Vecchio 19 luglio 05, 13:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Originally posted by hurricane01@18 luglio 2005, 05:14
ragazzi io ho il 46 ma noto che nei video dei signori silvestri ed altri quando sono in hovering l'elevatore è quasi a zero se non per correggere io invece ci do molto elevatore secondo me si tratta del baricento molto più aerretrato del mio voi come state a baricentro?
inoltre dato che ho il solito problma a fare la miscelazione sul secondo servo x l'elevatore mi consigliate di saldare i fili al contrario in modo da farlo girare all'inverso?
ultimo perchè quando eseguo coltello il modello non va diritto ma tende ad allontanarsi da me?
grazie a tutti
Il baricentro deve essere molto indietro. Normalmente i "manici" lo tengono piu' vicino al bordo di uscita che a quello di entrata. Per atterrare si deve picchiare per farlo scendere e in generale il volo risulta molto nervoso e difficile. Naturalmente in hovering la situazione si rovescia e risulta molto piu' facile cosi'.
Un'altro fattore da tenere in considerazionee' il calettamento del motore. Il solito "in basso a destra" in questo caso potrebbe essere sfavorevole proprio per il motivo di cui parliamo cioe' il modello fermo in hovering tende a chiudere in picchia mentre se meno calettato riduce sensibilmente il problema. Naturalmente non e' possibile avere un modello perfetto nel 3D spinto e nel volo normale. Devi trovare il compromesso che piu' ti aggrada.
Per quanto riguarda il comportamento di coltello e' normale... raramente un modello vola perfettamente di coltello gia' di suo (Il Venus lo fa per esempio). Per correggere le tendenze si usano le miscelazioni. In genere la maggior parte dei modelli necessita di una miscelazione direzionale-alettoni per fare in modo che dando deriva non tenda a rollare da un lato o dall'altro e direzionale-cabra/picchia per correggere la tendenza a chiudere in un verso o nell'altro. Alcuni modelli necessitano addirittura di una miscelazione a punti in quanto fino ad un certo punto di deriva hanno una tendenza e oltre la annullano o perfino invertono.
Scusate la lungaggine...
Ciao da Marco m&m
marco.fly@alice.it
Ciao da Marco m&m
"Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!"
Marco m&m non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 14:04   #22 (permalink)  Top
L'avatar di topa
Data registr.: 05-10-2004
Residenza: Treviso
confermo!
topa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 14:09   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Originally posted by Marco m&m@19 luglio 2005, 12:20
Ho letto piu' volte il tread ma mi pare che ci siano state una serie di incomprensioni.
Di u-can.do ce ne sono di due versioni (ora 3 col giant scale), il classe 40 e il classe 60.
Se stiamo parlando del 40 lo Ys110 mi pare esagerato pur essendo un motore splendido.
Il mio vola (volava visto che e' in riparazione) bene con un OS46Fx e senza aggiungere peso da nessuna parte facevo l'hovering tranquillamente anche se a onor del vero, un po' a rischio vista la potenza non proprio esuberante.
Ho anche io un FS70 Surpass da montare e a occhio mi sembra strano che sia piccolo per fare 3D. Diverso e' se parliamo della versione 60 in cui un 90 2T e' perfetto e lo Ys110 sarebbe il non plus ultra. Altri OS 4T pesano troppo e non ho esperienza di motori diversi come i Saito.
Ciao da Marco m&m
marco.fly@alice.it
In questo caso stò parlando del ucando40, con motore 70 fl che a mio avviso risulta poco potente, difatti per iniziare l'overing a quota di sicurezza, serve la rincorsa, cosa che se hai un motore potente riesci ad impostarlo a bassa quota, poi per volare e basta il 70 è più che sufficente.
