Vecchio 07 luglio 05, 23:38   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Benji
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Trieste
No riguardano le bipala. Se hai un elica diciamo 12x5 che tocca terra puoi risolvere il problema diminuendo il diametro e aumentando il passo. Se diminuisci il diametro di uno, aumenti il passo di uno qiundi la 12x5 diventa 11x6 che puoi diminuire ancora in 10x7.
Se hai ancora domande chiedi pure!
Benji non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 13:46   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Residenza: Ovunque posi il mio modello, quella è la mia casa. (comunque a son ad Bulagna)
Mi permetto di darti un piccolo consiglio, se monti l'accendi candela ricordati che a radio spenta e motore al minimo la candela rischia di restare accesa, io lo monterei su di un interuttore a parte, al limite miscelato con il gas, ma lo inserisci solo a tuo gradimento, ne ho diverse di quelle robe li in officina, ma ritengo siano ucas e nn li uso mai, aggiungi peso e complicazioni............. ma se ti piace.
Io evito l'after run ed impiego olio di vaselina, a volte miscelato con petrolio bianco, fa le stesse funzioni costa meno e ne puoi mettere di più,.
P. S se usi il petrolio occhio ai tubetti di silicone. al limite olio singer va benissimo.
Ciao e buoni voli Stefano
A volte non si sa cosa si nasconde, sotto una dura scorza!! Mai giudicare solo dall'esterno!!
P.S. NON IMPARTISCO LEZIONI DI 3D ESTREMO.....
Chi va a let col cul cal pziga, as liva col dit cal pozza.
ginopilotino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 05, 15:00   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
Grazie Ginopoilotino! Non ho però capito che tipo di interruttore(elettronico o meccanico a 2 posizioni on-off?)devo usare ed esattamente dove va montato. Per il peso è irrisorio, 10 grammi,tutto l'impianto al massimo peserà come un servo standard (più batteria). Per l'olio l'ho sempre usato sui 2t,non so se va bene usarlo anche sui 4t. Il costo è relativo,perchè ne uso poche gocce e e mi dura una vita....
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 luglio 05, 21:09   #24 (permalink)  Top
Qualcuno potrebbe fornirmi uno schema di come vanno installati i vari componenti che costituiscono l'accensione elettronica?
Compresa l'alimentazione autonoma, magari dotata di interruttore e presa di ricarica........insomma come si fà tutto stò casotto?!....Help me.
Vecchio 12 luglio 05, 00:51   #25 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
quindi una 11/4 tripala........
é nel catalogo della Zinger, #3111, ma costa "solo" 26 dollarazzi !! tripala, legno e completa ogiva ? Non é chiaro.
altrimenti puoi trovare la 11x7 o la 11x8 nel catalogo Master Airscrew.
e la 10x7 , 10x8.3 e 11x7 in quello Graupner
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 02:18   #26 (permalink)  Top
Dove trovo il catalogo Zinger?
Vecchio 12 luglio 05, 02:20   #27 (permalink)  Top
L'avatar di estense
qui
http://www.zingerpropeller.com/
Vecchio 12 luglio 05, 03:06   #28 (permalink)  Top
Grazie, ho visto e mi piacciono molto. Ma a parte i costi (che mi avevi preannunciato) io preferisco comprare in Italia. Alternative simili a Zinger ma disponibili in Italia?....(purtroppo immagino la risposta...)
Vecchio 12 luglio 05, 13:51   #29 (permalink)  Top
L'avatar di Marco978
Data registr.: 24-10-2003
Residenza: Fratta polesine (RO)
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a Marco978
Do anke un mio parere in merito alla miscela x il 4t in base a ciò ke è accaduto ad alcuni miei amici.
Io non ti consiglio di andare con solo olio sintetico ma anke con una parte di ricino.Un mio amico ha giusto buttato il motore 3 settemane fa xkè con il caldo gli si è grippato l'albero a canne con conseguenze disastrose x tutto il resto.Questo è capitato xkè mi ha detto ke andava con miscela al 20% sint e 5% nitro.Ciò succede xkè il sintetico viene bruciato nella combustione mentre il ricino no e viene espulso dalla marmitta abbassando la temperatura del motore.Infatti il ricino ha la particolarità di riuscire ad abbassare la temperatura di ben 20° sulla testa.Xò il ricino ha il difetto ke se monti il motore con la testa in basso l'olio ke si deposita ti fa incollare le valvole.Quindi ogni volta ke lasci fermo il motore x lungo periodo devi pulirlo.Diciamo ke la posizione ottimale del motore è orrizzontale.In questo modo non si ha il problema dell'olio ke si deposita sulle valvole, come non si ha il problema ke fatiki ad arrivale l'olio alle valvole xkè è verticale.
I miei aerei!!
Extra 300S, Super sport, Grob cf 200, Dg 600, SHK 4.4mt, Blanik L213, Whisper, Laurel, Siren. In più ho pure un T-rex 450 e uno scafo.
Marco978 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 05, 14:01   #30 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Mio Dio, la solita faticaccia a tradurre l'ostrogoto.
motore 4 tempi geppy2007 Modellismo 2 23 luglio 07 19:51
Motore 2 tempi x F3A gioqui Aeromodellismo 3 20 febbraio 06 15:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:31.
