Vecchio 25 marzo 04, 22:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2003
MIscela 72/18/10
Volevo sapere come poter utilizzare in percentuale due (2) barattoli di miscela da 1 litro per aereo 72/18/10 per poter portare la % di nitrometano al 5%.
Quanto olio e alcool debbo aggiungere per poter aver una miscela 72/18/5?????
In casa tengo una tanica da 5 lt di alcool 995 ed un barattlo da 1 lt di olio KL 200.
maxmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 04, 23:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Vediamo .....
72+18+10 = 100 OK
72+18+5 = 95 ??!?
Non puoi fare una miscela 72 18 5 devi scegliere se aumentare l'alcol o l'olio.... quindi se vuoi mantenere la percentuale di olio inalterata devi fare la miscela 77 18 5, infatti
77+18+5 = 100.
Vediamo come ....
Nel primo barattolo da 1 litro ci sono
1000 * 0.72 = 720 ml alcol
1000 * 0.18 = 180 ml olio
1000 * 0.10 = 100 ml nitro
Se vogliamo che i 100 ml di nitro siano il 5% del totale di una miscela incognita deve valere la relazione
x * 0.05 = 100 ml nitro
Da questa ricaviamo x = 100/0.05 = 2000 ml
Calcoliamo adesso quanto alcol e olio devono essere contenuti in 2000 ml di miscela se questa è al 77 18 5
2000 * 0.77 = 1540 ml alcol
2000 * 0.18 = 360 ml olio
2000 * 0.05 = 100 ml nitro.
Quindi alla miscela 72 18 10 devi aggiungere
(1540 - 720) = 820 ml alcol
(360 - 180) = 180 ml di olio
In questo modo avrai due litri di miscela 77 18 5
Ovviamente il metodo vale anche per qualunque altra combinazione.
Ciao, Fabio.
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 04, 00:08   #3 (permalink)  Top
Miscela 72/18/10
Ti ringrazio per l'esauriente risposta.......quindi se voglio fare 4 lt di miscela al 72/18/5 e tenendo in conto che ho già due barattoli da 1 lt 72/18/10 dovrò fare nel modo seguente?????
4000 x 0,72 = 3080 ml alcol
4000 x 0,18 = 720 ml olio
4000 x 0,05 = 200 ml nitro
Quindi ai 2 lt di miscela 72 18 10 che possiedo già devo aggiungere
(3080 - 1440) = 1640 ml alcol
(720 - 360) = 360 ml di olio
In questo modo ottengo 4 litri di miscela al 72 18 5
Mi dai conferma se questi calcoli vanno bene???????
Vecchio 26 marzo 04, 01:31   #4 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Immagini: 1
I calcoli vanno bene, però la miscela che hai fatto è 77 18 5
e non 72 18 5. La somma totale delle percentuali deve essere sempre
100. quindi se diminuisci il nitrometano da 10 a 5 devi aumentare qualche altra cosa, nel nostro caso l'alcol da 72 a 77.
Ciao, Fabio.
Vecchio 26 marzo 04, 01:35   #5 (permalink)  Top
Correzione errore
Mi sono accorto di un errore riguardando il tutto:
che per mantenere il 5% di nitro e il 18 % di olio costanti debbo aumentare dal 72 al 77 % l’alcol e cosi abbiamo 77+18+5= 100
Quindi nel 1 barattolo ci sono:
1000 x 0,72 = 720 ml di alcol
1000 x 0,18 = 180 ml di olio
1000 x 0,10 = 100 ml di nitro
Ma avendo 2 barattoli e unendoli otteniamo:
720 x 2 = 1440 ml di alcol
180 x 2 = 360 ml di olio
100 x 2 = 200 ml di nitro
Se vogliamo che 200 ml di nitro siano il 5 % del totale di una miscela incognita la relazione che ne segue è:
x * 0,05 = 200 ml di nitro
Da questa ricaviamo
X = 200/0,05 = 4000 ml di miscela da realizzare
Calcoliamo adesso quanto alcol e olio devono essere contenuti in 4000 ml di miscela se questa è al 77/18/5:
4000 x 0,77 = 3080 ml di alcol
4000 x 0,18 = 720 ml di olio
4000 x 0,05 = 200 ml di nitro
Quindi alla miscela 72 18 10 debbo aggiungere
3080 – 1440 = 1640 ml di alcol
720 –360 = 360 ml di olio
In questo modo penso di ottenere 4 lt di miscela al 77/18/5
Mi dai conferma se questa volta i conti vanno bene Fabio???
Ciao Luciano
Vecchio 26 marzo 04, 11:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Immagini: 1
Va tutto bene, buone miscele !!
Ciao, Fabio.
Miscela per G61 Dinotopia Aeromodellismo Volo a Scoppio 31 11 giugno 07 00:13
Miscela fai da te matteone Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 25 maggio 07 01:58
miscela andreaz1000 Aeromodellismo Principianti 4 13 maggio 07 11:14
miscela per 30 honey_bee Elimodellismo in Generale 1 26 marzo 07 23:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
