Vecchio 29 settembre 05, 20:01   #21 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by Nibbio@29 settembre 2005, 18:43
come puoi farmi certe domande? per dinci!
e' ovvio che portero' il mio Limbo dancer, e' un modello fatto apposta per questa categoria........
non a caso si chiama Limbo dancer... speriamo che non mi deluda..
limbo dancer
@wilcomur
w scoppio!!!
è vero....... :o
scusa
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 21:34   #22 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
Originally posted by centorame@29 settembre 2005, 19:01
è vero....... :o
scusa
l'ucando non e' male per quella categoria, dovresti andarci abbastanza comodo..
secondo te sono difficili da passare 45cm??
  Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 05, 22:54   #23 (permalink)  Top
ecco il manifesto definitivo e indicazioni logistiche riviste con le indicazioni anche per chi proviene da Roma.
Files allegati
Tipo file: pdf logistica_definitiva.pdf‎ (54,4 KB, 221 visite)
Vecchio 02 ottobre 05, 11:36   #24 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
ieri ho fatto le prime prove,
tutti mi dicevano: "e' troppo basso il nastro, e' dificile, e' impossibile che ci riesci al primo tentativo.."
prendo il modello, lo metto contro vento e con una infilzata da moschettiere riesco a farlo passare sotto il nastro di 50cm!
non è poi cosi' difficile, e poi tra l'altro è molto divertente
al terzo tentativo arrivo troppo veloce, e piglio in pieno il paletto! spaccando così il bordo d'entrata di una estremita' dell'ala niente di grave, e' gia' tutto riparato
oggi credo che ci sia troppo vento.. speriamo che riesco a fare qualche prova..
livio
  Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 15:35   #25 (permalink)  Top
livio
ieri ho provato anche io. contro vento al minimo il modello stava quasi in hovering e alla fine sono riuscito a passare a 1 metro da terra. Non è affatto difficile.... certo, io sotto i 50 non ci posso andare visto che 'UCANDO GRANDE è 47 cm di altezza....
Vecchio 03 ottobre 05, 19:19   #26 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
e senza carrello?
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 05, 19:47   #27 (permalink)  Top
Originally posted by Odi@03 ottobre 2005, 18:19
e senza carrello?
Vecchio 04 ottobre 05, 20:57   #28 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
io infatti ho montato un carrello 5 cm piu' corto, per riuscire a passare i 40 senno'..
ho apportato parecchie modifiche, sopratutto al baricentro leggermente indietreggiato per facilitarmi il butterfly,
in effetti credo che il vero "asso di cuori" sia nel baricentro, se riesci a regolarlo a piacere nel modo giusto.
ho un piccolo problema al motore, che, non si sa' perche' non riesce ad aspirare miscela in avviamento, una volta acceso va' che n'orologio..
porca paletta! domenica ha fatto una giornata di emedito ca*zo! e non sono riuscito ad allenarmi..
centorame, sai dirmi in cosa e' fatta la pista li da te? in erba o che altro?
e per caso sai quanto dista un paletto dall'altro durante la gara?
thank man!
see around!
livio
  Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 05, 13:33   #29 (permalink)  Top
thank man!
see around!
livio
ciao ti ho risposto in pvt. In erba la distanza dei pali ancora non la so, fino a domenica non c'erano, penso li mettano sabato.
Vecchio 06 ottobre 05, 18:56   #30 (permalink)  Top
Nibbio
Guest
Messaggi: n/a
porca paletta mi tocchera' ricambiare di nuovo il carrello, che du' cogli**i!
le condizioni meteo non promettono niente di buono...
se domenica continua cosi'..
non ci voglio neanche pensare!
  Rispondi citando
E vai col Limbo! Entropia Aeromodellismo 9 11 luglio 07 22:36
gara limbo di domenica scorsa marcellofanelli Incontri Modellistici 0 30 ottobre 06 18:44
gara combat profile e limbo marcellofanelli Incontri Modellistici 12 27 ottobre 06 11:09
Limbo Dancer - Profilo alare alexpel69 Aeromodellismo 1 26 maggio 06 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:02.
