07 maggio 09, 01:40 | #1 (permalink) Top |
User | Durata batterie LiPo 3s
Non sò se è mai stato affrontato questo parametro. Mi rendo conto che il conteggio che faccio potrebbe essere completamente errato, forse per mancanza di esperienza, ma più lo faccio e più mi fila. immaginiamo una batteria da 2000 mAh LiPo 3s con 20C di scarica utilizzata con un elettronica ( motore, rego, servi, ricevente ) che assorbe come corrente massima 20 A (ipotizziamo consumi sempre al 100% come situazione peggiorativa ) conteggio : 2000mAh*20C = 40000 mAh --> 40 Ah pertanto con una semplice proporzione : 40 A / 1 h = 20 A ( consumo motore ) / T T = ( 20*1 ) / 40 = 1/2 h --> 30 min il conto fila, ma credo sia solo teorico. Conoscete un modo per sapere a priori la durata teorica di una batteria |
07 maggio 09, 09:06 | #2 (permalink) Top |
User |
Noooo!!! E' tutto molto più semplice (e più breve): Intanto un primo errore è qui: 2000mAh*20C = 40000 mAh --> 40 Ah La formula giusta (con le unità di misura è): 2000mAh*20C = 40000mA = 40A in quanto C è espresso come inverso del tempo. Quando mai misuri la corrente in AmpèreOra?!? Si misura in Ampère e basta, l'altra è la capacità. La massima corrente erogabile non ha niente a che fare con il consumo reale del motore. Quindi, molto più semplicemente: Tempo = Capacità / Corrente assorbita = 2Ah/20A = 0,1h e moltiplicando per 60 minuti, = 6 minuti. Ciao!
__________________ Fabrizio Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!! |
07 maggio 09, 09:22 | #3 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
Questo aiuta anche su questi conti: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf |
07 maggio 09, 14:10 | #5 (permalink) Top |
User |
Ok, ma i C non contano nel calcolo della durata, si usano solo per sapere quant'è la corrente massima erogabile dalla batteria. Quindi PRIMA verifichi che la batteria ti possa fornire la corrente che ti serve (capacità x "C"), POI ne calcoli la durata dividendo la capacità per la corrente effettivamente assorbita. Ciao!
07 settembre 11, 11:50 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-08-2005 Residenza: Ticino-Svizzera
E poi si spera che riesci a volare un po' di più, visto che il gas non l'hai impostato su uno switch della radio (on-off) vero ?
__________________ Aereo decolla = modello appesantito da troppa epossidica. |
Durata batterie | sedor | Elimodellismo in Generale | 19 | 15 maggio 08 09:03 |
durata batterie | andreaz1000 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 08 maggio 07 00:42 |
Dubbio su assorbimenti/durata batterie Lipo | Svolazzo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 20 febbraio 07 22:09 |
Durata batterie | fabio46 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 07 dicembre 06 10:11 |
durata batterie | monster | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 05 giugno 06 12:17 |
