Vecchio 03 dicembre 08, 10:59   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Non è mica quello il thread ..
Acc.......
avevo guardato il titolo e il primo post e mi sembrava lui.........
Francesco
Vecchio 03 dicembre 08, 11:07   #12 (permalink)  Top
L'avatar di unodinoi
Data registr.: 05-10-2006
Prova a cercare nel forum "progettazione e costruzione" mettendo nel motore di ricerca la parola chiave "minwax" e trovi un po' di informazioni
unodinoi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 11:16   #13 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Aggiungo qualche altra info.
L'impregnante non dico che te lo puoi bere, però al massimo ti trovi le mani un po appiccicose, ma poi le lavi con acqua, l'odore è sicuramente meno sgradevole, anzi può addirittura piacere, lo puoi usare anche in cucina! se vuoi.
Feci una comparativa con l'epossidica. per glassare un modello in depron/poly con fibra di vetro leggera tipo 30gr va bene. hai un risultato simile ovvero che il materiale non si spezza ma diventa più flessibile e non si strappa al primo contatto con un arbusto.
Se devi usare tessuti superiori, non ho esperienza diretta, ma la resina riempie meglio dell'impregnante, che fa praticamente da collante per il tessuto ma non riempie le maglie del tessuto. risultato che ti trovi un modello diciamo ruido. se usi bene la resina questo non dovrebbe accadere, la resina fa più spessore.
Prossimamente farò il tentativo di glassare con impregnante e poi ripassare con turapori per vedere di migliorare la finitura. Però come dice Paolo, vale la pena di fare tutto questo se si usa già la resina?
Io lo faccio in quanto sono prodotti che ho in casa ad uso "legno" ..non ho resina e mi arrangio così!
una vecchia discussione con delle foto:
http://www.baronerosso.it/forum/cate...tml#post220792
Ciaooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 11:34   #14 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
....ma la resina riempie meglio dell'impregnante ...
Non sono del tutto d'accordo. Se riesci a darne poca, come si dovrebbe, la trama del tessuto resta bene a vista, anzi, il problema è proprio che dopo la devi coprire con il fondo, prima di verniciare.
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 08, 11:42   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Originalmente inviato da unodinoi Visualizza messaggio
Ciao Unodinoi ho guardato quelle discussioni (tranne quella di Albyone che è lunga una quaresima.....) e non ci ho trovato nulla di illuminante .....
Per la mia (scarsa) esperienza io ho trovato molto efficace la vinilica rapida che differisce notevolmentedalla vinilica convenzionale in quanto da asciutta è molto meno gommosa e più facilmente carteggiabile.
La differenza tra le resine ad "acqua" (vinilica e acrilica) e le resine bicomponenti (epossidica e poliestere) è sostanzialmente che quest'ultime hanno una maggiore rigidità che sposata con fibra adeguata (vetro, carbonio,kevlar, ecc.) conferiscono al manufatto caratteristiche ineguagliabili con altre resine.
Poi se uno non ha bisogno di ottimizzare resistenza/peso (detto un pò alla bruta) allora qualunque miscela va bene.........
Francesco
Vecchio 03 dicembre 08, 14:06   #16 (permalink)  Top
beh.. se vedi certi manufatti belli lucidi a specchio appena sfornati da uno stampo concorderai con me che con l'impregnante è "difficile" ottenerne.
Che poi nell'operazione del glassare escano imperfezioni lo posso capire, ma se la resina serve per fare laminati un qualche modo ci sarà!
Belt CP: modello base + gyro con blocco coda o "carbon edition"? ManOwaR Elimodellismo Principianti 32 05 febbraio 09 23:00
resina per fibrare noth76 Aeromodellismo Alianti 65 15 dicembre 08 19:35
Problemino con la resina 285 .... strike76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 86 06 aprile 06 16:47
Finiture legno con resina poliestere Metallo Aeromodellismo 9 22 luglio 04 15:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:15.
