Vecchio 13 maggio 09, 16:04   #11 (permalink)  Top
L'avatar di videowilly24
Data registr.: 27-07-2007
Residenza: milano
ma quanti problemi.......è un motore !!!
la manutenzione maniacale...ci pu' stare, ma sta pulizia ????
tanto quando lo riusi si risporca.....posso capire se fosse da vetrina....
videowilly24 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 17:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
E' una battuta!
C..o tutti i giorni........
C.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 17:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Mi piacciono i motori, e vederli sporchi mi dispiace.
Non è il caso del motore in oggetto, ma quando vedi un maxi senza naca con un DA bicilindrico lucido è uno spettacolo!
Sabato prossimo lo faccio anche io col mio Venus 40 rattoppato, e os 46. Accorrete numerosi sarà imperdibile!1
R.
Vecchio 13 maggio 09, 17:32   #14 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da ryan-j Visualizza messaggio
R.
Per togliere quelle incrostazioni c'è il Fulcron dell'Arexons, che è molto potente. Lasci a bagno il pezzo e dopo qualche ora dovresti trovarlo pulito. Nelle parti più porose del metallo è necessario intervenire con uno spazzolino. Alla fine il tutto va risciacquato in acqua.
Quelle incrostrazioni impediscono un corretto raffreddamento, quindi non è solo un problema estetico.
Per evitare che si sporchi ci sono due metodi:
1) non usarlo.
2) passare all'elettrico.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 23:34   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lunarossa
Data registr.: 15-12-2008
pulizia motore
Io avevo un vecchio, ma vecchio OS (Circa 15 anni), era diventato quasi marrone.
Mi son procurato un vecchio spazzolino per i denti ed ho preso VIM in polvere.
Bagnavo lo spazzolinoin acqua e lo immergevo su vim in polvere depositato su un piano di lavoro e poi strofinavo abbastanza energicamente.
Dopo un'oretta di olio di gomito (ma non tanto) il motore si poteva quasi mettere in esposizione.
buon lavoro.....
lunarossa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 15:23   #16 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-01-2008
vim in polvere
Originalmente inviato da lunarossa Visualizza messaggio
buon lavoro.....
Ok,
ce ne voluta..... ma va benissimo
Certo si puo sempre migliorare con altri suggerimenti.
meteorite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 18:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Immagini: 9
Altra cosa:
se riesco a pulire il motore, come posso prevenire macchie di olio bruciato, posso mettere sul motore........ cosa?
R.
Purtroppo per pulire quella rogna di macchie è un casino, alcuni hanno usato previo riscaldamento delle superfici da pulire, Fornet, quello per il forno da cucina, con buoni risultati, con l'ausilio di spazzola in ottone morbida, preferisco prevenire quelle macchie usando solo olio sintetico nei quattro tempi. Sul due tempi, solo basse percentuali di ricino, max 3-5% e il problema è irrisorio.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 09:14   #18 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Io ho usato cilibang, olio di gomito e spazzola di metallo
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 09, 10:03   #19 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Originalmente inviato da Poldo111850 Visualizza messaggio
Io sull'alluminio dei motori starei attento con il fornet perche' e' molto aggressivo,si rischia di rovinare il motore....
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
pulizia motore mottres Aeromodellismo Principianti 8 30 marzo 10 22:27
Pulizia motore google Aeromodellismo Volo a Scoppio 20 09 febbraio 10 23:09
Pulizia Motore Dfenner Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 04 maggio 07 12:11
Pulizia esterna motore Rotosan1980 Aeromodellismo 7 05 novembre 06 19:25
Pulizia motore alex_fioretti Aeromodellismo 34 28 giugno 05 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:38.
