05 febbraio 09, 07:39 | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2006 Residenza: Parma
| Si, possono fare gli ordini solo i rivenditori, è una fiera solo per addetti e non aperta al pubblico, solitamente le uscite in commercio dei vari modelli vengono distribuite nell'arco dell'anno.
__________________ Gogiamma |
05 febbraio 09, 09:46 | #104 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Anche a me il tuttala non dispiace, poi il fatto che possa essere ripiegato per facilitarne il trasporto... visto che me lo porterei al mare per usarlo nel vicino pendio.... direi che potrebbe essere la soluzione ideale! L'elicottero è bello grosso... peccato che io e gli elicotteri abbiamo pochissimo feeling. Per quanto riguarda il Merlin... prima l'EG, poi il Fox ora il Merlin... tutti con la stessa linea... solo con dimensioni diverse.... ma che hanno alla MPX... gli stampi che si allungano e si accorciano per lavorare l'Elapor??? Comunque anche io mi aspettavo qualche sorpresa in più... come detto magari qualcosa di riproduttivo... Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
05 febbraio 09, 10:43 | #105 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-05-2005 Residenza: Montegrosso d'Asti
| Arrivano le radio in 2.4 GHz...
Prima le caratteristiche del sistema M-LINK: M-LINK MULTIPLEX 2,4 GHz FHSS System M-LINK is a new radio transmission system from MULTIPLEX. It operates on the 2.4 GHz ISM band, and is based on modern Frequency Hopping Spread Spectrum technology. The features of M-LINK are as follows: ● Automatic RF channel management The need for the user to change the RF channel (plug-in crystals, Synthesizer) manually is eliminated. 2.4 GHz Spread Spectrum systems divide up the frequency spectrum automatically, and for this reason conventional frequency monitoring control is no longer needed. Interference due to channel clashes (as is possible on the 35, 40 MHz bands) is virtually eliminated. When the system is first used, all you have to do is bind the transmitter and receiver using a simple binding procedure. Once this is done, the receiver only recognizes and processes the signals broadcast by its own transmitter. ● Fast, accurate transmission of up to sixteen servo channels Depending on the transmitter in use, the new MULTIPLEX M-LINK standard transmits: - twelve servo channels at 14 ms pulse rate - sixteen servo channels at 21 ms pulse rate at 12-bit resolution (3872 steps) ● Feedback capability / Telemetry The 2.4 GHz ISM band provides the means of transmitting data from the model back to the transmitter. The receiver in an M-LINK system transmits the voltage of the receiver power supply to the transmitter in real time. If the voltage falls to a dangerous level, the transmitter generates a warning signal to alert the user. Additional external sensors (e.g. voltage, current, temperature) can also be connected to M-LINK receivers designed for this facility. ● Diversity and dual-receiver operation MULTIPLEX M-LINK DR (Dual Receiver) receivers are of very sophisticated construction, and feature two complete receiving circuits in one case (receiver diversity). Both circuits receive constantly, and the circuit compares the signal quality; at any one time the better signal is selected for further processing, and is passed on to the servo outputs with zero delay. If reception conditions are critical, and / or the model is particularly valuable, two receivers can be coupled together in the model; this minimises signal reflections and polarization effects which are typical of 2.4 GHz, and represents the highest possible level of security. ● Frequency Hopping Spread Spectrum technology (FHSS) The transmitter and receiver jump (hop) from channel to channel at the same rhythm, at intervals of just a few milli-seconds. The control data is actually transmitted during a fraction of this time. It is this brief period of occupation of each channel which minimizes signal conflicts and suppresses interference. Even if individual data packets are lost on individual channels, the constant high-speed process of hopping from channel to channel renders the interruption invisible to the pilot. ● Great range The MULTIPLEX M-LINK system exploits the Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) process. The radiated power approved for this system is 100mW EIRP, and in practice this results in radio range of more than 2000 m on the ground. In the air the effective range is even higher due to the more favorable propagation conditions. In simple terms this means an ample margin of safety, even for large-scale models. ● High data transmission security The enormous