13 ottobre 08, 15:43 | #2 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
In generale, a parita' di potenza assorbita (cioè di "carico" sul motore), le eliche con piu' pale hanno diametro piu' piccolo, e minore efficienza perchè le pale lavorano maggiormente in scia della pala che precede, inoltre piu' un'elica è piccola meno è efficiente.. L'elica piu' efficiente è una monopala (contrappesata). In ambito aeromodellistico sono solo uno sfizio, o un abbozzo di riproduzione (anche se non sarammo mai in scala). Se la tua domanda invece riguarda le modalita' con cui si scelgono, ci sono regoline empiriche (tot pollici di meno di diametro e tot pollici in piu' di passo) che lasciano il tempo che trovano, alla fine il contagiri e la valutazione in volo sono il miglior metro. |
13 ottobre 08, 15:47 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Hanno diametro più piccolo, a parità di spinta. Sono più belle e fanno un rumore più piacevole. Hanno un rendimento inferiore. Morale: si utilizzano solo per riproduzioni (spesso solo statiche, in volo si sostituiscono con le 2 pale), quando l'altezza dell'elica da terra è poca e... credo basta. P.S.: Devo scrivere un po' più veloce, se no mi sorpassano sempre!
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
Pale Radix e pale Sab....MA CHE CAMBIAAAAAAAAAAAAAA??? | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 5 | 18 aprile 07 15:03 |
Ventola Alfa 3 pale e motore 5300 o nuova 5 pale e 4200 ? | giova | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 28 febbraio 07 13:43 |
