Vecchio 06 gennaio 09, 20:26   #11 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da picman Visualizza messaggio
Sono andato a guardare le cartine delle candele Enya3 che comprai 20 anni fa... c'è scritto made in japan.
Okay, guarda... anzi chiudo quà ribadendo ciò che ho sopradetto: scatole dei motori Enya che ho nel cassetto, c'è la scritta ENYA-motoren etc etc...... e la provenienza manufactoring austriaca. Non c'è problema, la qualità giapponese sappiamo tutti qual'è, top-the-top se prodotta in Japan, perchè per esempio i motori Os prodotti prima a Taiwan e poi in Korea, cui addirittura sostituivano il cuscinetto anteriore con una bronzina (forse neanche tanto sinterizzata, visto che pisciava anteriormente olio dappertutto), per non dire quei motori con il tappo posteriore in fibra e l'accoppiamento pistone camicia in ghisa e acciaio!!!
Infine scusa l'ardire e l'intromissione... ciaoo.
Ultima modifica di Nobody : 06 gennaio 09 alle ore 20:32
  Rispondi citando
Vecchio 06 gennaio 09, 21:23   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Nessun problema... soltanto che mi pare che tu abbia una idea un po' distorta di qualsiasi prodotto moderno comparato al passato e credo che questo non sia del tutto vero. 20 anni fa molte scatole di montaggio compreso TOPFLITE (di cui avevamo discusso) erano fustellate con il CAD/CAM e le CNC ora si hanno delle scatole con progetti rivisti e precisioni che si sognavano anni fa (chi compra le vecchie scatole TOPFLITE non lo fa sicuramente perchè erano scatole migliori delle attuali). Così i motori a 4T di oggi non sono i 4T di 30 anni fa e tu che dici di essere aeromodellista da 40 anni dovresti saperlo. Non a caso ora la fanno da padrone nelle comptenzione i 4T e non i 2T. Sicuramente un miglioramento generale c'è stato. quindi anche se la produzione di molti prodotti non avviene più in europa non è detto che questo sia per forza di cosa indice di decadimento della qualità. Il mio HP 60 a valvola rotante era un polmone quando era made in Austria e lo è ora che è made in USA. Non vediamo tutti i cambiamenti in senso negativo... poi perchè devo disprezzare un tappo di un motore Saito in fibra, quando il motore gira come un orologio e ha potenza superiore dello stesso modello costruito 10 anni fa?
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 00:06   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2009
indubbiamente sono cambiati anche i materiali e le leghe specialmente, basta dare un'occhiata ai pesi e ci si accorge che i 4t sono dimagriti abbastanza tutto a vantaggio del rapporto peso potenza.comunque sono e rimango un patito per i motori 2t peccato per la marmitta troppo invadente.
marte86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 10:35   #14 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
A quanto pare i tuoi motori non sono motori ENYA. Sinceramente non so cosa tu abbia acquistato ma mi ha risposto direttamente Mr Enya e mi ha scritto questo (sono curioso di natura). A questo punto per derimere il mistero puoi fare delle foto alle scatole? sono sempre più curioso...
Thank you using our products, and thank you for your inquiry.
We have never made, assemble or package in foreign country.
The side of the box has "TOKYO JAPAN".
I would like to send you the photo of the BOX.
The left box around '70.
The right box '80 to now.
I have not heard the story from which the imitation of ENYA
has been put on the market before.
However, I do not understand whether the engine is a imitation or not.
Only the box might possibly have been made or put the stamp.
Thank you for your information.
And if you have question, please do not hesitate to contact me.
Best regards,
Ken Enya
ENYA METAL PRODUCTS CO., LTD. ------------
16-3 Chikumazawa-higashi, Miyoshi-machi, Iruma-gun,
Saitama, 354-0046 Japan
PHONE: +81-49-259-5783 FAX: +81-49-259-3075
Business hours: 9:00 to 17:00 (+0900) / Monday to Friday
E-MAIL: info@enya-engine.com
URL: ENYA METAL PRODUCTS
Vecchio 07 gennaio 09, 13:11   #15 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Fotografie......
Best regards,
Ken Enya
Bene.... il problema è che non sono in possesso di una macchina fotografica per fare queste foto e del software per postarle in internet, ma cercherò una cortesia a chì è attrezzato.
Però e volentieri, la cosa possiamo risolverla senza scomodare cortesie altrui e/o spese, risolvendolo con una visita al mio domicilio.
  Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 13:41   #16 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Guarda la mia era una semplice curiosità, ho colto l'occasione di scrivere in Giappone alla Enya per dire di aver acquistato un 53 e per sapere se esistono i pezzi di ricambio del 120 che non producono più, inoltre così ho chiesto lumi per il mistero dei tuoi motori. Ma è una curiosità... ora hai le foto delle scatole orginali anni 70 e 80... puoi semplicemente vedere tu se coincido oppure no. Abbiamo appurato che Enya non ha mai prodotto motori made in Austria... la mia era una semplice curiosità epr capire che tipo di motori fossero...
Vecchio 07 gennaio 09, 14:56   #17 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Forse posso dire la mia.....solo per il fatto che ho vissuto in diretta gli anni gloriosi degli Enya. Kraft vinse il Mondiale con l'Enya 60 ed il Quick-Fly e lo vidi volare nel 69 a Lemwerder nel 69 (arrivò ,se ben ricordo... secondo )quando vinse Bruno Giezendanner col mitico Webra (testa nera).ENYA sicuramente Giapponesi. Hanno poi avuto un lungo periodo di "oscurantismo " superati specialmente dagli O.S. GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 15:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di redcoxdgm
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Provincia di Ragusa
io ho 5 90 4 tempi
un 80 4t
un 60 4t
e 2 120 4 tempi normale
ed uno 120 4 tempi special ( castelletti moltiplicati valvole maggiorate condotti allargati carburatore piu grande...)
che dire... come rumore, minimo, coppia, facilità di messa a punto etc
vedo che c'è un fortissimo legmame col 4 tempi della mia guzzi!
redcoxdgm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 09, 15:19   #19 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Su questo non c'è più dubbio, non me la sento di contestare MR Enya se dice che ha prodotto motori solo in giappone
a questo punto che motori sono quelli che ha Nobody in scatola arancione con scritta ENYA Motoren made in Austria? Non mi vengono in mente marche similari...
Per me si confonde con gli Hiterberg HP made in Austria che avevano la scatola arancione.
Originalmente inviato da giobass Visualizza messaggio
Vecchio 07 gennaio 09, 15:28   #20 (permalink)  Top
tutti i miei motori sono con la scatola rossa-nera e c'è scritto in tutti made in japan..
Enya 53 4C pareri? picman Aeromodellismo Volo a Scoppio 1 03 gennaio 09 22:39
Enya 09-IV erblek Aeromodellismo Principianti 7 08 maggio 08 23:20
aito sto delirando sto impazzendo da una settimana tonius Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 17 marzo 07 18:03
Sto x acquistare un T-rex.... boiafaus Elimodellismo Principianti 12 10 maggio 06 09:44
motore enya 80-4c ciro1000 Aeromodellismo 3 26 novembre 05 20:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:12.