bandwidth available on 2.4 GHz makes it possible to transmit much greater quantities of data than is possible, for example, on the 35 MHz band (bandwidth 2.4 GHz = 83.5 MHz; 35 MHz = 1 MHz). Digital modulation in conjunction with sophisticated error-checking and correction in the receiver ensure excellent data quality. ● High resistance to interference Typical interference sources in the model, such as electric motors, electronic devices such as speed controllers, ignition units for internal combustion engines etc., generate interference over a spectrum whose maximum frequency is far below the 2.4 GHz range. This simply means that 2.4 GHz systems are virtually immune to interference from these sources, and this results in a further improvement in safety. ● HOLD / FAIL-SAFE function If the receiver detects data which has suffered interference and is irreparable, it passes on the last valid data to the servos, thereby bridging the period of the signal loss (HOLD mode). If interference continues beyond the (variable) HOLD period, FAIL-SAFE is activated, i.e. the receiver moves the servos to a programmable safety position (e.g. throttle off, control surfaces neutral). The FS positions are stored using a push-button at the receiver; some transmitters include a menu for this, enabling the Fail-Safe positions to be set by radio. ● Short transmitter / receiver aerials The typically short 2.4 GHz transmitter aerials are more robust and easier to handle than conventional telescopic aerials, and they also do not interfere with the pilots field of view. Short receiver aerials are much easier to install in the model. ● High vibration resistance Small, modern, highly integrated transceiver ICs replace ceramic components, coils and filters, all of which are susceptible to damage from vibration. ● Ready for LiPo All MULTIPLEX M-LINK receivers feature a wide operating voltage range of 3.5 - 9.0 V, and are therefore largely immune to collapses in the power supply voltage. They are prepared for use with 2S LiXX batteries without voltage stabilization to (typically) 6.0 V. ● World-wide approval Apparatus operating on the 2.4 GHz band can be used world-wide. The components of the MULTIPLEX M-LINK system fulfill all current directives and statutory requirements. ● Update-capable All transmitters and receivers are equipped with modern Flash memory micro-controller technology, and can therefore be updated at any time. This means that system components can be brought up to the latest state of software development when technical innovations are introduced in the future, or when changes are made to regulations. This is a Multiplex developed system and is a totally different and separate developement from the HiTec system. |
05 febbraio 09, 10:43 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
occhio che l'elapor è un parente molto povero dell'EPP. un tuttala in EPP VERO è per sempre, potete farci le peggio cose senza distruggerlo mai abbanstanza. l'elapor invece si ammacca, sempre di più, un tuttala fatto così se usato per combat o cacchiate in pendio dura poco...
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due |
05 febbraio 09, 10:50 | #107 (permalink) Top |
| Cockpit SX M-LINK COCKPIT SX M-LINK The COCKPIT SX is a very popular, proven seven-channel RC system intended for the ambitious beginner and demanding weekend pilot, and it is now available with the new MULTIPLEX 2.4 GHz M-LINK technology for even greater convenience and security. The new system includes all the product characteristics and features of the COCKPIT SX: Seven fully proportional control channels Twelve model memories Wide-ranging mixer and set-up facilities for fixed-wing models and helicopters Two timers and separate transmitter operating timer Generously sized, clearly arranged screen, carefully designed menu structure and 3-D digi-adjuster for ultra-simple operation. Fully expanded as standard, including all controls and switches Digital trims, specific to each flight phase MULTIPLEX multi-function socket fitted as standard: transmitter battery charge socket, Trainer socket, PC interface for firmware updates, data management and simulator operation Modern, ergonomically efficient case design The new, additional advantages are as follows: ● Integral M-LINK 2.4 GHz transmission technology A menu is provided as an easy and convenient means of activating the special operating modes of Binding and Power Reduction (for range-checking). This eliminates the need to operate buttons which may be difficult to reach or use. ● Feedback channel / Telemetry If you use a receiver with telemetry facilities (min. RX-7-DR