leggero ed uno medio (adesso non ricordo la gramamturea ma ve la farò sapere se serve). Ora volevo sapere se devo usare due resine diverse o posso usarne una ..magari a media essicazione e molto fluida (soprattutto per il tessuto più leggero ..) ho letto che ci sono due tipi la 285 ![]() ![]() ciao e grazie oooops.. una risposta l'ho trovata: che differenza c'è tra la resina 721 e la 285??? R: Le differenze sostanziali sono: 1. la 721 è più rigido della 285 2. la 285 è più tenace della 721 3. la 721 non polimerizza bene in spessore inferiori a 0,2mm ora... meglio rigida o tenace??? ![]() e 0.2 mm.. è tessuto pesante o leggero??? ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless Ultima modifica di skyghost : 27 maggio 09 alle ore 18:57 |
![]() | #2 (permalink) Top |
....diementicavo.. e le fibre aramidiche.. per cosa si usano???? che differenza c'è con le fibre di vetro? ![]()
__________________ Il Fantasma ![]() Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
la 285 è più fluida e quindi si "tira" meglio, puo' essere diluita moltissimo (in pratica anche oltre il 100%, non ricordo esattamente cosa dicesse il suo foglietto). Circa lo spessore, fai così: considera che tessuto di vetro da 100g/dmq impregnato da luogo ad uno spessore di circa 0,1mm (Schaller docet), quindi la 721 va bene se la somma dei tessuti sovrapposti da luogo ad uno spessore di almeno 0,2mm (ad esempio due strati da 100g/dmq, 5 strati da 40g/dmq e così via). La 721 è definitivamente una resina da laminazione (produzione di manufatti in stampo) o per riparazioni importanti. La 285 è adatta soprattutto a fibrare le velature rivestite in legno (per l'operazione generalmente si usano grammature da 25 a 80g/dmq a seconda del tipo di modello e sue dimensioni). ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2007 Residenza: Ancona
| Le fibre aramidiche sono quelle che nel linguaggio comune chiamiamo Kevlar. Hanno una resistenza enorme al taglio ed allo sfondamento (si usano per fare i corpetti antiproiettile e gli elmetti militari), ma sono rognosissime da lavorare, a causa del fatto che sono molto difficili da tagliare e da impregnare di resina.
__________________ Fly Low! |
![]() | #5 (permalink) Top |
perfetto... ho ordinato la resina 285 per laminare e da usare con tessuto da 27 e da 80 inoltre dato che avevo l'induritore per 721 mi son preso anche quella resina.. magari la uso per tamponamenti veloci (da usare col nasto da 220 gr di 3 larghezze... 20, 40 e 80 mm di larghezza... mi intriga da morire il carbonio.. ![]() ![]()
Quanto deve essere lunga l'antenna? | Torquemada | Radiocomandi | 5 | 12 giugno 07 15:35 |
Come deve essere un pendio per rendere bene??? | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 47 | 05 settembre 06 18:13 |
Starter quando deve essere per raptor 30 /50 | satmania63 | Elimodellismo Principianti | 4 | 04 giugno 06 14:07 |
Tessuto Fibra di vetro | Angqwe | Aeromodellismo Principianti | 1 | 03 settembre 04 18:57 |
Taglio tessuto di vetro | DoC | Aeromodellismo | 10 | 04 maggio 04 15:09 |
