Vecchio 06 maggio 09, 15:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
non mi tira più la resina!
ciao a tutti
sto riparando il mio discus utilizzando resina e maglia di vetro, cosa che avevo fatto numerose volte prima con l'omei, il problema è che la resina non si secca più!
avevo finito il catalizzatore allora ho provato prima solo con la resina, tanto per verificare se il catalizzatore semplicemente accellerasse l'essiccatura oppure se era davvero indispensabile, e in effetti non ha seccato, ma me l aspettavo, allora ho comprato il catalizzatore e ho riprovato.... anche sta volta non aveva seccato,ho pensato che probabilmente non avevo mescolato abbastanza oppure ho usato troppo poco catalizzatore.... allora ho riprovato aggiungendo più catalizzatore, ho mischiato fino a quando il miscuglio non ha cambiato colore, ed ho detto: forse ne ho usato troppo, e non l ho neanche applicato.... ho riprovato e questa volta la resina mi sembrava giusta, era tutta piena di bollicine dopo aver mescolato 5 min, ma non aveva cambiato colore.... l'ho applicata ma non secca ancora.... ricordo che le altre volte che l'avevo usata dopo poco più di un ora era gia abbastanza secca, mentre dop 6 ore non è ancora secca, è ancora perfettamente malleabile...... che diavolo è successo??
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 15:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
Originalmente inviato da lion89it Visualizza messaggio
ciao a tutti
che fai le robe a caso senza leggere le istruzioni?
innanzitutto: che resina è?
ogni resina ha i suoi catalizzatori, che vanno in dosi determinate ( l'occhiosatore non va bene)
temeperature abbastanza alte
ecc. ecc.
"W la gnocca "
Vecchio 06 maggio 09, 16:00   #3 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
ciao a tutti
Senza catalizzatore è difficile che ... catalizzi!
Per caso stai utilizzando resina poliestere?
Quella giallo paglierino?
Quella che non puzza, "accora" ?
Quella con il catalizzatore bianco in pasta, da aggiungere al 2%?
Quella che o catalizza mentre la stai ancora applicando, o in alternativa non catalizza mai?
Se si, ripulisci il tutto e utilizza una buona resina epossidica!
In alternativa prova a tenere il tutto in caldo, o riscalda la riparazione con un asciugacapelli, senza esagerare: il caldo favorisce la catalizzazione.
Se già stai utilizzano epossidica, probabilmente è molto vecchia, e non svolge più il suo lavoro ... o hai sbagliato di brutto le proporzioni ...
anche in questo caso: ripulisci il tutto e utilizza una buona resina epossidica!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 maggio 09, 16:06   #4 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
è una resina poliestere, al negoziante ho semplicemente chiesto un catalizzatore per resina per fare la fibra di vetro e lui mi ha chiesto se lo volevo liquido, io gli ho detto di si perchè quello che usavo prima era anche liquido, non mi ha fatto altre domande e ho pensato che fosse standard.... comunque si ho usato locchiosatore e fino ad adesso non mi aveva dato problemi
per resina epossidica intendi la epoxy? si può usare anche quella?
Vecchio 06 maggio 09, 16:12   #5 (permalink)  Top
Residenza: Padova
oddio, dipende,
sai la epoxy è difficile , bisogna trattarla bene, non è da tutti.....
ma un momento, non stai parlando di una barca, stai parlando di un modello.....
Bischero!
l'epoxy è quella piu usata, è piu resistente, flessibile, leggera, duratura, non ritira, catalizza come vuoi tu ecc. ecc.
se proprio devi fare na toppa, usa una colla , ma sempre epoxy.
solo se la fusoliera che hai è di quelle straeconomiche cinesi, o in plastica,, allora puoi usare una resina poliestere ( ma sarebbe meglio una poliuretanica)
p.s.
se prorpio devi usare la poliestere, allora DEVE cambiare colore, vuol dire che la catalisi è cominciata!
"W la gnocca "
Vecchio 06 maggio 09, 20:52   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da nicthepic Visualizza messaggio
oddio, dipende,
Bischero!
p.s.
ok ho capito, comunque si la fusoliera è una di quelle cinesi (cmpro) roproverò a fare il dosaggio giusto e ad aspettare che cambi colore...... grazie vi farò sapere!
Vecchio 06 maggio 09, 23:16   #7 (permalink)  Top
Residenza: Padova
non è detto che sia polieseter perchè cinese.
se poliestere ha un odore particolare, se epoxy allora non lo ha.
se non è epoxy, il consiglio mio è quello di usare una buona colla epoxy ( da 20 minuti in poi, vanno piu o meno bene) al posto della poliestere, il taccone verra meglio e l'incollaggio è assicurato, la poliestere rischia di saltarti alla prima botta.
"W la gnocca "
Vecchio 08 maggio 09, 12:30   #8 (permalink)  Top
L'avatar di skyghost
Data registr.: 05-02-2007
Residenza: Cagliari... anzi Quartu S.E.
ghghghghghg OT
e ringrazia che è solo la resina che non ti tira più.. ghghghghgg
scusa ma non ho resistito....
Il Fantasma
Calmato Kiosho Supertigre Italy 45 - Mustang P51D Supertigre Italy .61 - Tucano 60 PH 91 FS - Hien K61 OS 51 - Monster Truk Brontosaurus brushless
skyghost non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 15:01   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
Residenza: rimini
quoto quanto detto sopra
per fare catalizzare la resina ci vuole il suo catalizzatore
indiaful non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 09, 15:16   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ryan-j
Data registr.: 30-09-2006
Prova a aggiungere un po di viagra sbriciolato!
Scusa ma non ho resistito neppure io!
Ciao, R.
ryan-j non è collegato   Rispondi citando
Quale "tira" di più? OSTI77 Aeromodellismo Volo Elettrico 2 05 aprile 09 10:22
non tira più come una volta..... folletto Aeromodellismo Principianti 11 29 gennaio 08 23:50
quanto tira?...se tira! Stilo Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 31 marzo 07 13:38
?? tira un motore? kitaro Aeromodellismo Principianti 19 11 settembre 06 20:43
36 tira a sinistra motordani Elimodellismo Motore Elettrico 11 21 dicembre 05 20:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:10.