M-LINK or RX-9-DR M- LINK), the actual voltage of the receiver power supply is displayed on the transmitter screen. If the voltage falls below a (variable) minimum value, an audible warning signal alerts you that your receiver battery is almost flat. This means that you are constantly aware of the state of the receiver battery, as well as the condition of the transmitter battery (as previously). An important extra safety feature! ● Low latency, high resolution The COCKPIT SX features an integral RF module. Unlike many other 2.4 GHz transmitters or retro-fit modular solutions, this means that the data does not have to be converted from conventional PPM or PCM format to the digital 2.4 GHz transmission format. The net result is that the system is capable of transmitting high-resolution, accurate control signals at very high speed. The COCKPIT SX M-LINK operates with a servo pulse rate of 14 ms and 12-bit resolution (3872 steps). TIP: If you already own a COCKPIT SX, you can easily transfer your model data to the new COCKPIT SX M-LINK using the COCKPIT SX DataManager PC program! |
05 febbraio 09, 11:02 | #108 (permalink) Top |
| Royal PRO M-LINK ROYALpro with M-LINK 2,4-GHz-Technology The ROYALpro is the radio control system for the demanding hobby pilot and expert alike, and this set can now also be purchased with the new MULTIPLEX M-LINK 2.4 GHz transmission technology. The following variants are available: ROYALpro 7 7-channel version, 15 model memories ROYALpro 9 9-channel version, 20 model memories ROYALpro 16 16-channel version, 36 model memories With the exception of the number of channels and model memories, all three variants offer the same familiar facilities and features adopted from the ROYALpro: Comprehensive set-up and mixer facilities for fixed-wing model aircraft and helicopters Various model templates for fixed-wing model aircraft and helicopters minimise the programming effort required Unrestricted function assignments for transmitter controls, switches and servos Up to four flight phases per model, with phase-specific trims Three timers, supplementary model / transmitter operating timers Five function buttons and two 3-D digi-adjusters for simple, user-friendly programming Six menu buttons for direct access to the main menus Plain text menu system in several national languages (DE, EN, FR, IT, ES) Ergonomically optimised case design suitable for transmitter trays and hand-held use Large, graphics-capable folding screen Cruciform trim buttons provide digital trims, specific to each flight phase MULTIPLEX multi-function socket fitted as standard (transmitter battery charge socket, Trainer socket, PC interface for firmware updates, data management and simulator operation). The new, additional advantages are as follows: ● Fully integrated M-LINK 2.4 GHz transmission technology The new M-LINK 2.4 GHz transmission technology is integrated into the transmitter without spoiling its elegant appearance. A menu is provided as an easy and convenient means of activating the special operating modes of Binding and Power Reduction (for range-checking). This eliminates the need to operate inaccessible buttons or interpret complicated LED codes. The FAIL-SAFE positions in the receiver can also be set from the transmitter using a dedicated menu. ● 16-channel operation One special feature of the ROYALpro 16 with the HFM4 M-LINK 2.4 GHz RF module is its ability to transmit sixteen fully proportional channels, i.e. it provides four auxiliary channels. These always operate with full servo travel, and are intended for supplementary working systems in the model. If you wish to exploit these additional channels you must use the RX-16-DR pro M-LINK 16-channel receiver. ● Feedback channel / Telemetry If you use a receiver with telemetry facilities (min. RX-7-DR M-LINK or RX-9- DR M-LINK), the actual voltage of the receiver power supply is displayed on the transmitter screen. If the voltage falls below a (variable) minimum value, an audible warning signal alerts you that your receiver battery is almost flat. This means that you are constantly aware of the state of the receiver battery, as well as the condition of the transmitter battery (as previously). An important extra safety feature! You can also set up an on-screen display of supplementary telemetry data from the model (this requires sensors connected to the receiver, e.g. voltage, current, temperature). Typical applications: motor temperature, flight battery voltage, motor current drain. See page 21 for details of telemetry sensors. ● Low latency, high resolution The ROYALevo and pro have always featured a digital RF