probali con l'ultramat 12 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 03 agosto 05, 00:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
ciao a tutti, ho dei problemi con l'ultramat 12. Questa sera avevo in mente di scaricare il pacco NIcd della trasmittente per testare il programma di scarica del caricabatterie. Ebbene , seleziono il programma di scarica, metto la corrente di scarica a 0.6A, e il voltaggio finale a 8 V( 1 v per cella) poi premo il tasto start. Controlla la batteria e inizia la scarica, ma dopo 1 secondo si interrompe, emette il suono di processo finito e appare la scritta end.
Eppure la tx ha ancora 10.2 V!!!!!!!! Che cavolo è successo? vi prego aiutatemi
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 05, 11:55   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Hai bypassato il diodo di protezione all'interno della radio? Se non l'hai fatto non e' possibile scaricare il pacco collegandosi alla presa di ricarica della Tx.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 05, 12:42   #3 (permalink)  Top
non so cosa significhi, comunque lo fa anche con i pacchi ricevente.....
Vecchio 03 agosto 05, 14:31   #4 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
La trasmittente ha un diodo di protezione che serve ad evitare l'inversione della polarita' della spinetta di ricarica, se non metti in corto il diodo non puoi scaricare il pacco ma solo ricaricarlo. Di solito dentro la radio vicino al connettore di ricarica e' presente un ponticello da chiudere, controlla cmq sul manuale.
Mi pare cmq strano che ti faccia lo stesso errore con il pacco della ricevente, come le colleghi?
Vecchio 03 agosto 05, 15:26   #5 (permalink)  Top
ok, ora ho capito, per la rievente, prima setto il valore di corrente di scarica, il voltaggio finale , poi collego la batteria ricevente con cavo Jr, la polarità è ok, premo start, compare il messaggio battery check, poi la scarica per un secondo e mi da il messaggio di fine scarica....
Vecchio 03 agosto 05, 15:41   #6 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
che corrente di scarica gli dai e che voltaggio finale?
potrebbe essere sballato il valore
"W la gnocca "
Vecchio 03 agosto 05, 15:51   #7 (permalink)  Top
per la batteria ricevente da 1 A gli metto 1 A di scarica, e essendo da 5 celle, mette il voltaggio finale a 5V. Premetto che il caricabatterie me le carica.
Vecchio 03 agosto 05, 22:04   #8 (permalink)  Top
Amministratore
Immagini: 6
Prova a diminuire la corrente di scarica, tra l'altro i cavi sono adeguati alla corrente usata?
Vecchio 03 agosto 05, 22:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Hai la possibilità di mettere un voltmetro ( o tester ) per misurare la tensione durante la fase di scarica?.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 05, 00:05   #10 (permalink)  Top
è probabile che sia il cavo, ma non me lo so spiegare perchè le carica ma non le scarica. Ho provato con le KAn da 9,6V, ho fatto un programma di ciclatura e lo ha fatto come si deve: prima le ha scaricae, poi le ha bilanciate e quindi le ho ricaricate a 1A.
A proposito, mi hanno preso 1250mA!!!! ed erano tiepide.
Ultramat 14 ghino Aeromodellismo Volo Elettrico 9 15 settembre 07 16:44
ultramat 5 MAURIZIO1963 Batterie e Caricabatterie 4 14 maggio 07 14:01
Ultramat 10 kitaro Batterie e Caricabatterie 4 18 giugno 06 12:21
ultramat 12 PredatorX10 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 05 maggio 06 13:36
ultramat 12 PredatorX10 Batterie e Caricabatterie 1 04 maggio 06 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:09.
