Vecchio 09 gennaio 09, 23:10   #11 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da Gabry88 Visualizza messaggio
ok se va veloce vola però non posso atterrare veloce
(non so se riesco a spiegarmi abbi pazienza)
non esiste un modo per capire in base al carico alare come volerà il modello in partenza e atterraggio?
Ah, questo sì.
Ma scusami sin d'ora, non puoi fare a meno di fare qualche calcolo.
Per volare, in ogni momento la portanza deve equivalere al peso. E la portanza è:
Dove è la densità dell'aria (1,225 Kg/m^3 in condizioni normali al livello del mare), S la superficie alare (che devi sapere tu), Cp il coefficiente di portanza che, per profili normali e in prossimità dello stallo può valere circa 1, mentre in volo veloce può scendere a 0.2-0.3.
A questo punto puoi calcolare quanto devi andare veloce per volare in funzione del carico alare e del Cp di volo :
Se metti Cp=1 trovi all'incirca la velocità più bassa a cui puoi volare isenza stallare. Mi raccomando di esprimere tutti i dati in unità del sistema internazionale (P in Newton, S in metri quadrati, v in metri al secondo).
Un esempio: un aereomodello di massa pari a 2 Kg (peso 20 N) con una superficie di 50 dm^2 (0,5 m^2) avrà una velocità di stallo pari più o meno a:
metri al secondo. In realtà mi sono tenuto un po' abbondante (potevo prendere Cp=1,2) ma è meglio avere margine di sicurezza.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
Ultima modifica di frank : 09 gennaio 09 alle ore 23:19
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 09, 23:46   #12 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Fermo restando che vale quel che ti dicono gli altri, quel che vorresti, nei limiti del sensato (cioè tutto vola), è qua: WebOcalc
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 14:24   #13 (permalink)  Top
L'avatar di iraciddu
Data registr.: 18-03-2006
Invia un messaggio via MSN a iraciddu
ho formulato male la domanda
inoltre ho letto qualcosa stasera e sono ancora ignorante
riparto molto semplicemente lasciando perdere la portanza
quanto puo pesare un modello per far si che voli?
avreste una formula per saperlo?
prova a formularla così:
se devo fare un XXXXX (mettere al posto delle XXX il tipo di modello che si vuole fare tipo pylon, 3D, DLG, jet, aliante da pendio, ecc ecc....) mi sapete diere che carico alare devo avere più o meno?
Le cose esistono in funzione di quello che devono fare, il resto è superfluo
iraciddu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 09, 14:35   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
io cercavo qualcosa di non troppo complicato ma comunque affidabile
GRAZIE
Non esiste.
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Intuizione rapporto tra portanza/potenza motore wlupinw Aeromodellismo Principianti 5 08 marzo 08 20:54
Problema Eagle: portanza bizzarra copter Elimodellismo Principianti 7 23 luglio 07 00:48
aereo newpilota Aeromodellismo Principianti 3 16 gennaio 07 12:36
Controllo dati portanza pale Hirobo roccolc4 Elimodellismo in Generale 5 07 aprile 05 16:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