module interface. Unlike many other 2.4 GHz transmitters or retro-fit modular solutions, this means that the data does not have to be converted from conventional PPM or PCM format to the digital 2.4 GHz transmission format. The net result is that the system is capable of transmitting high-resolution, accurate control signals at very high speed. The ROYALpro with M-LINK operates with a servo pulse rate of 14 ms in twelve-channel mode (21 ms in sixteen-channel mode) and 12-bit resolution (3872 steps). ● Quick-convert facility If you wish to continue using your existing stock of receivers (PPM, M-PCM) utilising conventional FM technology, you will be interested in the quick-convert facility. It is possible to convert the transmitter at the flying field in less than one minute. All you have to do is remove the HFM4 M-LINK 2.4 GHz RF module from the transmitter, withdraw the 2.4 GHz aerial from the aerial sleeve, and fit a conventional FM RF module and long telescopic transmitter aerial instead. Note: A retro-fit option is available for existing ROYALevo and ROYALpro transmitters utilising conventional FM transmission technology. However, your Royal EVO will need to be converted to the PRO spec software to operate on 2.4gig. Other than that, no new case back or other hardware is required! |
05 febbraio 09, 11:24 | #109 (permalink) Top |
| Profi Mc M-link HFM3 M-LINK 2.4 GHz RF module # 4 5610 The HFM3 M-LINK RF module is designed for the legendary MULTIPLEX PROFI mc series. PROFI mc 3010, PROFI mc 3030 and PROFI mc 4000 transmitters can easily be converted to the new MULTIPLEX M-LINK 2.4 GHz transmission technology using this module. The conversion is accomplished by installing the 2.4 GHz aerial (with LED button for operating the 2.4 GHz RF module) in the transmitter together with the new aerial support plate, making a stylish combination. The special modes of operation Binding and Reduced Power (for range checking) are simply and conveniently activated using the newly installed LED button; this eliminates the need to use inaccessible internal buttons which may be difficult to operate. At the same time the LED supplies information about the operational status of the 2.4 GHz RF module, e.g. normal operation, binding or reduced-power mode for range checking. If you use a receiver with telemetry facilities (min. RX-7-DR M- LINK or RX-9-DR M-LINK), and the actual voltage of the receiver power supply falls below a (variable) minimum value, an audible warning signal alerts you that your receiver battery is almost flat. This means that you are constantly aware of the state of the receiver battery, as well as the condition of the transmitter battery (as previously). An important extra safety feature! 13 / 16-channel expansion unit for PROFI mc 3000 / 4000 # 7 5810 If you install the HFM3 M-LINK 2.4 GHz RF module it makes sense to expand your PROFI mc 3010 or 3030 transmitter to thirteen fully proportional servo channels, or your PROFI mc 4000 to sixteen fully proportional channels. Large-scale aircraft often feature a large number of auxiliary working systems, and pilots of such models will certainly appreciate this advance. To expand your transmitter you need the 13-channel / 16-channel expansion module for the PROFI mc 3000/ 4000 - and youre ready to go: plug the circuit board into the HFM3 M-LINK RF module, and connect up to four additional controls to the board. Control elements can be two-position switches, three-position switches or rotary proportional knobs. These can be installed in the transmitter in the standard installation wells at front right and left, adjacent to the screen. If your transmitter is a PROFI mc 3010 / 3030, the expansion will give you channels 1 to 9 plus the auxiliary channels 10 to 13. If you have a PROFI mc 4000, channels 1 to 12 are available plus the auxiliary channels 13 to 16. Please note that these four additional channels cannot be configured or adjusted using the transmitters software. 2.4 GHz aerial adapter lead for PROFImc # 7 5116 With the help of this adapter lead you can install the 2.4 GHz aerial in one of the switch installation wells from the side, instead of removing the ball socket for the 35, 40 ... MHz aerial. This makes it an easy matter to exchange the HFM3 M-LINK 2.4 GHz module for an FM RF module, even at the flying field: - Undo the 2.4 GHz aerial lead connection - Remove the 2.4 GHz module - Insert the 35, 40, ... MHz FM RF module - Screw the 35, 40, ... MHz aerial into place - job done! Ultima modifica di Bad Attitude : 05 febbraio 09 alle ore 11:29 |
05 febbraio 09, 12:05 | #110 (permalink) Top |
| Le riceventi 2.4GHz...
