Vecchio 28 luglio 05, 15:20   #21 (permalink)  Top
L'avatar di cast
Data registr.: 21-05-2004
Residenza: Prov. di CN
Invia un messaggio via MSN a cast
Originally posted by Lillo@28 luglio 2005, 09:46
Ho capito che vorresti dipingere la zona ma una ricopertura a 'scacchi' del colore appropriato penso ci starebbe pure bene dando anche un effetto 'grinta'
Buona idea.
La colorazione a scacchi sarebbe un'ottima soluzione!
Che divertimento c'è ad essere normali?
cast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 15:41   #22 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originally posted by cast@28 luglio 2005, 13:20
Buona idea.
Ok ragazzi: a scacchi, ma di che colore? (bianco e nero o altro?). Datemi anche i colori se non chiedo troppo...................
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 15:52   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Giuliano
http://www.oracover.de/xml/frames.xml?onav...xml?node_id=286
e lavora d'immaginazione alla fine deve piacere a te non a noi...
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 luglio 05, 16:01   #24 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Residenza: Livorno
Ok hai ragione sul discorso piacere, ma a volte i consigli servono a facilitare una scelta. Il problema è "fare la vernice", visto che il musetto e le carene ruote non lo posso ricoprire con la pellicola (se mi sbaglio correggetemi) ; mi sa che gli scacchi a verniciarli sia un pò un problema, forse è meglio un colore unico che stacchi: il nero?
Giuliano
Vecchio 28 luglio 05, 16:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Giuliano
Non so quanto siano grandi il musetto e le carene delle ruote. Ho avuto anch'io qualche rogna con la pellicola per evitare grinze su alcune zone tondeggianti per cui capisco le tue perplessità. Dopo 2 o 3 tentativi andati a vuoto ho trovato il verso giusto per ricoprire in maniera soddisfacente anche quelle zone che mi sembravano impossibili.
Ergo, 'sacrifica' qualche pezzo di pellicola per vedere se riesci a ricoprire le parti in questione se dopo 2 o 3 tentativi hai la certezza che ti è impossibile, puoi pensare a qualche sistema per ottenere gli scacchi con la vernice, tipo mascheratura.
Vecchio 28 luglio 05, 16:59   #26 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Residenza: Livorno
Ergo, 'sacrifica' qualche pezzo di pellicola per vedere se riesci a ricoprire le parti in questione se dopo 2 o 3 tentativi hai la certezza che ti è impossibile, prima di pensare di andare di vernice valuta la possibilità di utilizzare la tecnica della sovrapposizione di 2 pellicole di diverso colore per ottenere gli scacchi.
Mi dici che posso ricoprire con la pellicola musetto (fatto con resina epoxi) e le carene ruote (credo di abs, quelle di uso commerciale della aviomodelli)? Non sapevo che si potesse fare!!!!!!!!!! Puoi darmi qualche dritta? ( temperatura del ferro e come fare? devo dare un colore di fondo alle superfici dei pezzi in questione? ).
Grazie Lillo
Giuliano
Vecchio 28 luglio 05, 17:14   #27 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Grazie Lillo
Giuliano
Dato che avevi detto di averlo costruito da te pensavo che anche il musetto e le carene delle ruote fossero anche autocostruite ed in legno....
Per il resto non so se su pezzi resinati o sull'abs si possa piazzare la pellicola. So che, con le dovute cautele, si riesce a farlo sul depron.
Bisognerebbe sentire gente più esperta.
Vecchio 28 luglio 05, 17:20   #28 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Residenza: Livorno
Scusa lillo, ma come si fà a fare un musetto in legno!!!!!!!!!!!! Ho sagomato il musetto con un pezzo di polistirolo, riducendolo il giusto affinchè quando ho resinato tornasse al pari con la fusoliera, carteggiato, stuccato e infine vuotato del polistirolo (il classico stampo "a perdere"). Per le carene ruote, non sono impazzito più di tanto, quelle che ti ho detto prima costano il giusto, mica possiamo costruire proprio tutto!
Mi sa che vernicerò
Giuliano
Vecchio 28 luglio 05, 17:38   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Mi sa che vernicerò
Giuliano
Con un poco d'impegno...
[attachmentid=8315]
io mi sono pure fatto il ruotino di coda perchè non lo trovavo della dimensione voluta
Ultima modifica di Lillo : 13 giugno 07 alle ore 16:26
Vecchio 28 luglio 05, 17:48   #30 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Residenza: Livorno
[attachmentid=8315]
Lillo, la mia non voleva essere una provocazione , o dire che non è possibile farlo, volevo solo farti capire che è più semplice e sbrigativo farli come ti ho descritto. Ti dirò di più, (vedendo la foto allegata al tuo messaggio),tanto di cappello, anche tu lavori da certosino.
ciao Giuliano
motori 180 extreme Michele29 Elimodellismo Principianti 0 04 agosto 07 14:16
katana extreme ultra rc arf toio!! Aeromodellismo Volo 3D 0 11 marzo 07 22:52
AEROBIRD EXTREME Enrico da S. Margherita Ligure Aeromodellismo Volo Elettrico 15 31 gennaio 05 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:43.
