Vecchio 04 settembre 05, 21:12   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by estense@02 settembre 2005, 19:45
siamo alle solite.... comunque a Jacki decidere....
Perche' dici che in verticale si prova solo il massimo?
E secondo te come si fa a provare se il motore risponde alla perfezione quando lo tieni in hovering?
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 22:27   #22 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
dici il passaggio tra il minimo e il massimo?
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 09:50   #23 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
A chi stai facendo la domanda?
Quotate quando replicate altrimenti non si capisce una cippalippa...
Ciao da Marco m&m
Vecchio 05 settembre 05, 14:00   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
quello sopra al mio piu chiaro di cosi
se era una pagina oprima quotavo ma se rispondo a quella sopra penso che non serva
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 15:03   #25 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Allora lo spiego io, in modo che spero sia definitivo, come carburare il modello.
Prima di tutto assicurarsi che le batterie siano ben cariche e calde e poi fate il pieno della miscela.
Poi accendere il tx, aprire la farfalla del carburatore, girare l'elica un paio di volte con il pollice sul carburatore per aspirare la miscela e mettere al minimo lo stick del motore.
Poi collegate la batteria.
A questo punto dovreste sentire un bip. E' il regolatore che dice se la sua.
Se i bip sono cinque lunghi vuol dire che il motore è grasso, se invece i bip sono corti vuol dire che il motore è magro.
Bisogna allora agire di conseguenza sugli spilli finchè il bip è uno solo.
Ottenuto questo riportate lo stick motore al massimo e poi nuovamente al minimo.
Pronti per mettere in moto, ma togliete il freno se l'avete.
Mmmmm, forse ho fatto un p0' di confusione
Vecchio 05 settembre 05, 15:20   #26 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
perché una volta effettuata la carburazione in piano, é sufficiente controllare che in verticale il max non sia troppo magro, per evitare spente. se é ok il max, allora anche i regimi intermedi sono ok.
Se poi in mezzo a noi c'è un professionista che fa la carburazione a orecchio beh....non aggiungo altro che è meglio
aggiungi, aggiungi, che ci facciamo altre quattro risate.
e, visto che fai lo spiritoso, replico.
perché se in mezzo a noi c' é uno che scrive cose sballate, é meglio che si dia una regolata.
lo stesso vale per chi non é nemmeno capace di leggere le risposte, abbassare la cresta e rendersi conto che é proprio meglio tacere, che mostrare il proprio livello di i...mpreparazione.
non sono un professionista, ma ho cominciato a carburare motori da aeromodelli nel 1960. motori ne ho piú di 30. diesel e glow. a 2 e a 4 tempi. mono e pluricilindrici. con la pipa e senza. con la pompa e senza.
il contagiri lo uso per ricavare dati statistici e non per carburare.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 16:09   #27 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da estense,05 settembre 2005, 13:20
Se sei convinto tu siamo tutti a posto allora...
... e poi si ha anche il coraggio di tacciare gli altri... ma per favore!
Se la frecciata sul non saper leggere le risposte e' rivolta a me hai sbagliato di grosso. Al massimo qui nel forum ci sono molti che non sanno scrivere perche' quotare sempre la domanda e' fondamentale per una lettura piu' comprensibile.
Non metto in dubbio le tue capacita' ma sostenendo che provare in verticale il passaggio non serve hai avuto una svista.
L'arroganza di questo tuo reply e' inammissibile...
[/quote]
Ciao da Marco m&m
Vecchio 05 settembre 05, 16:14   #28 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
parole sagge le tue, sono pienamente d'accordo
e poi dai, quando il motore è grassosi sente e si vede(dal fumo)che non riesce a prendere i giri e se è magro da quei colpetti che cala!
Lapo A Busi
Vecchio 05 settembre 05, 16:14   #29 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
tanto di cappello...io sicuramente non sono al tuo livello quindi non scrivo più e magari il forum fattelo solo tu ed aiuta i principianti come me....ma ricorda qui si sta x imparare e scambiarci idee e magari anche confrontarci su varie tecniche...a me hanno insegnato così gente che ha garage pieni zeppi di modelli motori ecc io ripeto sono piccolo piccolo ma guarda un pò i miei motori sono regolarissimi!
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 settembre 05, 16:16   #30 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
non si parlava di te...
Lapo A Busi
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 22:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 21:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:14.
