Vecchio 08 novembre 08, 07:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
acquisto biplano
sto valutando la possibilità di acquistare questo biplano: BULLDOG 1.20 pronto al volo-phonex(safalero art PH031)
Per un eventuale motorizzazione a scoppio cosa consigliereste?
e per farlo elettrico quale motore è più indicato?grazie
Model: HXT63-74(color oro)
Input Voltage : 10~36V (3~8S Li-po)
Kv : 200 rpm/V within 10%
Dimentions : 63mm X 74mm
Shaft diameter : 10mm
Weight : 790g
Recommended model weight : 6,000~10,000g
Stator Dimentions: 52x40mm
Equivalent: 120-200 Glow Engine
Model: C63-64-B(color blu)
Input Voltage : max. 37V (10S Li-po)
Kv : 230 rpm/V within 10%
Internal Resistance : 28 mohm
No Load current @ 7V: 2.16A
Dimensions : 63mm X 64mm / 2.48in X 2.52in
Shaft diameter : 10mm / 0.39in
Weight with cables : 640g / 22.58oz
Number of poles/magnets : 14
Recommended model weight : 6000~10000g / 176~352oz
Power equivalent : .90 - 150 Glow engine
Prop: 14x10~18x12 (lipo from 6 to 8 cells)
ESC Required: 60A Minimum
Watts: 1900W
Use this motor with 3-8 cell Li-Poly packs and 19-20 inch props on planes up to 20 lbs flying weight.
Similar to AXI Gold 5330/18, AXi Gold 5330/24, E-Flite Power 160. Roughly equivalent to 1.2-1.5 2-stroke or 2.1-2.5 4-stroke glow engines.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 22 ottobre 10 alle ore 15:35
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 08, 13:52   #2 (permalink)  Top
Giorgio vola anche per noi.
L'avatar di giobass
Data registr.: 26-10-2006
Residenza: SARZANA
Nella sezioneVolo a scoppio se ne parla;Bulldog 1.20 + super tigre g2023 . GIORGIO
giobass non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 08, 12:40   #3 (permalink)  Top
trovato-grazie
Acquisto balsa dove? Acquisto di gruppo? mozzmozz Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 21 14 ottobre 08 11:28
biplano 4D pincopallo Aeromodellismo Volo 3D 4 26 aprile 07 20:36
biplano angenzo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 28 gennaio 07 12:38
Biplano delfino1 Aeromodellismo 3 25 gennaio 07 11:50
Biplano Baron_snoopy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 15 dicembre 05 18:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:08.
