Vecchio 22 dicembre 08, 14:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tonnuns
Data registr.: 30-11-2007
Consiglio configurazione Extra 330
Io ho un motore con queste caratteristiche:
- Weight: 150grams
- Speed constant: 780KV
- Shaft diameter: 5.0mm
- Max. efficiency current: 70A
- Working voltage: 6~23V
- Power: 1000 W/60s
che può montare queste eliche con i rispettivi assorbimenti:
Model.doc
Ci voglio mandare un extra 330 autocostruito di 1,3 m aa e peso 1,3 kg in ordine di volo (considerando anche il peso del motore precedentemente indicato e una batteria 2250 mah 3s) e vorrei farci un bel 3D.
La domanda è questa, sapendo che ho 2 batterie da 2250 mah 3s, che elica mi conviene montare?
E poi mi conviene unire le 2 batterie che ho aumentando il voltaggio o gli mah (Quindi in serie o in parallelo però da 1,3kg di peso andrebbe aggiunto il peso di un'altra batteria) oppure le uso singolarmente??
In pratica voi cosa mi consigliate per avere il massimo rapporto prestazioni e durata? Quindi la migliore configurazione e che elica comprare?
Considerate che attualmente ho montato questo motore con un elica 11X7 slowflyer (Questa avevo e questa ho montato) e una batteria da 2250mah mi dura circa 7 minuti, però l'elica è troppo piccola per il 3D.
Aspetto vostri consigli, grazie anticipatamente
tonnuns non è collegato   Rispondi citando
EXTRA 330 Jamara ferny71 Aeromodellismo 15 19 ottobre 10 22:54
extra 330 Antimo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 120 08 novembre 09 22:24
Extra 330 rc system o Extra 300 topmodel cz? alex85 Aeromodellismo Volo Elettrico 29 03 aprile 07 00:49
Extra 330 L Temistocle Aeromodellismo Volo Elettrico 35 10 ottobre 05 12:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:36.
