Vecchio 08 settembre 05, 01:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di odisseablu
Data registr.: 22-12-2004
Residenza: milano
ciao a tutti
nessuno mi sa dire come mai un aereo senza ali scende in picchiata scava una buca nel campo spezza elica ,collettore,fusoliera,carrello,serbatoio
e fin qui tutto normale <_<
che mi fa incazzare è l'albero motore piegato !!!!
che faccio butto il motore o riesco a trovarlo come ricambio ?
ne varra la pena ?
o tra collettore (10€)e albero mi compro un altro motore ?
grazie
p.s. le ali le ho perse in una virata (un po troppo stretta)
pero ero molto in alto a distanza di sicurezza dal suolo
venendo giu fischiava come una bomba !!!
il tutto naturalmente è gia stato ricostruito tranne il motore
Stefano vola alto !!!
Quando non si schianta al suolo !!!
Buoni voli e felici atterraggi
odisseablu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 08:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Originally posted by odisseablu@07 settembre 2005, 23:33
ciao a tutti
ne varra la pena ?
grazie
Per piegare l'albero ,la sollecitazione è stata notevole...non so fino a che punto
ti convenga riparare il motore anche perchè potresti trovare altre sorprese...
Se il motore non ha girato molto e ti aveva comunque soddisfatto,io ne comprerei uno uguale(non so se si trova)ed userei il vecchio per eventuali ricambi.
P.S. se hai perso l'ala in virata,o non era fissata a dovere o hai superato abbondantemente i parametri di volo del tuo aeromobile (VNE,Velocità di manovra,etc.) oppure tutte e due le cose...
Saluti
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 08:16   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Smonta il motore e sostituisci l'albero.
Ma attenzione che se la deformazione è eccessiva potresti avere problemi ad estrarlo e probabilmente dovrai sostituire pure il cucinetto anteriore e forse il posteriore.
Ma in questo caso forse ti conviene tagliarlo prima di estrarlo.
Ma se la deformazione non è eccessiva ed hai un amico tornitore, dopo averlo estratto puoi provare a raddrizzarlo.
Io l'ho fatto con piena soddisfazione pure della saccoccia.
Vecchio 08 settembre 05, 10:08   #4 (permalink)  Top
Residenza: milano
diciamo che sulla sommita dell'ogiva è fuori asse di circa 1,5 mm
l'ogiva naturalmente è una nuova perche la vecchia è passata a miglior vita
per le ali perse è stata sicuramente colpa mia ho esagerato troppo ed è per questo che non me la sono presa troppo
per fai l'amico tornitore c'è ma come fa a raddrizzarlo ?
spiga spiega che smontare il tutto per mè è un attimo
grazie
Vecchio 08 settembre 05, 10:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
grazie
prova a chiedere a 2M86 puo essere che riesca a metterlo a posto se non è criccato.
"W la gnocca "
Vecchio 08 settembre 05, 10:34   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
grazie
Tornio, albero fissato sulla torretta, martelletto di piombo e comparatore.
Vecchio 08 settembre 05, 23:03   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-05-2004
Residenza: Varese (Olgiate Olona)
Bè se è fuoricentro di 1,5mm non sarà facile...
Perchè fissarlo sulla torretta?
Io opererei nel seguente modo (ma possono nascere dei problemi in funzione di dove si trova il gomito della piegatura) smonterei il piattello di trascinamento dell'elica dall'albero, probabilmente l'albero si è piegato proprio dietro lo stesso piattello.
Prenderei nel autocentrante la parte spogente dell'albero interponendo del "similoro" verificherei facendo girare a mano il mandrino dove è situata l'eccentricità e con una barretta fissata sulla toretta porta utensile spingerei sul carter in prossimità dei cuscinetti la zona "sporgente".
Recuperata cosi cosi il "grosso" della piegatura estrarrei l'albero e lo lavorerei prendendolo tra le "punte" a colpetti bi mazzetta di piombo e sul finire con quella in rame (piu leggera).
mephisto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 05, 23:17   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Era quello che volevo dire, anche se ho scritto torretta.
Altrimenti non funzia.
Vecchio 08 settembre 05, 23:44   #9 (permalink)  Top
L'avatar di massymylyano
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Ascoli Piceno
Esatto sul mandrino.
Ciao a tutti.
Massymylyano
______________
Stop the pigeon!
massymylyano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 05, 00:29   #10 (permalink)  Top
Residenza: milano
oggi mi sono interessato per l'albero nuovo 39,00 euro
(il commesso mi fa mica tanto pensavo di più pero non è al momento disponibile bisognera attendere circa 6 settimane :o )e nel frattempo con cosa volo ?
mi sa tanto che non ho scelta
domani lo smonto e sabato vado da un amico nella sua officina e ci proviamo
(lui lavora io guardo )
se non ci riusciamo acquistero un motore nuovo nel frattempo che riparero questo e poi un modello nuovo per il motore vecchio e poi .... e poi ... e poi
dimenticavo ho finito i soldi ancora prima di cominciare
speriamo di recuperare questo di motore
supporto motore minimag e albero motore 3,17 bienne Aeromodellismo Principianti 0 30 luglio 07 10:27
Filetto albero motore:YS e Supertigre uragano47812 Aeromodellismo 6 30 dicembre 06 01:25
Ho piegato il tubo di coda superpilot Elimodellismo Principianti 11 03 novembre 06 15:18
albero motore stormracer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 40 30 marzo 06 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:20.
