Vecchio 05 settembre 05, 13:20   #11 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originally posted by radicea@05 settembre 2005, 09:54
ce l'h anche io!!! ho fatto tre quattro mi anche io ho rinforzato un pochino la zona carrello!
ALberto
Spiegatimi un pochino il motivo di tale "irrobustimento" che ritenete così indispensabile.
Vecchio 05 settembre 05, 15:23   #12 (permalink)  Top
NFJ
L'avatar di NFJ
Data registr.: 28-01-2002
Residenza: Val Curone (AL)
Il fissaggio del carrello avviene su un blocco di (sembra) obece che ha un aspetto un po’ tenero. Per come è fissato questo blocco è facile che, in caso di atterraggi “duri”, o si rompe o si “trascina via” la parte sotto della fusoliera , almeno a sentire quello che dicono qui.
http://www.rcuniverse.com/forum/m_1648938/.../tm.htm#1648938
Siccome il modello è molto efficiente e se non si sta attenti atterra bello veloce, è facile immaginare che il carrello può dare qualche “ problemino ”… Comunque una volta capito come effettuare l’atterraggio, non è critico come dicono in USA.
Ciao,
Paolo.
Keep it light fly it right!
NFJ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 16:51   #13 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Ciao,
Paolo.
non puoi mettere i flap?
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 17:07   #14 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Ciao,
Paolo.
Il fatto è che spesso si è portati ad irrobustire parti che meglio sarebbe se si rompessero per evitare rotture maggiori.
Se il carrello venisse fissato con delle vitine da 3 in plastica si romperebbero queste e non la fusoliera.
Vecchio 05 settembre 05, 17:21   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
pero anche abbastanza dure che durino un po e non che ad ogni atterraggio bisogna cambiarle io irrubustirei la fuso che cosi non si rompe niente
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 17:37   #16 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Perfetto, una bella fusoliera in cemento armato.
Vecchio 05 settembre 05, 17:44   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
doppia armatura!
compreso di spada e cavallo!
Lapo A Busi
Vecchio 01 ottobre 06, 10:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Speleo
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Recanati (MC)
Originalmente inviato da lapo92
visto che ho acquistato da poco il modello in oggetto, ed ho letto/visto la prova su toflyrc, mi chiedevo la stessa cosa: è utile dare un pò di flap per rallentare il modello in atterraggio???? ...(ancora non ci ho volato.... )
Andrea
.... molti modelli ... sino quando tengo a bada la moglie
Speleo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 11:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Io ho visto il Shoestring volare è va davvero molto bene.
Per quanto riguarda il Little Toni, ho un amico che l'ha fatto con Picco 80 e risonanza "aperta" e con tale motorizzazione è a dir poco impressionante per quanto riguarda la velocità ed il tiro in verticale!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 ottobre 06, 19:33   #20 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originalmente inviato da NFJ
Ciao,
Paolo.
mah, a giudicare dall'articolo che hai riportato da rcuniverse, intendo alla manovalanza dell'autore, io non gli darei per niente corda. Meglio dar retta a chi lavora bene piuttosto che uno che farcisce il modello di bicomponente, ci appiccica dentro alla bell'e meglio del compensato e poi fibra sempre alla manovala la pancia...
Nei miei modelli ho sempre usato viti di Nilon per i carrelli fissi, dimensionate in base allo sforzo.
Se l'atterraggio è eccessivamente duro (per es piantata del motore e si finisce in un campo di patate) le viti si spezzano ed il carrello si sfila, ovvio rovinerà la fuso, ma se al carrello che si sfila aggiungiamo sue belle semiordinate fibrate con una bella piastra di multistrato saldamente fissate con viti d'acciaio poi vedi in che stato si ritrova la fuso..
La robustezza del carrello dev'essere direttamente proporzionale al peso del modello, quindi prima di aggiungere peso inutilmente irrobustendo il carrello, vediamo di costruire leggero
Saluti!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
SHOESTRING - per Reflex Speleo Simulatori 6 03 ottobre 06 01:09
Shoestring GP .60 conversion radicea Aeromodellismo Volo Elettrico 2 11 gennaio 05 12:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
