![]() | #22 (permalink) Top |
User | quale rischio?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #23 (permalink) Top |
User |
In pratica... spremo il regolatore al massimo perche' e' un 60A con 80A di picco e avendo assorbimenti vicini a 80A tengo possibile come ipotesi che il regolatore possa cedere...non vorrei che in caso di fusione del regolatore possa anche danneggiarsi la batteria principale...e in questo modo anche l'ubec rimarrebbe senza alimentazione e quindi il crash inevitabile... ![]() |
![]() | #24 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Io, per la massima sicurezza, intendevo due lipine separate ......... il peso è inferiore alle nimh a parità di capacità anche aggiungendo l'ubec.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #25 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Tutto perche' la lipo e' una 20c basterebbe una 10c forse...ma non si trovano... | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
![]() | #27 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Esperienza personale: 2 Lipo da 450 o 700 più regolatore di tensione 6V (così i servi vanno meglio). Peso dai 30 ai 45 gr. L' Ubec va bene nel caso non ci siano assorbimenti al limite silla batteria principale. Se plelevi di picco 20/30C l' Ubec va ancora bene. Se come mi è successo prelevi 60C per qualche secondo, rischi che a batteria scarica si disinneschi sial il regolatore che l' UBEC. Con la batteria separata al limite si disinnesca solo il regolatore principale, i comandi rimangono efficienti, essendo un motoaliante te la puoi ancora cavare..... |
![]() | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #29 (permalink) Top |
| No, no, il BEC va disabilitato. O usi la batteria separata O usi l' UBEC. Ma in casi di assorbimenti estremi l' UBEC si può resettare. l' UBEC è valido per modelli tipo pluri o motoalianti tranquilli, per Hotliner e Pylon meglio la batteria separata. |
![]() | #30 (permalink) Top |
User |
per quanto riguarda le prolunghe sempre per limitare il peso ho postato questo: http://www.baronerosso.it/forum/radi...per-servi.html |
Alimentazione | revolution | Radiocomandi | 1 | 08 settembre 08 22:03 |
Alimentazione | Flyby87 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 04 ottobre 07 22:43 |
rex-one alimentazione...... | roblau | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 marzo 07 21:06 |
consiglio alimentazione | raffamarcod | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 ottobre 06 23:14 |
Alimentazione Candele | altiuss | Circuiti Elettronici | 3 | 27 giugno 06 18:26 |
