26 settembre 05, 02:20 | #32 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Buona la prima! Comunque secondo me gli hitec 625 e simili (645, ecc) non sono granchè per l'utilizzo sul Funtana, che secondo me richiede oltre che coppie poderose, anche velocità, precisione, robustezza. Sono dei buoni o ottimi servi per cose generiche, ma sono moooolto lenti. Rischierebbero di rendere il comando dell'aereo "gommoso" e in ritardo rispetto agli stick. Ribadisco la netta superiorià dei BMS su ogni marca (su questa fascia di prezzo..!! lo so che gli 8611 sono imbattibili!!). Metti su un po' di BMS 620/621 nel Funtanozzo... e non c'è n'è per nessuno! PS: gli unici hitec che mi piacciono sono: 1) 6975 2) 5995 vabbè, anche un po' i 5945 PPS: tenete conto che le coppie REALI sono, quando va bene, la META' di quanto dichiarato dalle case. Ad es, se un servo è dato per 10kg, andrà bene se ne tiene 5! |
26 settembre 05, 12:11 | #33 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
28 settembre 05, 09:56 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Mah io uso da tempo sia i 5925 che i 5945 digi e mi trovo davvero bene..tornano perfettamente al centro e non hanno il minimo gioco.. Per quanto riguarda il flutter sul funtana guardate il video n°129 su flying cirkus.. http://www.flyingcirkus.com/vidgallery/vid...SC&videosPage=1
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
28 settembre 05, 22:05 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
29 settembre 05, 09:43 | #37 (permalink) Top | |
I digitali Hitec sono fra tutti i loro servi quelli col rapporto qualita'/prezzo peggiore. Gli standar economici sono invece i migliori... gli Hs475Hb sono servi da 5kgcm con ingranaggi in Karbonite molto robusti e costano poco piu' di 20... un po' lentini ma sicuramente affidabili.
29 settembre 05, 09:50 | #38 (permalink) Top |
Io li acquisto in germania e li pago 69..trovatemi degli altri digitali da 13kg a meno di questo prezzo..
29 settembre 05, 10:10 | #39 (permalink) Top | |
29 settembre 05, 10:26 | #40 (permalink) Top |
E la forza di ritenuta costante su tutta la corsa del servo dove la mettiamo? E il fatto che i digi abbiano una superiore tenuta quando sono fermi in una posizione non la consideri? In modelli grossi e con superfici esagerate vanno considerato anche queste cose.. inoltre vuoi mettere la figata di sentire che fischiano???
Funtana S 40 | diego80 | Aeromodellismo Volo 3D | 6 | 11 ottobre 07 18:01 |
funtana | gerry | Aeromodellismo | 20 | 07 aprile 06 12:17 |
funtana | vagabond | Aeromodellismo | 3 | 20 luglio 05 00:24 |
