Vecchio 10 febbraio 09, 20:00   #11 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Come gia' hanno scritto
300000 (velocita' della luce) / 40 (mhz) = 7500 mm lunghezza onda
un antenna lavora per multipli, quindi nel nostro caso 1/8
7500/8 = 937 mm
se vuoi andare a 1/4 d'onda
7500/4= 1875 mm
Ci sarebbero da considerare le accordature, ma sono misure normalmente utilizzabili senza problemi
Per i 35 stesso discorso, sostituindo 40 con 35 !!
se la mettete sul fine, manca il fattore di velocita' che cambia a seconda del tipo di conduttore usato.
ecco qui una cosina trovata su wikipedia
la lunghezza d'onda si può calcolare con la formula:
L = Fv * 300 / F(MHz)
dove Fv è il fattore di velocità dell'antenna e, come si è visto sopra, ha valori compresi di solito tra il 92% ed il 98%, più alti per fili nudi di piccolo diametro, più bassi per fili rivestiti in plastica e/o di diametro più grande (tubi).
In pratica, poiché è sostanzialmente impossibile sapere in anticipo quale sia l'effettivo fattore velocità, a meno di non ricorrere a sofisticati strumenti di simulazione, conviene tenersi larghi, usando il massimo, e poi accorciare via via, rosmetro o grid-dip alla mano.
per cui un valore intermedio dovrebbe essere quello a cui ci si avvicina di piu'
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 11:57   #12 (permalink)  Top
L'avatar di rabippo
Data registr.: 12-08-2008
Residenza: Frosinone
Immagini: 14
Invia un messaggio via MSN a rabippo
Ciao gazotto,
ti confermo che il filo di media è lungo 90 cm, misurato su un ricevente graupner mx 12, 40 mhz..
rabippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 12:05   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Originalmente inviato da fermat55 Visualizza messaggio
Di solito l'antenna è un sottomultiplo (es. 1/8) della lunghezza d'onda.
La lungezza d'onda si calcola dividendo la velocità della luce in m/s (300 milioni) per la frequenza in Hz (40 milioni).
Risultato 7,5 m.
Che diviso per 8 dà 937 mm.
Vale per quasiasi radio.
Più ci si avvicina a questo valore e più efficiente è l'antenna.
(non lo dico io ma Guglielmo Marconi)
_________________________________
Grazie,
interessante e semplice calcolo.
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 15:52   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2009
Originalmente inviato da rabippo Visualizza messaggio
Ciao gazotto,
grazie daniele allora taglio a 90....in caso di problemi ti reputo responsabile uhauhauhauhauhuahauauhaauhauhahu sto scherzando è una battuta mi raccomando non te la prendere!!!
gazotto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 17:35   #15 (permalink)  Top
L'avatar di rabippo
Immagini: 14
Originalmente inviato da gazotto Visualizza messaggio
non ti preoccupare accetto tutto...
Vecchio 12 febbraio 09, 09:23   #16 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
la lunghezza dell'antenna conta davvero?
...è la traduzione dell'articolo pubblicato nel seguente sito: RC-CAM Projects: R/C Antenna Experiments
  Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 09, 08:49   #17 (permalink)  Top
L'avatar di peppetorcolo
Data registr.: 05-10-2008
Residenza: perugia
il mio è 90 cms
peppetorcolo non è collegato   Rispondi citando
SOSTITUZIONE FILO ANTENNA RICEVENTE! sportpalio Radiocomandi 10 03 marzo 10 23:54
Allungare Filo Ricevente Alfredofly Radiocomandi 37 28 febbraio 09 22:27
installazione filo antenna ricevente adamoracing2005 Radiocomandi 3 08 novembre 08 11:32
filo ricevente spezzato bienne Radiocomandi 3 03 ottobre 08 23:23
Filo antenna ricevente troppo lungo! Francescorosso Radiocomandi 4 15 dicembre 07 00:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:51.
