Vecchio 12 novembre 08, 13:26   #11 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da RuPa Visualizza messaggio
Questo ragazzo é oramai entrato nella leggenda del nostro campo, costruisce aeromodelli con niente, strutture in canne di bambu, motori ciofeca con risonanze autocostruite, pseudo aquiloni motorizzati, autogiro impensabili, ali con i sacchi della spazzatura, boomerang a tre razze intagliati a mano con profilo piano convesso, giunzioni con corde di canapa intrise di bicomponente ... ma questa volta si é superato.
Si é preso un tot di bacchette di carbonio, gli ha costruito dei supporti in compensato di pioppo, le ha legate con la corda di canapa intrisa di ciano e epossidica, ha costruito delle ali con dei sacchi dell'immondizia, delle ruote ammortizzate con della spugna e nastro americano, ha cannibalizzato un trapano elettrico per estrarne il riduttore*, si é procurato degli elastici, un motore brushless, batterie, regolatore, ha costruito delle bielle cuscinettate**, a pensato il sistema per manovrarlo ... e alla fine ecco il risultato.
YouTube - ornitottero di nicola brown - gam stabio
Ruggero"
* a quanto pare, prima di trovare il riduttore giusto, ne ha dovuti smontare 3. Alla fine, ci ha raccontato, girava per i vari centri brico ascoltando il rumore di vari trapani economici per intuire quale avesse gli ingranaggi migliori.
** le bielle, per costruirle leggere, le ha create dalla lamiera di una latta della vernice. Ha creato un tubo quadro, lo ha saldato e alla fine gli ha saldato alle estremità gli occhielli per i cuscinetti. Guardandole sembrano un'unica fusione, un lavoro da certosino.
PS: questo é il bello dell'aeromodelismo: costruirsi un "qualcosa" che voli senza dover spendere delle cifre, e magari utilizzare materiali di uso quotidiano ... che con tre servi e un motore si fanno volare.
PPS: Si lo so ... avrei dovuto mettere questa discussione in "ornitotteri" ... ma poi nessuno se la sarebbe filata.
Questo è un AEROMODELLISTA! Prima di questo avevo visto un solo ornitottero volare così bene ed era un modello da volo libero. Questo, oltre ad essere plastico e maestoso in volo, dà prova di essere controllabile con estrema precisione. Il pilota, sarà bravo, ma il modello ci mette parecchio del suo, segno che al di là di essere stato costruito con materiali di recupero è stato progettato con un cervello di prima scelta. Chapeau!
Dico solo una cosa, poi fanne l'uso che preferisci: ho in preparazione il nuovo numero di Settimo Cielo, qualche pagina ballerina ancora ce l'ho e mi piacerebbe tanto vederlo lì dentro. Puoi chiedere al tuo amico cosa ne penserebbe?
Grazie!
  Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 13:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Un FENOMENO ! Bravo bravo bravo !
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 08, 13:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
I complimenti glieli faccio anch'io per l'inventiva e la determinazione nel progettare e costruire una cosa così... orrenda!
In quanto ai risultati, beh sono meno entusiasta: mi sembra che voli con la coda appesa e poi mi chiedo: un ornitotottero con l'elica? Se la togliesse, volerebbe ancora?
Ciao, Piero.
Vecchio 13 novembre 08, 22:00   #14 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: NA
domanda: ma se spegne il motore e ferma le ali, plana?
è la cosa più somigliante ad un uccello in volo che abbia mai visto...
picchy1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 10:52   #15 (permalink)  Top
L'avatar di eros
Data registr.: 19-11-2004
spettacolare! questa si che è creatività trasversale!
orrribbbbilmente favoloso!
eros non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 11:05   #16 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da picchy1 Visualizza messaggio
Il problema della planata é che se spegne il motore le ali si fermano in posizione "random" ... quindi non l'ha mai provata, ma penso che sia il prossimo passo.
resta comunque una macchina inquietante ... se al posto dei sacchi della spazzatura arancioni avesse usato quelli neri, i bambini al campo si sarebbero messi a piangere dalla paura ... e forse pure io.
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 11:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di frispirit
Data registr.: 08-06-2007
Residenza: roma
sarebbe interessante capire quanto il battere delle ali lo sostiene rispetto al motore ....infatti sarebbe interessante rendere il motore delle ali indipendente dal motore di trazione..
ciao...Gianni
frispirit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 12:12   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
sarebbe piu' utile sapere se vola solo sbattendo le ali
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 14 novembre 08, 12:22   #19 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da frispirit Visualizza messaggio
A dir la verità ha provato anche a togliere l'elica e a far battere le ali.
Di fatto avanzava di poco sobbalzando ... e noi con lui per le risate
Poi le teorie per farlo volare senza elica si sono sprecate
Penso che sia parecchio difficile azzeccare la giusta incidenza e tensione delle ali per dagli lo spunto per farlo avanzare.
In volo da l'impressione che sia proprio l'ala battente che lo faccia volare ... però sono solo supposizioni.
  Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 08, 14:13   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ste92
Data registr.: 15-07-2007
Residenza: L'Aquila
Il Leonardo da Vinci degli ornitotteri
veramente bravo.
ciaooo!!!
ste92 non è collegato   Rispondi citando
anche questo bybidue Elimodellismo Principianti 0 02 giugno 08 17:39
Anche questo vola... (ed è semplice) tacchino Aeromodellismo Principianti 22 13 aprile 08 14:46
Anche questo è da vedere! CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 06 aprile 05 12:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:17.
