Vecchio 18 marzo 09, 17:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Eppure adesso che ci stavo pensando i modelli che mi sono rimasti di più nei miei ricordi, sono sicuramente quelli fatti all'inizio della mia attività sopra il letto, magari brutti sicuramente, ma vuoi mettere la soddisfazione, cacchio sono passati oramai quasi trent'anni, mamma mia..............
E la giusta dose di confusione che fa la sua figura
I nostri laboratori-robin-2000-sukoy-cessna-cardinal-hyrobo-credo-si-scriva-cosa-.jpg   I nostri laboratori-telemaster-yak-18-sagittario-pulso.jpg   I nostri laboratori-stoccaggio-ali-con-banco-di-riserva.jpg
pagina fb volarepadovarc
Ultima modifica di duecarri : 18 marzo 09 alle ore 17:11
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 09, 19:39   #12 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
io a dire il vero non vedo confusione..... ti piace sentirtelo dire eheheheh!!
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 marzo 09, 10:19   #13 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
C'è eccome ma è fuori dalle foto, ben nascosta
Vecchio 24 marzo 09, 00:38   #14 (permalink)  Top
L'avatar di lollivola
Data registr.: 03-03-2009
Residenza: Fabriano (AN)
Invia un messaggio via MSN a lollivola
Ciao a tutti,sono un nuovo utente ho 21 anni ,modellista dal 2001.
Vi posto un pò di foto del mio "laboratorio"
Saluto tutti i colleghi sfegatati
I nostri laboratori-100_0129.jpg   I nostri laboratori-100_0130.jpg   I nostri laboratori-100_0131.jpg   I nostri laboratori-100_0128.jpg
lollivola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 09:14   #15 (permalink)  Top
Ma la tenda è parte attiva del tutto?
Vecchio 24 marzo 09, 12:40   #16 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Li sotto ci sono nascosti i segreti!!!
Vecchio 24 marzo 09, 12:46   #17 (permalink)  Top
Franco vola più in alto di tutti noi
L'avatar di francolvr
Data registr.: 15-05-2003
Originalmente inviato da lollivola Visualizza messaggio
Modellista dal 2001?????
Quanto tempo sprecato!!!!
Amico mio dedicati anima e corpo alla fotografia, e' li che il tuo talento esplodera', dammi retta, si vede lontano un miglio che sei predisposto ...
francolvr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 20:10   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da francolvr Visualizza messaggio
E va beh... ma allora sei cattivo, ma cattivo dentro...
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 21:48   #19 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Jumpa Visualizza messaggio
quoto, cattivo cattivok, come i nuovi brushless
Vecchio 25 marzo 09, 18:38   #20 (permalink)  Top
L'avatar di -OGGO-
Data registr.: 21-11-2007
UN'IDEA x UN TAVOLO da LAV
Vi allego un piccolo progetto per poter ricavare in uno spazio di 3
mt x 1,50 dei mobiletti che renderanno piuÂ’ facile il vs lavoro
VEDI FIG.A ANGOLO LAVORO FINITO
La creazione non presenta una difficoltà costruttiva che potrà servirsi della
degli incastri a pettine .le parti potranno essere assemblate tramite perni da
6/8 mm e colla vinilica tramite serraggio con morsetti di misura adeguata
La struttura potrà essere eseguita tramite compensato listellare da cmt 2,5 /3,0
con le superfici in laminato plastico .Ora provvederemo a tagliare o farci
tagliare tutte le parti che ci interessano per la realizzazione .come da TAVOLA1
Le parti tagliate assemblate con gli incastri potranno essere fissate come sopra
già detto tramite perni di legno da 6/8 mm e colla o tramite viti ,usando un
buon avvitatore da 12/24 volt .
Potremmo lasciare le parti a giorno o con sportelli o cassetti ( a filo!).
Per la struttura del tavolo da lavoro eseguiremo lo stesso metodo di
costruzione. La proiezione frontale TAVOLA 2 ci fa capire meglio la soluzione di
costruzione Per il piano di lavoro potremmo optare per un piano in compensato-
listellare da 2 a 3,5 cmt sempre rifinito in laminato plastico o se si vuole
usare il piano per il fissaggio provvisorio di parti del nostro lavoro, potremmo
usare un piano privo di laminatoÂ…potremmo in casi particolari fornirlo di una
ricopertura in vetro (un doppio vetro ricavato da una porta finestra di risulta
Il piano in vetro potrà permettere di incollare con precisione quelle parti di
strutture del modello che si vuole eseguire ,il tutto come dai piani di
costruzione disegnati, e collocati per lÂ’occasione sotto il vetro stesso.
Lo scorrimento del tavolo permetterà di lavorare tranquillamente nei tre lati
senza dovere ricorrere a piani di aiuto chiaramente il tutto resta vincolato
allo spazio,tranquillamente si potranno costruire ed assemblare dei max modelli
con apertura alare di mt 2,40 .Per scorrere il tavolo deve risultare sospeso da
un lato ad un binario (vedi tavola sotto) fissato al bordo anteriore della parte
a giorno ,per tutta la sua lunghezza.
Dall’altro lato poggerà su due ruotine pilotanti di tipo facilmente reperibili
in commercio.
La sospensione al binario avverrà mediante delle squadrette ( C) sagomate come
da disegno sotto riportato in numero di due o tre collocate sotto il bordo
sporgente del piano (lato verso mobile a giorno).
Queste squadrette potranno essere eseguite in piattina di ferro da mm 3 x 30
piegata sulla morsa meglio se le parti interessate vengano prima riscaldate
fino a raggiungere rosso fuoco con una “lanterna a gas” in uso agli idraulici
per le saldature a stagno,o con cannello a gas. Nel caso potremmo rivolgerci a
qualche fabbro che con una spesa modica ce le fornirà già rifinite dei buchi per
il fissaggio,inoltre potremmo ottenerla già compresa degli scorrevoli (
che si trovano già in commercio per le porte scorrevoli ,stessa cosa dicesi per
il profilato in alluminio ( A ).
La caratteristica di questo angolo di lavoro è che potrà permetterci in una
piccolo spazio facile da recuperare in ogni abitazione di poter trascorrere il
nostro tempo libero in maniera sana ed intelligente cosa che visto i tempi che
corrono non è facile.
Fortunatamente il benessere odierno non ha annientato le facoltà creatrici
dellÂ’uomo,forse anzi sicuramente le ha ritardate, sta noi tenerle sempre sveglie
e cercare di essere buoni testimoni del nostro hobby .
Orazio Guandalini
ps
vista l'anteprima credo di aver fatto con le immagini un gran casino..ma dopo tutto penso di dover a che fare con buoni aeromodellisti..caso mai potrò inviare a chi interessato una paginetta in word cosa che qui non ho potuto fare..almeno non ci sono riuscito
Immagini allegate
Tipo file: jpg Tavola1.jpg‎ (46,3 KB, 315 visite)
Tipo file: jpg Tavola 2.jpg‎ (37,6 KB, 326 visite)
Tipo file: jpg tavola4.jpg‎ (45,8 KB, 380 visite)
....Absit invidia verbo....
-OGGO- non è collegato   Rispondi citando
I nostri razzi razziadacqua Razzimodellismo 117 03 novembre 05 17:33
I nostri record. xxxnt Razzimodellismo 25 20 ottobre 05 16:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:39.
