Vecchio 03 aprile 09, 23:11   #1 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Tubetti
Necessito di tubetto con diametro interno 2-2.5mm....
Qualcuno sa dirmi il diametro interno di questi tubetti?
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 03 aprile 09 alle ore 23:14
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 23:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Premetto che non ho mai avuto a che fare con questa roba, per cui ne so zero.
Forse qui trovi risposta alla tua domanda.
Jonathan purtroppo non riporta il codice originale. Potrebbero essere quelli a pagina 16, in tal caso il diametro interno sarebbe rispettivamente 2,1 e 2,6 mm.
Ciao, Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 09, 23:52   #3 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Non li conosco, ma secondo me sarranno 1 mm di spessore, quindi quello da
3mm sarà 1mm interno e quello da 4 dovrebbe essere di 2mm interno.
Scusa per essere sicuro non puoi fare una telefonata a jonathan.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 09, 00:04   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Si... ma devo aspettare lunedì... se non van bene evito di aspettare e continuo a cercare altrove...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 aprile 09, 00:27   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Giorgio, se hai pazienza provo a misurarli domani.
Vecchio 04 aprile 09, 00:33   #6 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
Ok, grazie.
Devo fare il circuito del nebulizzatore...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 aprile 09, 12:09   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Li ho nello skylab..
Se vuoi scendo a misurarli e poi ti smsso la misura esatta.
Unica rogna... come cappero li misuro internamente?
Col calibro? boh.. i becchi entrerebbero molto poco..
provo con tondo di acciaio diametro 2mm e 2.5 mm se entra quasi senza forzare e non sciacqua ci siamo..
Che diavolo ce devi fa!?!!? lo spruzzatore? eccherobbè?
Serve tutta sta precisione?
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 04 aprile 09, 12:19   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Precisi più o meno.... i nipples sono da 3mm, quindi se salgo troppo di diametro....
Devo rifare i tubi di questo coso:
Mist Cooling Systems Forms Fine Spray.
I suoi tubi son molto belli con la molla tutto intorno al tubo per protteggerli.... ma son lunghi 1m e i ricambi (che costano un botto) da 2m non sono comunque lunghi abbastanza....
Misurate, misurate... sia queli da 3 che da 4mmm (sono calibrati sull'esterno per i porta tubi...)...
Grazie!
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 04 aprile 09, 12:24   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Immagini: 4
Grazie!
Vado, misuro e ti chiavo
ops.. ti chiamo
cia
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 05 aprile 09, 10:25   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2007
Residenza: Matelica (MC)
Ciao, potresti usare i raccordi rapidi (appositi).Cesare
ala51 non è collegato   Rispondi citando
Tubetti alimentazione,come? Alfredofly Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 04 ottobre 08 18:26
batterie nichel metal tubetti strani tra le celle Eccì!!!!! Batterie e Caricabatterie 6 26 luglio 08 10:47
YAMDA 160 - quanti tubetti? francolvr Aeromodellismo 5 11 agosto 06 12:14
primo utilizzo tubetti ikea, ovvero lo zagi UFO :-)))))) il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 43 22 dicembre 05 17:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:12.