Inoltre per le figure basate sulla copia e controcoppia dell'elica, l'inerzia prodotta dal 70 mi sembra insuficente, proverò a montarci il 91, anche perchè come detto in precedenza, al momento non ho denari da investire nei motori, ti farò sapere le novità
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 14:13   #24 (permalink)  Top
Ciao da Marco m&m
marco.fly@alice.it
Riguardo al baricentro sono un poco all'antica, e tendo ad arretrarlo a step, il coltello lo tiene benissimo, è logico che necessita di piccole correzioni di assetto, sono contrario alle miscelazioni, preferisco farle a dito, almeno mi rendo conto del comportamento del mezzo e mantengo svegli i riflessi, ovvio con le miscelazioni forse sarebbe meglio ma preferisco a manoni :ops:
Ciao Stefano
Vecchio 19 luglio 05, 16:22   #25 (permalink)  Top
L'avatar di ALE1969
Data registr.: 03-12-2004
Originally posted by ALE1969@16 luglio 2005, 03:47
Ciao,Stavate parlando del 90 vero? il 60 non l'ho mai sentito
il 120 credo sia pesantino, mi sembra che il 110 yamada sia piu' indicato, in alternativa la saito ha motori leggeri e molto potenti.
il 91 in particolare ha le dimensioni del 70 OS e se non sbaglio anche il peso.
ancora meglio il 100 di poco piu' pesante (ingobri dell' OS 91).
Se vuoi invece potenza e ancora meno peso c'e' l'82 sempre (Saito) pesa veramente poco, e' un 14 con gli ingobri di molto poco superiori ad un 45, e il peso inferiore ad un 70 OS.
hem.......... ho fatto io un po' di casino, se pero' guardate l'ora del mio post sono sicuro che mi capirete.
*Saito Club*
Edge 540 + MVVS 58 benzina,jupiter + MDS47, Show flyer + Saito 91,Expert 3D +Saito 80
Panda + Supertigre 34,New Age, funfly, ecc. ecc.
ALE1969 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 16:24   #26 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
In effetti l' FL70S e' un bel piu' loffio dell' FS70. il mio fortunatamente e' del secondo tipo e credo valga la pena provare a montarlo.
ad ogni modo fammi facci sapere come andra' la prova col 90...
Ciao da Marco m&m
marco.fly@alice.it
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 luglio 05, 16:28   #27 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Ciao Stefano
Fai benissimo a spostarlo molto gradualmente...
Riguardo alle miscelazioni sono parzialmente daccordo con te e anche io in linea di massima le uso con molta parsimonia. Ricorda pero' che quando vedi volare perfettamente Seba e altri come lui, oltre ad avere dei pollici fuori dal comune, spendono un bel po' di tempo nella messa a punto del modello anche relativamente alla radio e le miscelazioni.
Ciao da Marco m&m
marco.fly@alice.it
Ciao da Marco m&m
Vecchio 19 luglio 05, 17:16   #28 (permalink)  Top
Ciao da Marco m&m
marco.fly@alice.it
Eh Eh Eh non ci penso nemmeno a paragonarmi ai grandi, quelo che volevo dire che per le mie esigenze di volo, mi basta usare i pollicioni.
Comunque hai stimolato la mia curiosità, provero ad usare le miscelazioni, magari vado meglio. :
Ciao stefano
Vecchio 19 luglio 05, 17:52   #29 (permalink)  Top
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
Originally posted by mirco.b@18 luglio 2005, 20:03
spiegati meglio ,dove inverti il filo?
se inverti i fili del motore del servo devi anche invertire i fili sul potenziometro.
ovviamente anche quelli del potenziometro vanno invertiti....
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 luglio 05, 17:59   #30 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
ma per i servi dell'elevatore tutti avete fatto una miscelazione ? chi mi aiuta a farla con la mia f7cp? come deve essere fatta una miscelazione x il volo a coltello? in che punto cade il vostro baricentro? io ho il 70 surpass II e di potenza ne ha anche con il 10% di nitro...l'hovering lo faccio a metà stick a volte anche a meno
in hovering date cabra?
Ho comprato i pesetti della graupner adesivi ho visto che consigliano il baricentro dai 10 ai 15 cm dal bordo dell'ala come volate voi?
grazie a tutti!
Finalmente UCANDO.40 ask21 Aeromodellismo Volo 3D 60 19 giugno 07 12:28
ucando 46 ory.teta Aeromodellismo 10 25 aprile 07 18:49
Riparazione ala ucando Benji Aeromodellismo 10 26 ottobre 05 17:39
bilanciamento- ucando- slinger Aeromodellismo 18 26 agosto 05 18:10
x chi ha ucando 46 ucando Aeromodellismo 4 20 gennaio 05 01:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:41.
