29 novembre 08, 16:01 | #1 (permalink) Top |
User | Opinioni su questo pulsogetto... Ciao a tutti...da qualche tempo mi sono appassionato alla realizzazione di un pulso e dopo varie ricerche ho trovato i piani per costruirmelo! Le foto sono allegate e le misure interne sono: camera di scoppio diametro 56 x 90, tubo di uscita 25 x 385, totale lunghezza 505, peso 780g. Pero'......il cono e' fatto con lamiera aisi da 1,5mm l'unica disponibile..e il tubo di estrazione e' anch'esso molto spesso (1mm)..di meno non ho trovato. In oltre la camera di scoppio era prevista di diametro 62..e anche qui' ho trovato solo un diametro 56 ma ho pensato di farla 10-12mm piu' lunga per compensare il volume interno. La testa e' in alluminio...vorrei provare ad alimentarlo a gas..se funziona.! Cosa ne pensate? Con queste misure puo' funzionare e quanta spinta potrebbe darmi? Ciao a tutti e buoni voli... |
29 novembre 08, 18:38 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-04-2008 Residenza: arezzo
Non vedo lo SPILLO per la carburazione,la MARGHERITA e la Presa di Pressione. A GAS ?? E come fai a tenere il gas fermo durante l'accensione ? Rischi di fare soltanto un lanciafiamme.
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa |
29 novembre 08, 19:23 | #5 (permalink) Top | |
La presa di pressione serve a spingere il carburante nella margherita altrimenti non uscirebbe dal serbatoio. Non credo che possa andare a gas,perchè prima cosa il gas non ha la stessa detonazione della benzina ((difatti la verde rende molto poco e in alternativa gli procuro la AVIO)) secondo, come fai a gestire la fuoriuscita continua della pressione del gas ? La margherita non ce la farebbe a tenere la pressione del gas.Poi,se devi costruire la margherita da solo,non ti puoi permettere di sbagliare spessore,altrimenti o chiude troppo o apre troppo.Ogni tipo di pulso ha il suo tipo di margherita.
__________________ La Vita è correre,il resto è aspettare la prossima corsa | |
29 novembre 08, 19:49 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Ad occhio vedo la camera di scoppio molto grande e il tubo di scarico di piccolo diamentro e lungo. Può darsi che a gas vada bene, ma la vedo molto dura. Ti ho messo un indirizzo dove ho presentato un pulso di cui ho collaborato alla sua costruzione (solo con idee) e dove puoi confrontare le proporzioni dei volumi Tutto il tubo è stato fatto con lamierino di acciao inox da 0,3 mm. Le giunture sono state saldate con una puntatrice elettrica. Abbiamo avuto difficoltà nel trovare la giusta lunghezza dello scarico, ma alla fine funzionava alla grande. Naraj. http://www.baronerosso.it/forum/aero...r-modelli.html |
30 novembre 08, 00:57 | #7 (permalink) Top |
User |
Ciao, grazie per l'indirizzo..in effetti avevo gia' visitato quella pagina..molto interessante quel pulso! Come ho gia' detto il materiale a mia disposizione era quello, ma se il progetto funziona potrei "sbattermi" a cercare i giusti spessori. Per quanto riguarda la valvola non saprei dove reperire la lamiera di giusto spessore quindi pensavo di usare una spatola per stucco...che mi pare acciaiosa ed elastica,, Su youtube se ne vedono di tutti i colori...fanno accendere e funzionare di tutto, persino barattoli di marmellata!! Cavolo funzionera' anche il mio!! Grazie e ricordate che accetto e apprezzo tutti i vostri consigli. Ciao |
30 novembre 08, 12:18 | #8 (permalink) Top |
User |
Ciao. A vedere così si direbbe che mettendo uno spillo di regolazione e una presa di pressione sulla camera dovrebbe sicuramente funzionare a benzina, a meno che tu non lo voglia farlo ad iniezione con l'ausilio di una pompa per turbina, in tal caso non necessita ne della presa di pressione, ne dello spillo di regolazione. Con il gas non abbiamo alcuna esperienza, perciò non so aiutarti,..... però solitamente sugli aeromodelli si vedono solo quelli a benzina. Per iniziare a prendere confidenza con i pulsi, quelli di Zanin sono la via migliore. Poi ovviamente si possono fare delle modifiche e delle prove per aumentare le prestazioni. Noi tuttora quello più grosso che abbiamo è questo, che fa 6Kg di spinta e la camera fa 100mm di diametro: YouTube - Sagittario Pulso Martina Massimo (Lestans-PN) Pulsejet Ciao. Ultima modifica di 2M86 : 30 novembre 08 alle ore 12:23 |
30 novembre 08, 20:52 | #10 (permalink) Top |
User |
Non c'è anche perchè non c'è lo spillo di regolazione, di conseguenza è un pulsogetto studiato per funzionare con una pompa che butta direttamente la benzina nella camera. Variando il voltaggio d'alimentazione della pompa, si varia la portata della pompa, di conseguenza si fa la carburazione. Se invece metti la presa di pressione sulla camera non hai bisogno della pompa, ma devi fare un serbatoio particolare che sfrutta la pressione della camera di combustione per far arrivare la benzina al motore. Ovviamente devi dotare il motore anche di uno spillo di regolazione, altrimenti non lo fai andare. Ultima modifica di 2M86 : 31 dicembre 11 alle ore 22:54 |
Cerco motore pulsogetto | sto65 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 26 marzo 08 21:15 |
pulsoreattore o pulsogetto | turi69 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 3 | 07 giugno 07 16:26 |
Messa in moto pulsogetto | xitus | Aeromodellismo | 4 | 06 maggio 07 10:35 |
Come funziona il pulsogetto | Sirio | Aeromodellismo | 6 | 24 giugno 05 00:48 |