We are launching a range of 2.4Gig recievers in 7, 9 and 16 channel versions. RX-7-DR light M-LINK 2.4 GHz receiver # 5 5810 This is a small, all-purpose seven-channel receiver exploiting MULTIPLEX 2.4 GHz M-LINK technology. It is a dual receiver, featuring two complete receiving circuits operating in parallel (receiver diversity), ensuring excellent reception quality in spite of the units small dimensions. The RX-7-DR light M-LINK is a particularly good choice for the smaller model as it is so light and compact. The in-line connector arrangement and compact case design make it suitable for installation in slim glider fuselages, e.g. F3B, F3J, HOLD / FAIL-SAFE function Integral button and LED for Binding, FAIL-SAFE programming, RESET and operating status information Specification: Servo channel count 7 Reception system 2.4 GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Operating voltage 3.5 V 9.0 V Power supply 4 - 5 NiXX cells, 2S LiPo / LiIo Permissible operating temperature range - 20°C + 55°C Dimensions (L x W x H) approx. 38 x 28 x 11,5 mm Weight approx. 10 g Due June/July RX-7-DR M-LINK # 5 5811 RX-9-DR M-LINK # 5 5812 High-quality seven-channel / nine-channel receivers exploiting MULTIPLEX 2.4 GHz M-LINK technology. These receivers utilise the latest SMT construction, and are suitable for all types of model. Their compact dimensions and in-line connector arrangement allow them to fit even in models with limited internal space. These receivers feature two complete receiving circuits operating in parallel (receiver diversity). In conjunction with a special signal amplification circuit this ensures very high sensitivity, excellent reception quality and maximum effective system range. HOLD / FAIL-SAFE function Telemetry / Feedback channel capability Integral sensor interface for connecting external sensor modules Prepared for dual-receiver diversity operation (diversity lead # 8 5070 required) Integral error counter / data logger (voltage errors, signal errors) MULTImate compatible Integral PC interface Specification: Servo channel count 7 / 9 Reception system 2.4 GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Operating voltage 3.5 V 9.0 V Power supply 4 - 5 NiXX cells, 2S LiPo / LiIo Permissible operating temperature range - 20°C + 55°C Dimensions (L x W x H) approx. 55 x 35 x 11,5 mm Weight approx. 25 g Due June/July RX-9-DR pro M-LINK # 5 5813 RX-12-DR pro M-LINK # 5 5814 RX-16-DR pro M-LINK # 5 5815 Our premium range of M-LINK receivers: 9-channel, 12-channel and 16-channel MULTIPLEX 2.4 GHz units for the demanding modeller. These receivers feature two complete receiving circuits operating in parallel (receiver diversity). In conjunction with a special signal amplification circuit this ensures very high sensitivity, excellent reception quality and maximum effective system range. All three receivers feature replaceable aerials; fitting aerials of different length enables the user to deploy the aerials efficiently in any model. The aerial connectors are fitted with high-quality gold-plated contacts. The receivers also feature a MULTIPLEX M6 high-current connector which provides a reliable connection for the receiver power supply; an external high-power supply unit is not required. Another interesting feature is individual protection for each servo socket against overload and short-circuit; this ensures that the power supply to the rest of the system is not adversely affected if a fault occurs in one component, such as a defective servo. Yet another special feature is the cable securing clip. This can be fitted to the case when required, and protects all cables from working loose accidentally. Highly recommended for models where vibration is a serious problem! HOLD / FAIL-SAFE function Telemetry / Feedback channel capability Integral sensor interface for connecting external sensor modules Prepared for dual-receiver diversity operation (diversity lead # 8 5070 required) Integral error counter / data logger Voltage errors and signal errors indicated by separate LEDs MULTImate compatible Integral PC interface Specification: Servo channel count 9 / 12 / 16 Reception system 2.4 GHz FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) Operating voltage 3.5 V 9.0 V Power supply 4 - 5 NiXX cells, 2S LiPo / LiIo Permissible operating voltage range - 20°C + 55°C Dimensions (L x W x H) approx. 86 x 54 x 18,5 mm Weight approx. 60 g |
Easg 2009 | TORVO | Categoria Rc-Combat | 23 | 01 aprile 09 00:42 |
novità calendario 2009...... | artu | Aeromodellismo Categorie | 6 | 04 gennaio 09 11:11 |
norimberga 2009 | igino | Incontri Modellistici | 4 | 21 ottobre 08 16:50 |
Novità Multiplex 2008 | gogiamma | Aeromodellismo | 73 | 08 febbraio 08 16:19 |
Ac- 2009 | claudioD | Navimodellismo a Vela | 8 | 01 gennaio 08 12:47 |
