19 marzo 04, 01:37 | #1 (permalink) Top |
UserPlus | Fusoliera Baby Discus
Sto con molta calma lavorando sul Baby Discus; mi sono accorto ora che sul trave di coda ci sono delle crepe nel gel-coat. Non pare di averle mai viste, si saranno formate per le vibrazioni del Dremel forando la coda per fare uscire il bowden, forse ha preso un colpo (ma non mi pare), forse avevo provato a schiacciare per sentire la consistenza e resistenza del materiale, che essendo fibra molto leggera è anche molto poco rigido, forse ...... boh! Insomma è solo il gel-coat venato o può essere interessata anche la fibra e alla prima zappata in pendio mi ritrovo la coda compenetrata al muso?
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
19 marzo 04, 02:16 | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Già che ci sono allego un paio di immagini.
19 marzo 04, 10:35 | #3 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
La prima crepa sembrerebbe dovuta ad eccesso di materiale sulla giunzione dello stampo non perfetta, mentre la seconda ad evidente schiacciatura della parete. Essendo il gel-coat rigido e la parete flessibile si sono verificate queste "scagliature" con tendenza al distacco del gel-coat ma senza lesionare lo strato di tessuto. Potrebbero essere dovute ad una cattiva stesura della resina. Mentre la prima è facilmente eliminabile con un pò di stucco le seconde non ritengo siano eliminabili. Purtroppo è un guaio estetico. Per tranquillità potresti far penetrare al loro interno , con "delicatessen", della ciano mooolto fluida. Se tu volessi elettrificarlo, da quanto ho potuto leggere in rete, chi ha provato lo sconsiglia. Ciao. |
19 marzo 04, 10:56 | #4 (permalink) Top | ||||
UserPlus | Citazione:
Si è spaccato solo il gel-coat o anche la resina? Non conviene rinforzare dall'interno? (cosa peraltro che diventerebbe un casino viste le dimensioni della fusoliera) Citazione:
Grazie per l'aiuto.
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | ||||
19 marzo 04, 11:15 | #5 (permalink) Top |
Non credo che le vibrazioni possano aver causato il danno e non ritengo che il tessuto sia lesionato. Pertanto credo che un pastrocchiamento interno sia da evitare. Ciao. |
19 marzo 04, 11:26 | #6 (permalink) Top |
User |
Il gelcoat si crepa facilmente soprattutto nei punti più flessibili, per cui non mi preoccuperei più di tanto.Non credo che siano le vibrazioni del dremel anche perchè queste fusoliere si forano con facilità. Con il tempo se dovesse saltare la vernice puoi fare un ritocco stuccando la parte interessata e verniciandola.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
settaggio Baby discus | sbandu | Aeromodellismo Alianti | 6 | 18 luglio 05 22:20 |
Baby Discus | DoC | Aeromodellismo | 20 | 22 novembre 04 12:55 |
Collaudo Baby Discus | DoC | Aeromodellismo | 28 | 04 giugno 04 09:27 |
Servi alari per Baby Discus | DoC | Aeromodellismo | 15 | 23 febbraio 04 16:39 |
