20 febbraio 09, 20:39 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-01-2009 Residenza: milano
Sto riprendendo quest'attività dopo una pausa di 15 anni e più, ho sempre custodito l'attrezzatura di quel tempo, tra le altre cose ho una serie di servi che a quei tempi , per qunato ne sapevo, non avveano tutti sti accorgimenti: un servo era un servo, tuttalpiù mini o standard tutti cmq a 4,8 v. Ora ho appena acquistato la scatola krick del minimoa, già mio sogno inconpiuto di quei tempi; staimo parlando di aliante di 3,3 di aa e circa 3,5 kg di peso. A guardarlo gli alettoni sono delle belle padelle mobili, basterà un servo unico come si fcaeva ai tempi o è indispensabile il doppio mini servo? In ogni caso che forza devono avere , per alettoni (singolo o doppio), cabra ,direzionale e eventuale sgancio? Grazie a tutti se mi darete una mano ad aggiornare le mie conoscienze , 15anni sembrano un secolo quanto a apparati radio e ammenicoli vari | |
21 febbraio 09, 09:11 | #12 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Bel bel modellone, mi sono ricordato di averlo visto su un sito che visito spesso per vedere come dovrei fare le cose: MES MAQUETTES (Le Minimoa) . Alla domanda generale era difficile rispondere. Per esempio la questione di voltaggio esiste perché c'è tolleranza, come sicuramente c'era 15 anni fa, ma ovviamente coppia e velocità varieranno, se alimenti con qualcosa di più (che vuol dire anche batterie fresche vs. batterie quasi scariche...). Io 15 anni fa non facevo queste cose, ma se hai marca e modello dei tuoi servi, quei dati probabilmente si trovano (forse una volta c'era meno scelta, al massimo), e riesci a capire se sono riusabili. Se no, adesso qualcuno che fa cose simili ti dirà cosa si mette di solito in un aereo di quel genere e dimensione... | |
21 febbraio 09, 17:55 | #13 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Io tutt'ora uso dei servi JR801 a 4.8V che hanno ben più di 15 anni, vabbè che a quei tempi costavano 45.000 liruzze e quindi non poco...... Comunque penso che dei servi standard, visto il tipo di modello, dimensioni e peso, potrebbero andare bene......ma aspetta anche il consiglio di altri, più giovani e sofisticati
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
21 febbraio 09, 19:16 | #14 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Per scegliere il tipo di servo, devi innanzitutto sapere lo spessore minimo del pozzetto destinato ad accoglierlo, questo per evitare di avere un servo che sporge da sotto l'ala con conseguenze nefaste soprattutto sull'estetica di un così bel modello. Quindi, intanto munisciti di calibro e misura quanto è profondo il pozzetto, dopodichè sottrai lo spessore del coperchietto copriservo e dell'eventuale basetta portaservo. Se il risultato è uguale o maggiore di 1,5 cm, hai una vasta scelta di servi precisi, veloci e potenti quanto basta. Se invece è minore la scelta è più limitata, ma un servo adatto ed affidabile lo troviamo di sicuro. Allego un simpatico programmino per il calcolo della coppia necessaria per il movimento degli alettoni (ma va bene anche per le altre superfici mobili, con le dovute considerazioni e approssimazioni...). Marco Ultima modifica di sloper_marco : 21 febbraio 09 alle ore 19:20 | |
22 febbraio 09, 18:12 | #15 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Allora, spannometricamente, per il piano di quota basta un servo VELOCE da 5-6 Kgcm di coppia e 0.10-0.12 sec. di velocità sui 45° Per gli alettoni un servo per alettone da 8-10 Kgcm e una velocità di 0.12-0.15 per 45° Per il direzionale basta un servo relativamente lento ma almeno con 8-10 Kgcm Per lo sgancio anche se è lentissimo è lo sresso..... basta che riesca a sganciare con una trazione di 15-20 Kg. sul cavo....... Quindi 5-6 Kgcm e uno studio sull' escursione per dare il massimo di coppia sul perno di sgancio. I digitali sono facoltativi, ma consigliati se il modello vale il costo, almeno per gli alettoni e il cabra. Eventuali flaps richiedono coppia ma poca velocità- Attenzione ai digitali, BEVONO COME SPUGNE!!!! Possono consumare anche 3 volte degli equivalenti analogici a parità di caratteristiche, ma sono molto + precisi e tengono molto di più la posizione. | |
23 febbraio 09, 13:18 | #16 (permalink) Top | |
| ..peccato non funzioni con Windows Vista, almeno sul mio PC/Vista. Qualche altro sciagurato che monta Vista può confermare? Con 98/me/XP invece funziona. Citazione:
Queste le "tare" (medie) che fanno i produttori:
Ne consegue che partendo dalla coppia dichiarata, per arrivare a quella effettiva, si dovrà sottrarre (in media):
NB: questi sono valori medi, ogni servo ha storia a sè... con range di "tare" che vanno da 0% a +130% ... Ultima modifica di sloper_marco : 23 febbraio 09 alle ore 14:28 | |
23 febbraio 09, 14:36 | #18 (permalink) Top |
Come consideri che molti servi Multiplex ed Hitec sono la stessa cosa ???
23 febbraio 09, 14:54 | #19 (permalink) Top | |
Può darsi che nel frattempo i servi Hi e Mpx siano diventati la stessa cosa... nel qual caso sarei curioso di sapere se, nella cassifica delle tare&tarocchi, è la prima ad essere scesa o la seconda ad essere salita ... | |
23 febbraio 09, 15:07 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2007 Residenza: Provincia di Ragusa
io devo comperare dei servi proprio in questi giorni e devo dire che ero orientato per i gws iq-410 mg oppure per gli hitec harbonite HS475 HB ma girovagando per la rete ho sentito che i gws pur buoni non hanno un ritorno a zero preciso... io invece con gli hitec non ho avuto mai problemi ora che poi sono la stessa cosa con multiplex.... consigli? |
servi | dvitto | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 14 novembre 08 15:34 |
Servi | urcaurca | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 23 dicembre 05 16:58 |
