Vecchio 25 marzo 09, 22:32   #21 (permalink)  Top
L'avatar di lollivola
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Fabriano (AN)
Invia un messaggio via MSN a lollivola
lo sò lo sò............... ho fatto un pò di casino con le foto,
lollivola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 21:23   #22 (permalink)  Top
L'avatar di federicocanella
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Invia un messaggio via MSN a federicocanella
un po di foto di aerei
ecco un po di aerei presenti nel mio hangar.....saluto l'ideatore di questa discussione....penso che ti ricordi di me, sono Federico quello con l'extra bianco e rosso
I nostri laboratori-calypso.jpg   I nostri laboratori-dsc00010.jpg   I nostri laboratori-dsc01251.jpg   I nostri laboratori-dsc01284.jpg   I nostri laboratori-extra-claudio.jpg
federicocanella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 21:59   #23 (permalink)  Top
L'avatar di fabionet31
Data registr.: 15-01-2005
Residenza: SONDRIO
ecco il mio
fabionet31 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 aprile 09, 22:49   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2009
Originalmente inviato da fabionet31 Visualizza messaggio
ecco il mio
azzarola !!! complimenti !!
Erick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 00:32   #25 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Thumbs up
Originalmente inviato da federicocanella Visualizza messaggio
A....zzo, ho riconosciuto quello rosso che mi hai fatto provare e vedo bene anche quello che hai usato per il videocellulare, la foto dell'aereo viola non riconosco il modello l'hai fatta sul campo di limena, ottima anche la squadriglia, ciao super pilota collaudatore, se trovate questo tipo in giro per i campi.........tanto di cappello!!!
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 08:47   #26 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Ci sono anche io!!!
Ciao a tutti...aderisco con piacere a questa simpatica iniziativa proponendovi le foto del mio "shunk works"....e scusate la confusione che si nota nelle foto!!!
P.S.io invece trovo comunque molto stimolante il poter vedere i rispettivi laboratori modellistici...personalmente credo che si possono ottenere degli spunti per migliorare il proprio....Ciao...
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
Ultima modifica di toutatis2002 : 07 marzo 10 alle ore 23:42
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 08:51   #27 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Altre fotine....a casa la storia continua....nel mio studio "off limit"!!!
Vecchio 21 aprile 09, 09:20   #28 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Thumbs up Un'idealab... buona!!!
Originalmente inviato da -OGGO- Visualizza messaggio
Vi allego un piccolo progetto per poter ricavare in uno spazio di 3
mt x 1,50 dei mobiletti che renderanno piu’ facile il vs lavoro
VEDI FIG.A ANGOLO LAVORO FINITO
La creazione non presenta una difficoltà costruttiva che potrà servirsi della
degli incastri a pettine .le parti potranno essere assemblate tramite perni da
6/8 mm e colla vinilica tramite serraggio con morsetti di misura adeguata
La struttura potrà essere eseguita tramite compensato listellare da cmt 2,5 /3,0
con le superfici in laminato plastico .Ora provvederemo a tagliare o farci
tagliare tutte le parti che ci interessano per la realizzazione .come da TAVOLA1
Le parti tagliate assemblate con gli incastri potranno essere fissate come sopra
già detto tramite perni di legno da 6/8 mm e colla o tramite viti ,usando un
buon avvitatore da 12/24 volt .
Potremmo lasciare le parti a giorno o con sportelli o cassetti ( a filo!).
Per la struttura del tavolo da lavoro eseguiremo lo stesso metodo di
costruzione. La proiezione frontale TAVOLA 2 ci fa capire meglio la soluzione di
costruzione Per il piano di lavoro potremmo optare per un piano in compensato-
listellare da 2 a 3,5 cmt sempre rifinito in laminato plastico o se si vuole
usare il piano per il fissaggio provvisorio di parti del nostro lavoro, potremmo
usare un piano privo di laminato…potremmo in casi particolari fornirlo di una
ricopertura in vetro (un doppio vetro ricavato da una porta finestra di risulta
Il piano in vetro potrà permettere di incollare con precisione quelle parti di
strutture del modello che si vuole eseguire ,il tutto come dai piani di
costruzione disegnati, e collocati per l’occasione sotto il vetro stesso.
Lo scorrimento del tavolo permetterà di lavorare tranquillamente nei tre lati
senza dovere ricorrere a piani di aiuto chiaramente il tutto resta vincolato
allo spazio,tranquillamente si potranno costruire ed assemblare dei max modelli
con apertura alare di mt 2,40 .Per scorrere il tavolo deve risultare sospeso da
un lato ad un binario (vedi tavola sotto) fissato al bordo anteriore della parte
a giorno ,per tutta la sua lunghezza.
Dall’altro lato poggerà su due ruotine pilotanti di tipo facilmente reperibili
in commercio.
La sospensione al binario avverrà mediante delle squadrette ( C) sagomate come
da disegno sotto riportato in numero di due o tre collocate sotto il bordo
sporgente del piano (lato verso mobile a giorno).
Queste squadrette potranno essere eseguite in piattina di ferro da mm 3 x 30
piegata sulla morsa meglio se le parti interessate vengano prima riscaldate
fino a raggiungere rosso fuoco con una “lanterna a gas” in uso agli idraulici
per le saldature a stagno,o con cannello a gas. Nel caso potremmo rivolgerci a
qualche fabbro che con una spesa modica ce le fornirà già rifinite dei buchi per
il fissaggio,inoltre potremmo ottenerla già compresa degli scorrevoli (
che si trovano già in commercio per le porte scorrevoli ,stessa cosa dicesi per
il profilato in alluminio ( A ).
La caratteristica di questo angolo di lavoro è che potrà permetterci in una
piccolo spazio facile da recuperare in ogni abitazione di poter trascorrere il
nostro tempo libero in maniera sana ed intelligente cosa che visto i tempi che
corrono non è facile.
Fortunatamente il benessere odierno non ha annientato le facoltà creatrici
dell’uomo,forse anzi sicuramente le ha ritardate, sta noi tenerle sempre sveglie
e cercare di essere buoni testimoni del nostro hobby .
Orazio Guandalini
ps
vista l'anteprima credo di aver fatto con le immagini un gran casino..ma dopo tutto penso di dover a che fare con buoni aeromodellisti..caso mai potrò inviare a chi interessato una paginetta in word cosa che qui non ho potuto fare..almeno non ci sono riuscito
Lodo... e mi piace moolto la Tua iniziativa, di cui fruirò ovviamente apportando le modifiche ambientali del caso.
Grazie, byee
  Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 09, 09:29   #29 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Un'idea per chi fa modelletti piccoli per stivarli. E' frutto di uno studio fatto con la moglie
La foto è presa dal basso, va girata di 90° in senso orario
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 09, 00:11   #30 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da toutatis2002 Visualizza messaggio
Si vede che quì c'è la passione, il laboratorio sembra un bel negozietto, ciao e complimenti
I nostri razzi razziadacqua Razzimodellismo 117 03 novembre 05 17:33
I nostri record. xxxnt Razzimodellismo 25 20 ottobre 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:50.
