10 maggio 09, 13:01 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-12-2005
| Consigli costruzione galleggianti
Salve ragazzi. Mi sto cimentando nella costruzione di due galleggianti per far decollare il mio SPAD dall'acqua. Ho volutamente scelto di usare un aereo che non costasse tanto perché è la prima volta che userei un idrovolante. Ora, mi sono letto molto sulla teoria degli "scarponi" ed ho ben chiaro le proporzioni, i calcoli, il posizionamento ecc. Ho delle preplessità riguardo alla costruzione. Ve le espongo. Vorrei realizzare gli scarponi usando il polistirolo espanso tagliato a filo caldo. Non avendo però trovato un blocco di polistirolo delle spessore di 8 cm avrei pensato di incollare fra loro 4 fogli da 2 cm. So che la colla aumenta il peso, ma putroppo non vedo altre soluzioni. Come colla avrei pensato di usare la vinavil, magari leggermente diluita con acqua e spennellata sui fogli. So che essendo tale adesivo a base acquosa non è il massimo per dei galleggianti, ma se poi alla fine li impermeabilizzo, non si può fare? Una volta sagomato il polistirolo, avrei pensato di riverstirlo con dei fogli di balsa da 1.5 mm per dargli un po di robustezza. Anche qui avrei pensato di usare la Vinavil sempre considerando che poi verrano impermeabilizzati. Alla fine, una bella carteggiata e poi.... e poi? Cosa potrei usare per impermeabilizzare il tutto? Avrei a disposizione dell'oracover, secondo voi, applicato con precisione, può assolvere lo scopo? Oppure mi conviene cercare un prodotto in un colorificio? Se si, quale? Attendo risposte. |
10 maggio 09, 13:12 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-02-2007 Residenza: Margone
__________________ di voli....... ma non solo Marco | |
10 maggio 09, 22:18 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-01-2009
| galleggianti
io li ho fatti di balsa con un ordinata nel mezzo e una in fondo,poi l'ho rivestiti di carta come facevano prima e infine ho verniciato il tutto ,sono ottimi e resistenti ,avro fatto 100 voli tutto bene
__________________ sukhoy 29 con mintor 37 |
11 maggio 09, 12:37 | #5 (permalink) Top | |
Ciao Alex, potresti spiegarmi qualcosa in più dei tuoi scarponi? Che spessore hai usato per la balsa? Che colla hai usato per riverstirli? Pesi e dimensioni? | |
12 maggio 09, 06:47 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
questo è un file che trovai in rete tempo fa, mi ricordo che c'era anche più grande.Se ritrovo il link da dove lo presi te lo posto.... intanto vedi se questo va bene sauti
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
costruzione galleggianti | futaba | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 26 marzo 08 18:52 |
Costruzione galleggianti | CRONO | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 04 dicembre 06 11:08 |
Consigli costruzione aliantino | xitus | Aeromodellismo Alianti | 3 | 26 maggio 06 23:26 |
Consigli su costruzione | ClaBos | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 14 giugno 05 20:12 |
Consigli Costruzione Aereomodello | Ing_Marco | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 23 aprile 04 20:11 |
