Vecchio 03 settembre 05, 22:03   #11 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
nell'asse
attorno all'asse .....
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 05, 22:40   #12 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
perchè attorno?
Lapo A Busi
Vecchio 03 settembre 05, 23:49   #13 (permalink)  Top
L'avatar di estense
non é colpa mia
ma si dice cosí
meno usato, ma accettabile: rotazione sull' asse
una volta sola ho letto in un forum di modellismo, "rotazione nell' asse"
Vecchio 04 settembre 05, 01:29   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 04-02-2005
si chiama v1 rotation il momento che non puoi piu' abortire il decollo perche' non hai spazio per fermarti se qualcosa non va e pure detto punto del non ritorno..........almeno io lo dico...altri non so.....comunque in qualsiasi caso ..modello o aereomobile.....tutto deve essere sempre perfetto
ciao e buoni voli <_<
mv450 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 03:50   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Puoi sempre utilizzare il vecchio metodo della Supertigre per la regolazione della carburazione...Funziona con qualsiasi motore e non puoi sbagliare.
Chiudi lo spillo del minimo, porti in posizione chiusa il venturi e colleghi un tubetto della miscela dentro il quale soffierai mentre inizi a svitare piano piano lo spillo del minimo.
Quando incomincerai a sentire (con il corpo carburatore vicino all’orecchio) l’aria che esce dallo spillo del minimo, sei quasi vicino al punto ottimale di regolazione….dovrai dare un altro quarto o mezzo giro in apertura.
Rimonta il carburatore, dai tre giri in apertura allo spillo del massimo e accendi il motore.
Per prima cosa devi regolare lo spillo del massimo in modo tale che chiudendolo il motore inizia ad aumentare sempre più di giri fino a quando non comincerà a perderne nuovamente. Da quel punto apri mezzo giro, il massimo è regolato. Porta allora il motore al minimo, dopo che ha girato per 15-20 secondi, dando di colpo acceleratore, il motore dovrebbe accelerare senza tentennamenti, se invece tende ad ingolfarsi (sputacchia miscela ed olio) lo spillo è troppo aperto e lo dovrai man mano chiudere con piccoli spostamenti. Se tende a spegnersi di botto (facendo il tipico rumore di un motore che finisce la benzina) allora è troppo chiuso e dovrai aprirlo.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 07:23   #16 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Originally posted by markus@03 settembre 2005, 07:54
La procedura corretta è quella di Estense...
Non date consigli ai principianti se lo siete anche voi
Saluti, Markus
io ho fatto sempre così dato che mi hanno insegnato a fare così e non ho avuto mai problemi....il motore è un orologio e non si spegne mai ho avuto sia un supertigre 2 t 45 che un os 70 surpass II 4t...e non è che volo da un mesetto......
Se poi in mezzo a noi c'è un professionista che fa la carburazione a orecchio beh....non aggiungo altro che è meglio
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 12:28   #17 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
ci sono vari tipi di carburazione
Lapo A Busi
Vecchio 04 settembre 05, 14:06   #18 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Rotazione..punto di non ritorno?
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 05, 14:08   #19 (permalink)  Top
L'avatar di markus
X mv450
Sbagliato...
Vecchio 04 settembre 05, 14:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di lapo92
no,io non parlo più,
Lapo A Busi
Carburazione OS 50 ferny_75 Elimodellismo Principianti 12 21 novembre 07 22:47
Carburazione roberto.barnabei Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 19 ottobre 07 21:23
Carburazione 3,5cc Drift Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 19:45
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Carburazione Joso Elimodellismo Principianti 4 13 aprile 06 20:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:47.
