Vecchio 12 ottobre 05, 17:19   #11 (permalink)  Top
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originally posted by DoC@12 ottobre 2005, 15:09
Mboh..... lo avevi visto... lo avevacomprato Fabio; senza fare troppo caso lo ho montato; purtroppo dovrò mettere una lampadina in serie perché per attivarlo devo andare molto in alto e poi scendere gradualmente....
@sardinian: lo so che costa uno sproposito, infatti me ne sono fatto regalare 3 metri da un amico che lo aveva avuto a poco prezzo. Il bello del monel è che lo puoi tirare a morte e non fa una piega, anche sotto calore e carico non molla.
non mi ricordo , ma probabilmente" non ci stai dentro " con i watt
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 17:23   #12 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
A memoria 30-300W, ma non mi chiedere se capacitivo od induttivo o cos'altro.... c'è un ventilatore disegnato sopra....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 05, 17:28   #13 (permalink)  Top
Residenza: Genova
e allora non va bene.....
Fabio
Vecchio 12 ottobre 05, 17:46   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originally posted by flyer@23 settembre 2005, 09:32
Dopo varie prove adesso ho come alimentazione un trasformatore da 90 watt 24+24 volt che uso come 48 volt, e un archetto di 80 cm di luce utile.
Il filo e' un NiCr marcato Amati non c'e scritto lo spessore ma credo sia da 0.3 mm. E' venduto nei negozi di modellismo avvolto su un cartoncino rosso. Questo filo su 80 cm presenta una resistenza a freddo di circa 70 Ohm. Alimentato a 48 Volt sono circa 33 Watt di assorbimento.
io ho usto lo stesso filo e tensione, a me taglia benissimo, ho fatto qualche decina di schiumini... sempre perfetti
ciaoo
p.s.
confermo le vibrazioni, pure comode perche si sa quando l'archetto è sotto tensione
Archetto iraciddu Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 107 07 gennaio 08 11:22
calcolo watts in alternata galaxy Circuiti Elettronici 16 28 marzo 07 18:09
Archetto A U PaoloR Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 26 02 gennaio 07 02:37
Archetto per polistirolo ilsindaco66 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 17 novembre 05 14:59
archetto per epp? Rata Aeromodellismo Principianti 3 02 febbraio 05 23:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:38.
