Vecchio 05 agosto 05, 13:22   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Pepitos
Data registr.: 03-02-2004
Residenza: Reggio Emilia
Immagini: 22
Scusami Doc. ma la cosa mi prende
contaminazione da bolle
ma queste maledette bolle, non si formeranno ancor prima di
stendere la vernice??
Miscelando vernice+catalizzatore+diluente, cerca di mescolarle
con la spatola, evitando di usare il pennello.
Scusami, forse lo avrai gia' fatto, ma per scrupolo....
Altra cosa, il tecnico Lecler dice: poca diluizione se data a pennello!!
Io concordo, se ricordo bene facevo cosi'
Intingevo bene bene il pennello, senza provocare bollicine e
la mano, bella grassa la stendevo incrociata.
Boh, poi se riesci fai una prova al sole a superficie calda.
pepitos
Scusami ma la cosa mi prende, visto che anche tempo fa
mi sembra che lamentavi stessi problemi! vero??
Pepitos
Un ulteriore controllo prima del decollo...non guasta mai !!!
Pepitos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 13:32   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Le bolle in questione si formano per due motivi....
1) Superficie grassa. Devi pulire il fondo con "antisilicone", è un prodotto specifico che si passa prima della verniciatura per sgrassare il fondo.
2) Utilizzi troppo catalizzatore e di conseguenza bruci la verniciatura.
Comunque ti consiglio di utilizzare vernice acrilica per carrozzeria, ha un peso specifico inferiore e viene lucidissima se passata a spruzzo.
Se non hai il compresore, utilizza il monokote o l'oracover..risparmi tempo e grattacapi.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 13:40   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Lo uso, vedi sopra
Vernice pesata con bilancino elettronico da gioielliere. Proporzioni 2:1 come scritto su istruzioni
Monokote ed oracover su ali fibrate o su una fusoliera in fibra?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 14:09   #24 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
mi ero ripromesso di cercarne uno di pelo di gnocca
fammi capire ..... per comperare un pennello, tu vai al sexy shop ??
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 05, 14:59   #25 (permalink)  Top
Di solito sia la poliuretanica che l'acrilica si miscelano in proporzione 3:1, poi, devi controllare anche il tipo di diluente utilizzato, se troppo rapido unito al catalizzatore ad aria veloce con temperature esterne alte l'effetto è quello ottenuto...prova ad utilizzare un diluente di tipo lento.
Vecchio 05 agosto 05, 16:14   #26 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Eh certo... altrementi con che scusa riesco ad andare al sexy shop?
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 agosto 05, 16:38   #27 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
L'isofan ha due tipi di catalizzatori: uno che va usato in proporzioni 1:1 e l'altro che viene usato 2:1; io uso questo, il 450 come consigliato dalla fabbrica.
Diluenti: tasto dolente.... finora ne ho provati due: il 742 (slow) ed ora ho provato proprio il suo, il 540 che come volatilità è media. La Lechler mi aveva consigliato il 755 (very slow) ma non lo ho trovato. Stasera voglio riprovare il 742 e semai proverò il 755. Solo che ogni lattina sono 10-12 euro porca paletta!
COmunque anche d'inverno stessa solfa.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 05 agosto 05, 23:09   #28 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
Il problema è dato sicuramente dal tipo e quantità di diluente devi cercare di diluirla il meno possibile e dare mani molto sottili le bolle sono date dal diluente che non riesce a evaporare e rimane imprigionato nella vernice.
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 05, 02:03   #29 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Per i moscerini, tempo fa ho scoperto l'acqua calda: verniciare al mattino......
Simone
  Rispondi citando
vernici nicolmezza Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 03 febbraio 07 01:43
Help Vernici! Antoko Automodellismo 8 16 settembre 05 16:07
Aerografo e vernici Rata Aeromodellismo 3 05 settembre 05 18:26
vernici isofan slinger Aeromodellismo 2 04 settembre 05 22:18
Quali vernici? Havier Elimodellismo in Generale 5 21 maggio 05 15:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:26.
