15 aprile 12, 09:29 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-01-2010 Residenza: ------
Basta regolare il cannello e la valvola del regolatore di pressione per variare la potenza. Certamente, se non hai posto allora la micro-lancia che hai postato sta in un cassetto, ma quando dovrai fare un lavoro appena un po più gravoso che quello di saldare oro o piccoli e corti tubetti in rame e ottone, ne pagherai lo scotto. Ti accorgerai che il pezzo da saldare non raggiunge la giusta temperatura e la bomboletta di gas si scaricherà proprio sul "più bello". E' una valutazione che devi fare tu. | |
15 aprile 12, 09:38 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2002 Residenza: Roma
Grazie | |
15 aprile 12, 10:04 | #23 (permalink) Top | |
http://www.rigel.eu/pdf/Saldatura.pdf edit ecco il prezzo :: BRYKOLANDO :: | |
27 aprile 12, 17:07 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-01-2012
comunque il CASTOLIN serve per BRASARE, e non per SALDARE...il che vuol dire che il pezzo A, il pezzo B e il Castolin non si fondono insieme, ma è il materiale d'apporto (il C.) che "si attacca bene" ad entrambi, quindi se le giunzioni sono particolarmente sollecitate occhio alla forma! intendo dire: un tempo c'erano artigiani che facevano bellissimi telai di bici saldo-brasati, ma le giunzioni dei vari tubi erano molto diverse da quelle saldate, essenzialmente creavano dei "bicchieri" che tenevano fermi i vari componenti, mentre un telaio saldato a TIG ha le giunzioni dei tubi testa-a-testa, senza inviti o altro. |
29 aprile 12, 10:35 | #26 (permalink) Top | |
vedo che sei di Roma, non è che sai indicarmi una buona termoidraulica che non mi rifili una fregatura? Grazie Ale | |
30 aprile 12, 13:46 | #27 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-11-2004 Residenza: Lago di Garda
Nei vari brico/obi trovi anche questo: Cannello per Hobbysta Il saldatutto Walkover - Kemper | eBay Alex |
30 aprile 12, 14:07 | #28 (permalink) Top | |
30 aprile 12, 15:07 | #29 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Per astine, carrelli in acciao di modelli, collettori di motori del tipo KS che vende Jonathan io riesco con il normale becco a gas con bombolazza camping-gas. Devi portare i pezzi fino al rosso cigliegia, uniforme in tutte le parti. Poi usi la barretta di lega impropriamente detta "castolin". Devi usare anche il borace per preparare i pezzi. Se i ezzi che devi saldare sono grandi o dissipano moto calore serve la dopia bombola ed il cannello che ti hanno già linkato. cone la torcia che uso io, o peggio ancora quelle dremel del tipo che vedi qui sotto non ce la farai mai. Fai un pastrocchio e basta. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
30 aprile 12, 15:23 | #30 (permalink) Top |
Grazie della delucidazione..... Escludendo il bi-bombola, che ha un costo abbastanza elevato di utilizzo, se alla bombolazza camping gaz che hai tu, aggiungessi il cannello che ha linkato prima l'amico max_c26acro potrei saldare anche cose un pelino piu grandi? Quel cannello, che va a GPL, mi sembra una via di mezzo tra il sistema a 2 bombole e il bruciatore che hai tu Grazie Ale |
Saldatura forcella bowden | magicmax87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 09 gennaio 08 14:16 |
Saldatura alluminio | cadal | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 10 novembre 07 22:13 |
problema saldatura | Blackdam17 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 02 luglio 07 17:48 |
Saldatura LiPo | jena67 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 13 marzo 06 21:04 |
Saldatura Cella LiPo | felipe_tuscolo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 15 | 19 settembre 05 15:32 |
