Vecchio 17 settembre 08, 12:38   #11 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Wipstaf Visualizza messaggio
Il Balsaloc è un collante nitrocellulosico come il tendicarta?
Ma il Balsaloc va dato prima sulle parti che verranno a contatto del solartex al momento della posa, oppure va dato dopo che la struttura è stata rivestita sui punti dove il solartex ha ancorato?
Grazie Fabrizio
il balsaloc è un collante attivato termicamente a base acquosa e non ne conosco la composizione di base, ma non è tendicarta. Il prodotto equivalente Graupner invece non è a base acquosa, se ricordo bene (usato pure quello) è bicomponente, ma forse il secondo componente era solo il suo diluente specifico.
Va steso in modo leggero sulle superfici prima di applicare il rivestimento, va bene per qualsiasi film/tessuto termoadesivo. Anche se non strettamente necessario, visto il costo e la rapidita' di applicazione, su un bel modello destinato a durare non starei a lesinare. Odio quando dopo un po' di tempo trovo delle grinze....
Confermo quanto dice Fai sui sormonti, carteggiatina leggera (anche questo vale per tutti i film di rivestimento)
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 12:47   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Se non è cambiato qualche cosa che non sò, il Solartex è bianco e non trasparente e ciò che appare della struttura appare come con tutti i rivestimenti non trasparenti.
Vecchio 17 settembre 08, 13:10   #13 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Confermo il Solartex non è certo trasparente, anche se controluce si vede la struttura.
Se vernici però non vedi proprio niente.
Per gli old time meglio usare il colore beige che sembra tela greggia, come si usava all'epoca.
Se invece vuoi vedere la struttura e rimanere più leggero di peso e di spesa, ti consiglio di leggere l'articolo di come rivestire con le fodere in poliestere (bemberg) da 2 € al metro, ovviamente lavorando un pò di più
Originalmente inviato da fai4602 Visualizza messaggio
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 13:28   #14 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da bruno Visualizza messaggio
Ho usato in passato il bemberg per rivestire uno stits playboy, ed il tessuto è ancora li in bella mostra; il solartex ha una grana più grossa del bemberg ed è più resistente?
  Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 13:30   #15 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Qualcosa evidentemente è cambiato .... sono presenti alcune nuove tinte "semitrasparenti".
Dal sito del produttore:
IRON-ON COVERING FABRIC FOR MODEL AIRCRAFT
Iron-on self adhesive fabric. Very strong and tough covering material, stronger than films but heavier. SOLARTEX has the textured surface of a fabric. The fabric surface has been protected by a tough coat of two-pack resin to make it airtight and fuelproof. The back of the fabric is coated with a colourless heat-seal adhesive. On the model the Solartex is easily cleaned with soapy water when soiled.
Apply CLEARCOAT to convert to a glossy surface and protect against soiling.
Vintage colours are 'see-thro" like coloured silk. Dark Green is PC 10 as used on WWI aircraft. Antique is a 'see-thro' cream. Linen is an opaque cream. Silver is exactly like a silver doped fabric.
Weight 85 to 95 g.s.m.
Roll sizes 2m. & 10m. by 0.68m. wide.
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:08   #16 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Interessante ma non mi sembra siano reperibili in Italia al momento
Originalmente inviato da icsunonove Visualizza messaggio
Vecchio 17 settembre 08, 14:12   #17 (permalink)  Top
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Johathan ha l' "antique", o almeno dovrebbe arrivargli....
Solartex antique
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 08, 14:13   #18 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Sicuramente grana più grossa, meno scale, penso sia più resistente il Solar del bemberg, ma dipende dal peso del bemberg ovviamente.
Io ho un amico che fa solo riproduzione old, di cose anche grosse, tipo quella che puoi vedere qui
collaudo S79 3-12-2006
ed è tutto rivestito in bemerg.
Qui sono al collaudo di volo, l'ereo non è ancora verniciato.
Bruno
Vecchio 17 settembre 08, 14:33   #19 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Questo è fatto con il Solartex Antique
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=525874
Vecchio 17 settembre 08, 20:57   #20 (permalink)  Top
Wipstaf
Guest
Messaggi: n/a
E questo è quello che sto aspettando (o meglio la scatola), come vedete i colori andranno definiti con le chips che Glenn fornisce nella scatola, quindi io ricoprirò con il bianco e poi vernicerò con i colori adeguati.
  Rispondi citando
Fondo per solartex Bunny_71 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 23 febbraio 08 14:17
Consiglio solartex verniciato DoC Aeromodellismo 3 27 maggio 06 23:38
SolarTex Vs OraTex Patch Aeromodellismo 3 05 aprile 06 17:31
Sistemare il Solartex verniciato fai4602 Aeromodellismo 15 21 settembre 04 15:18
Vernice Solartex NFJ Aeromodellismo 0 14 luglio 02 11:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:39.
