Come smonto i cuscinetti del motore ? - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 agosto 05, 12:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao, ho un motore Magnum XL 46 PRO e ogni tanto lo smonto per pulirlo e lubrificarlo... riesco a smontare tutto ma non sono riuscito a capire come si toglie l'asse dell'elica per verificare lo stato dei cuscinetti a sfera ed eventualmente sostituirli.
Se qualcuno me lo spiega mi fa un grosso favore. Ciao a tutti.
Flyer.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 05, 14:48   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
L'albero motore lo sfili con un estrattore
I cuscinetti li togli scaldando ,con un cannello da idraulici o simili, il carter dalla parte esterna corrispondente al cuscinetto.
A temperatura raggiunta il cuscinetto cadrà da solo.
Non gremare il motore non te lo risarcisco .
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 05, 14:53   #3 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Vecchio 31 agosto 05, 15:04   #4 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
mi piacerebbe vedere come ci riesci
non sono intervenuto prima perché non ricordo quel motore
comunque la prima cosa da fare é togliere la rondella trascinamento (qui si con l' estrattore).
a volte é bloccata da un cono spaccato, altre volte c' é una chiavetta, controlla tu.
Poi togli tappo carter,camicia, biella e pistone
appoggia il carter su un pezzo di legno, con l' albero in verticale (controlla che la fusione appoggi per bene su tutta la battuta del tappo) e dai un colpo secco(martello plastica o equivalente) sull' albero.
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 05, 15:09   #5 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Allora...........
Ti procuri un estrattore , il mio arriva da Jonathan , fissi le ganasce dell'estrattore alla parte posteriore del piano di fissaggio del motore ed avvitando , l'albero motore uscirà dalla parte del tappo carter, posteriormente per intenderci.
Per reinserire l'albero motore stesso procedimento ma ti ancori dalla parte opposta.(del piano di fissaggio del motore)
Nel caso l'albero dell'estrattore fosse corto aiutati con delle zeppe di legno duro.
Probabilmente i termini tecnici non saranno i più adatti , ma penso mi abbia capito.
Vecchio 31 agosto 05, 15:13   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Purtoppo troppo ermetismo spesso porta a conclusioni errate.
Ora ti sei spiegato bene, grazie.
Comunque sia, penso che l'estrattore per togliere l'albero sia inutile....e pure per rimetterlo...........ma come al solito ognuno balla con sua zia.
Vecchio 01 settembre 05, 11:30   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
Io o metto giu col martello.Un consiglio: Finchè un motore va e funziona non ha senso smontarlo, rischi solo di danneggiarlo.
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 14:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di andykaw1
Data registr.: 29-07-2005
Residenza: Pesaro & Castagneto Carducci
grunt, martelli, cannelli......ma zio vulcano ha fatto proseliti?
non stiamo parlando di fucinare dei pezzi di ferro!!!!
il carter lo si può scaldare anche con un fono, meglio se di quelli di tipo industriale, quando il carter è circa 80/90° effettivamente spesso i cuscinetti cadono da soli; per l'albero motore se esiste un'estrattore che sia fatto in casa o acquistato non importa l'importante è che non rovini alcuna parte durante l'esercizio delle sue funzioni....
sono neofita del volo rc ma non di motori o di officina....e quando vedo un martello o una fiamma viva "addosso" ad un motore......vorrei replicare il trattamento a chi lo esegue!
sono iscritto alla AIPMADOQTDQT (Associazione Italiana Protezione Motori a Due O Quattro Tempi)
saluti
andykaw1
Jamara LX One S.E. powered SH Engine, ported by MaGu LRP S8BX Team Edition, powered by MaGu Engine E gli altri stanno a guardare....
andykaw1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 05, 14:31   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Residenza: Trieste
Comunque il martello e di plastica e sida dei colpetti piccoli piccoli.
Vecchio 01 settembre 05, 14:58   #10 (permalink)  Top
L'avatar di estense
il martello (con teste in plastica) va usato come si deve (vedi altro post sopra). utilizzando l' estrattore devi saper giudicare se non stai forzando troppo, magari perché non ti sei accorto della chiavetta o altri inghippi. E non ti restano segni dei denti delle griffe dell'estrattore. Io sono iscritto alla ASMAMMA (Associazione Smontatori Motori Assolutamente Mediante Martello Adatto) da oltre 45 anni, e non ho mai avuto "decessi". Poi
o con i lupi
gioco su supporto cuscinetti albero motore trex450s GIANNIMTB Elimodellismo Motore Elettrico 31 13 novembre 07 14:25
Cuscinetti motore Supertigre ST 61 ABC mavrin33 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 maggio 07 10:49
Come smonto la testa del rotore ad un dragonfly 4? Major_Tom Elimodellismo Motore Elettrico 4 18 aprile 07 23:55
Come lo smonto questo motore cd-rom? angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 05 ottobre 06 07:46
Cuscinetti Motore team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 marzo 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:57.
