05 dicembre 08, 17:40 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2006 Residenza: Cremona
ricordo un campo a Trezzano sul naviglio (milano) dove la pista era in moquette; ma credo che il gruppo non esista piu' e poi il gruppo aeromodellisti lodigiani (pista di calvenzano/caselle lurani) aveva una striscia in una specie di pvc/gomma nera ; quest'ultima l'ho vista qualche anno fa; ultimamente, anche se organizziamo spesso gare nel lodigiano non sono piu' passato in quel campo e pertanto non so dire se sia ancora cosi' il gruppo lodigiano ha un sito '+' che pero' non viene aggiornato da tempo comunque si vede la cartina con indicata una striscia di "pista in sintetico" saluti g.generali cr | |
05 dicembre 08, 18:14 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-01-2006 Residenza: San Giovanni del Dosso (MN)
E' un materiale molto robusto ed è comodo perchè è in rotoli, ma è anche molto scivoloso e va ancorato bene a terra... potrebbe essere un idea... ma personalmente non mi convince per niente! Ciao | |
05 dicembre 08, 18:25 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Ok per la rasata...maaa speriamo che gli elettrici riescano a decollare anche sull'erba corta |
05 dicembre 08, 23:54 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: Firenze
Secondo il mio modesto parere avere una pista sempre rasata penso sia un sogno per qualsiasi gruppo modellista. L'idea dell'erba sintetica potrebbe essere valida ma forse troppo costosa, e per ovviare al problema perchè non cercare qualche campetto da calcio che magari la soatituisce? Penso che in qualsiasi città o paese ci siino dei campetti da tenere sottocchio, e se anche un po usata possa essere valida lo stesso per il nostro servizio. Lunica cosa che non conosco, e qui chiedo aiuto, è come deve essere preparato il fondo per posarla. Ciao |
06 dicembre 08, 11:09 | #26 (permalink) Top | |
Immagini: 9 | Citazione:
PS: benvenuto sul Barone Rosso e.... attento ai congiuntivi | |
06 dicembre 08, 16:04 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-05-2006 Residenza: NA
Trebbi docet, se poi proprio dobbiamo asfaltare... x gli elettrici basterebbero 2 m di larghezza 10 m di lunghezza...ben orientati Ultima modifica di picchy1 : 06 dicembre 08 alle ore 16:09 | |
16 dicembre 08, 00:42 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
noi abbiamo realizzato una pista di circa 80x6 con i rotoli dismessi un centro sportivo....abbiamo pagato solo 50 euro per il trasporto (e gli abbiamo tolto una rogna). naturalmente il terreno va ben rasato e prima di mettere in opera il sintetico è necessario stendere un'isolante che in pratica è il telo delle serre. sopra a questo abbiamo posato il sintetico. per farlo abbiamo utilizzato circa 150 chiodi (per fissare il tutto al terreno) da 30 cm a testa grossa e 5 kili di mastice (per unire le varie pezze). naturalmente le teste dei chiodi sono state ricoperte con delle pezze quadrate (basta 5x5 cm) per evitare problemi. i chiodi hanno solo la funzione di fissare il sintetico ed il telo nel primissimo periodo quando ancora nel terreno sottostante è presente un certo "movimento" del prato (che, ripeto, va tagliato cortissimo), dopodichè protesti anche toglierli: la mancanza di luce annulla la sintesi clorofilliana e qualsiasi forma di vita vegetale scompare, inoltre il peso stesso del tappeto (qualcosa di mostruoso) lo rende immobile....ovvio che poi uno preferisce lascirli anche perchè offrono comunque una sorta di "sicura antitifone". Sono circa 3 anni che ci voliamo e non c'è mai stato alcun problema e il microscopico scalino che c'era all'inizio è scomparso nel giro di due mesi. Se si strappa accidentalmente si ripara con una pezza di tessuto e del mastice. l'unico vero inconveniente è l'estetica: ti ritrovi le linee del campo di gioco sparse ovunque....
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
20 dicembre 08, 10:11 | #30 (permalink) Top |
Grazie della spiegazione, era proprio quello che cercavo di capire, come fare a stenderlo, la durata, e che è anche possibile riciclare quello di qualche centro sportivo senza spendere molto. Ciao |
Erba sintetica | nicipi | Aeromodellismo | 2 | 03 novembre 08 08:32 |
Jupiter...in erba | Nirvana76 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 4 | 16 luglio 08 12:27 |
Modellista in erba ... | icsunonove | Aeromodellismo | 11 | 03 novembre 07 17:28 |
pista in erba.....sintetica?? | jetric | Aeromodellismo | 4 | 07 ottobre 07 01:11 |
