salvamodelli, mi date un parere? (e` solo un idea) - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 29 aprile 04, 11:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-04-2004
Volevo un vostro consiglio su una idea che mi e` venuta, ma forse gia esiste.
Costruire una specie di salvamodelli, che dopo un certo periodo di assenza del segnale radio, quindi con una specie di failsafe ritardato (in piu comandato anche da un altro canale) , chiuda la benzina e faccia uscire un paracadute.
Che problemi puo dare? (a parte l'ingombro e il peso) e secondo voi puo essere utile?
korrado non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 04, 11:55   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Bè a mio modesto parere l'unico tipo di vero "salvamodello" è il chiodo con il quale appenderlo al muro.
Se viene a mancare il segnale non c'è failsafe che lo salvi, in un modo o nell'altro viene a terra.
Vecchio 29 aprile 04, 12:07   #3 (permalink)  Top
si si, che viene giu sono daccordo, ma il faisafe fa in modo di aprire il paracadute, almeno non si spatascia a terra.
poi magari l'apertura del paracadute si puo comandare anche dal telecomando per altri tipi di rotture (ho visto qualche modello a cui si sono "chiuse" le ali :-)
Vecchio 29 aprile 04, 13:49   #4 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Potrebbe sempre rompersi il chiodo con conseguente schianto in terra!
Ciao.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 04, 15:58   #5 (permalink)  Top
simpatici...
Vecchio 29 aprile 04, 16:11   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Scherzi a parte, giusto per tirarci su di morale dopo la brutta notizia di stamane, quella del paracadute salvamodello è un' idea che prima o poi si intrufola o si è intrufolata nella zucca di quasi tutti.
Ma alla fine la complessità e la precarietà del suo funzionamento rende preferibile lasciare le cose come stanno.
Ciao korrà.
Vecchio 29 aprile 04, 16:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Effettivamente ci stanno pensando, anche per gli aerei reali, a un sistema di paracadute o di air-bag da utilizzare in caso di caduta senza controllo.
Comunque ritengo che la miglior cosa sia pensare di essere a bordo del modello invece che a terra per cui curare tutte le fasi come se fosse vero. Una buona costruzione e l'installazione degli equipaggiamenti di bordo, lo stato delle batterie, che sono l'anello debole della catena, come accennano qualche cedimento sostituirle, e il controllo che tutto funzioni prima del volo.
Se non si è sicuri rinunciare al volo piuttosto che tornare a casa con il sacchetto nero contenente i pezzi del nostro modello.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 29 aprile 04, 16:24   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Damgiu mi ha fatto ricordare che in effetti su di un tipo di ultraleggero, forse il Torch, è montato un paracadute di salvataggio che dovrebbe servire in caso di vite o avaria.
Ma ho il dubbio che, vista la quota a cui volano, il suo funzionamento sia una mera utopia.
Vecchio 29 aprile 04, 17:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Damgiu mi ha fatto ricordare che in effetti su di un tipo di ultraleggero, forse il Torch, .
A me risultano diversi i modelli di UL che alloggiano il paracadute per tutto l'aereo, infilato dentro ad un tubo ed azionato da una carica tipo air-bag...
ma un palloncino tipo Spirit - approaching - Mars...?
bye
Antonio
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 04, 08:24   #10 (permalink)  Top
per l'altezza non credo che ci siano problemi, da quanto so sui modellini di razzi funzionano benissimo. quiei cosetti possono raggiungere enche i 1000 metri.
Ora che ci penso, mi ricordo che su un documentario faceva vedere un esperimento di paracadute applicato ad un cessna mi sembra, e veniva espulso da un razzo a aria compressa.
Per i modelli non credo che ci sia bisogno di un sistema di espulsione tipo quello. sugli aerei veri viene sparato lontano dall'aereo per evitare che in caso di incendio si bruciasse la vela.
date un'occhiata qui! jabbo Elimodellismo Principianti 5 04 settembre 07 14:45
date un occhio qui! jabbo Elimodellismo in Generale 5 04 settembre 07 14:09
date di nascita. bug? Mau89 Segnalazione Bug e consigli 3 27 novembre 05 15:44
Mi date una mano?? biagman77 Circuiti Elettronici 2 05 settembre 05 11:02
RAGAZZI MI DATE UN VOSTRO PARERE sakamoto Elimodellismo Motore Elettrico 8 15 maggio 05 21:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:08.
