Vecchio 02 settembre 05, 20:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-06-2005
Residenza: Rimini
Exclamation
Come si fa a carburare un motore a 2 tempi? :o <_<
Jacki non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 21:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
uno standard non c'è teoricamente si chiude tutto lo spillo del massimo quello grande e si apre di 2 giri poi si mette in moto lo si fa riscaldare con la candela attaccata all'accendi candela poi si mette il modello prima in orizzontale si da di botto tutto gas se il motore borbotta e poi prende i giri è grasso (lo vedi anche dal molto fumo) ed avviti un pò la vite del massimo se invece si spegne è magro e quindi apri un pò poi rimetti a minimo il motore x una decina di secondi e ripeti l'operazione se è tutto ok lo metti in verticale rifai l'operazione se è tutto ok lo metti a terra e si volaaaaaaaaaa !
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 21:16   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Prima si leggono tutti i post del forum sull' argomento. Robetta. saranno si e no 7÷8000. non cercare nella sezione motori a scoppio che a me piacerebbe, ma non c' é. :
Potrei risponderti "a orecchio", e non é una battuta.
ad ogni modo, prendi un motore RC, apri tutto il tamburo, lo metti in moto con lo spillo del max (il piú vicino al raccordo per il tubetto della miscela) aperto 4 o 5 giri. poi gradualmente chiudi lo spillo. il motore aumenta i giri fino a che, chiudendo ancora, si mette a calare. allora torni indietro fino al max, torni ancora di altri due o tre click e hai carburato per il massimo. poi chiudi il tamburo fino a lasciare una fessura di 1÷1.5 mm e ascolti. magari si spegne, comunque se borbotta e sbuffa il minimo é grasso, se il rumore si fa meno "tagliente" e piú soffiato é magro. lo spillo del minimo (quasi sempre é una vite) di solito é dalle parti della levetta del comando tamburo, sull' asse di rotazione. va mosso di 1/8 di giro (o anche meno) per volta, finché aprendo secco il tamburo il motore prende i giri senza esitazioni e senza spente. in effetti bisogna realmente imparare ad "ascoltarlo". il rumore del magro lo ascolti anche strozzando il tubetto della miscela e lasciando che il motore si spenga.
adesso puoi anche dirci che motore é
e il rodaggio ??
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 05, 21:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Il motore è un os 40 fx
Vecchio 02 settembre 05, 21:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di estense
non direi
in verticale si controlla solo se tiene il massimo, senza calare
se è tutto ok
facile !!!
siamo alle solite.... comunque a Jacki decidere....
Vecchio 02 settembre 05, 22:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
finche il motore non è perfetto non volare perche non è il massimo che ti si spenga in volo (di solito in decollo quandio fai la richiamata per staccarti da terra)
Lapo A Busi
Vecchio 03 settembre 05, 09:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
La procedura corretta è quella di Estense...
Non date consigli ai principianti se lo siete anche voi
Saluti, Markus
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 14:54   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
chi lo è?
tu forse?
Lapo A Busi
Vecchio 03 settembre 05, 21:55   #9 (permalink)  Top
L'avatar di estense
tu certamente no, vero ?
Vecchio 03 settembre 05, 21:59   #10 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
allora, precisamente quando fai la rotazione nell'asse di beccheggio
ok?
Lapo A Busi
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 22:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 21:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:37.
