![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2005
Io ho appena montato YS63-s devo dire che è davvero fantastico mi sembra strano che il tuo dia di questi proplemi,hai controllato che non ci siano problemi nel circuito di alimentazione?Ovvero filtro del carburante intasato?Valvola di non ritorno montata male o che trafila?Io uso una 12x7 e va bene non so quandi giri faccia perchè non dispongo del contagiri.La vite di regolazione per il passaggio dal minimo al massimo non quella del minimo ma quella a lato del carburatore (brugola con molla se non sbaglio) serve a regolare l'aria in entrata per regolare i passaggi del gas,hai provato a registrarla? Non ti abbattere,una volta che sarai riuscito a carburarlo ti fara dimenticare tutti i dispiaceri in un solo volo |
![]() | #32 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Per l'altro discorso invece, secondo me, e' proprio vero il contrario. Oltre che per la potenza, l'erogazione bestiale e la leggerezza gli yamada, una volta regolati, sono orologi che non danno mai problemi... Come pero' ho gia' detto in precedente reply, trovare la giusta combinazione di miscela e carburazione potrebbe essere un pelino piu' complicato che su altri motori. Se vuoi fare un esperimento prova a usare la Coolpower per hely e capirai quanto conta la miscela non solo nel rendimento ma anche nella facilita' di carburazione...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
![]() | #33 (permalink) Top | |
![]() | #35 (permalink) Top | |
Vabbe' che dipende molto da che ci devi fare... per i miei usi io preferirei il tuo motore... E' il tipo con il coperchio delle valvole alluminio (il vecchio tipo senza pompa) in condizioni perfette e pochi lt alle spalle.
![]() | #36 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-04-2005 Residenza: Lecco
Anche io sto tribulando con un 63 s..all'inizio andava da dio..poi improvvisamente non ne ha piu voluto sapere di andare..contattato mobby dice che il prob sarebbe il pressostato..che giustamente non è in garanzia.. e che dopo ben 5 lt di miscela il motore si può guastare!!!! Non ho parole..il motore adesso è stato spedito a loro e vedremo cosa ne esce...
__________________ Ultimate 46% 3W150 Finito!!Sukhoi 140 mintor 37,Sukhoi 29 S30 Sebart Hacker a30/10xl,Look@me Ultimate hacker A20-22,raptor 50 e svariate altre cose...che svuotano il portafogli!! |
![]() | #37 (permalink) Top | |
Semmai la membrana del pressostato puo' non esserlo magari essendo considerato materiale soggetto ad usura... boh...
![]() | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-11-2004 Residenza: Trento
certo che si scherzava.. ![]() questo è il mio secondo YS63, il primo (modello vecchio con pressostato sotto) lo ho perso, assieme al modello, in un torrente che passa vicino al mio campo volo... ![]() ![]() comunque il mio ha fatto si e no un paio di litri di miscela e all'inizio andava bene. poi si è rotto il pressostato e da quando lo ho cambiato niente è stato più come prima PS cambiare la membrana?!?!? avete provato a smontare il pressostato? io sì (quello vecchio)... meglio se non vi faccio vedere le foto di cosa è rimasto ![]() ciao |
![]() | #39 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2004 Residenza: Svizzera
Qui trovi dei consigli utili: http://www.geistware.com/rcmodeling/...er/ys_main.htm Io seguo il procedimento descritto e sino ad ora non ho mai avuto problemi con il mio YS63. ciao ste |
Carburazione YS63 ??? | franck | Aeromodellismo | 24 | 25 giugno 07 22:12 |
Carburazione YS63 ??? | franck | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 18 maggio 07 13:56 |
Problemi YS63 | moonwalkerfj | Aeromodellismo Volo 3D | 8 | 04 luglio 06 19:37 |
