Vecchio 05 novembre 08, 14:48   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gogiamma
Data registr.: 14-09-2006
Residenza: Parma
Originalmente inviato da sloper_marco Visualizza messaggio
io, se possibile, lo fisserei con una o due viti passanti in nylon di 4mm. di modo che sia rimovibile. Utile nel caso tu voglia variare il DL o debba eseguire eventuali riparazioni, tipo sostituire il rivestimento.
Se lo devi incollare, vai di epossidica e sei sicuro che la colla si spande dappertutto.
Marco
Vada per l'epossidica, 6 o 30 minuti? ovviamente prima la spalmo sulla parte dell'elevatore da mettere in fusoliera poi inserisco.
Vedo che su quasi tutti i manuali consigliano la ciano, mentre i modellisti l'epossidica, tradizione o altro?
Gogiamma
gogiamma non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 14:53   #12 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Dipende dai casi. In linea di massima se le parti combaciano perfettamente, ciano; altrimenti, epossidica.
Aspetta ad incollare. Posta una foto della coda e dello stabilizzatore.
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 08, 15:53   #13 (permalink)  Top
Residenza: Parma
qui c'è il link al manuale in pdf, si vede bene tutta la procedura: link
Gogiamma
Vecchio 05 novembre 08, 16:11   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
La ciano dovrebbe andare, se non ci sono dei canyon.... Tra l'altro vedo che il cono di coda è rimovibile, così puoi rinforzare l'incollaggio (pag.29).
Io comunque lo farei rimovibile.
Vecchio 05 novembre 08, 17:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: Parma
La cosa sarebbe anche fattibile ( fissaggio con viti ), ma l'uscita dalla sede dell'elevatore mi sarebbe impedita dall'asse di comando del direzionale, il direzionale viene incollato.
Gogiamma
Vecchio 05 novembre 08, 17:57   #16 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Capito. Allora incollalo è buonanotte..
Vecchio 05 novembre 08, 18:01   #17 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Comunque ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato.
In caso di bisogno sarà mia premura romperti nuovamente le scatole
Gianmaria
Gogiamma
E-Flite DHC-2 Beaver gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 37 28 agosto 08 18:08
Cerco Suggerimenti Per Minititan poldaccio Elimodellismo in Generale 5 23 luglio 07 18:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
